Probleme ventilateur cpu
J'ai mon ventilateur de mon cpu quo ne tourne plus du tout, je lai change mais toujours pareil. J'ai changé la carte mère et cela ne change rien.... j'ai testé la tension directement sur les pins noir et rouge et on a 4.3Vdc mais cela est il suffisant ???? Merci de votre aide .
Configuration: Android / Chrome 70.0.3538.80
ModérateurSalut,
Tu ne le branche peut être pas bien, pas enligné sur les bonnes pins.
Ta prise doit avoir 4 pins et ton ventilateur 3
Enligne le sur les bonnes, vis-a-vis la clip. -
ContributeurBonsoir,
Cette tension apparente est suffisante... mais ces moteurs changeNT de régime en fonction de la température du processeur... donc la tension mesurée change aussi..
== Attention certain de ces moteurs sont des PAS à PAS et c'est en fait la fréquence qui change... et ça, ce n'est visible qu'à l'oscillo
un indice... Les moteurS courant continu tournent sur une pile de lampe de poche, pas ceux à fréquence variable... ce qui ressemble à ton cas.
Donc lis bien ce qui est écrit sur ton moteur et aussi ta carte mère puis consulte la DOC.-
Le ventilateur est le même que celui d'origine. Le probleme de base est que le ventilateur fonctionnait normalement puis il commençait à darreter de temps en temps sans aucune raison. Puis un jour il s'arrêtait complètement et la jamais redémarrer jai donc commande un nouveau exactement le même mais la panne est resté identique. J'ai même change la carte mère et cela na rien changé a mon problème... Je sais plus quoi faire la.
