Tres gros USB probleme
Avant toute remarque j'ai fais :
- mise a jour windows
- tout les drivers a jour
- ordi redemarré un milliard de fois
- controleurs usb tous désinstallés et réinstallés via le gestionnaire de pheripherique
- WinUSB installé a partir du site officiel microsoft et aucune erreur détéctée
Le probleme est le suivant : Tous mes ports USB à l'avant et 2 à l'arriere ne fonctionnent pas, ainsi que mes lecteurs de cartes intégrés (10 ports usb au total). Quand je branche un dispositif usb, il se met a fonctionner, il tourne, il chauffe, il s'allume, mais sur l'ordi, NADA, aucun pheripherique détecté. J'ai fais une analyse système avec drivers cloud et ca détecte seulement ma souris, clavier et webcam en usb (branchés a coté du cable ethernet).
Mes pheripheriques sont correctement branchés sinon le courant n'irait pas dans mes clés UBS et elles ne chaufferaient pas.
La seule option qui me reste : reinstaller windows, mais j'ai vraiment pas envie vu l'enorme truc que c'est, je veux etre sur avant de faire ca
Me diriez vous maintenant : QUAND EST CE ARRIVE ?
2 idées me viennent en tete :
1- j'ai fais un moment une mise a jour de mes drivers sur drivers cloud (j'utilise habituellement driver booster) et au redemarrage le problème USB est survenu et ça ne marchait plus. Probleme je ne sais pas du tout comment repasser aux anciens drivers et on m'affirme que les nouveaux drivers sont niquels
2- Suite a un probleme de bluescreen du à mon proco, j'ai réinstallé le fichier de commande amdxhc31 qui merdait et remplacé dans un dossier qui a pour nom a un moment AMD / AMD-CHIPSET-DRIVERS / PACKAGES / DRIVERS / USB31_PT donc ca concerne l'usb 3.1... evidemment j'ai conservé le fichier original. J'ai donc remplacé le fichier de commande mais c'est aussi a ce moment que j'ai fait la MAJ de drivers Cloud = au redémarrage ca ne marchait plus, mais le problème de bluescreen etait reglé.
Je ne sais pas lequel des deux en est la cause, dans le doute, j'ai remis mon ancien fichier de commande a sa place comme si je n'avais rien touché = le bluescreen n'est pas revenu mais le probleme d'USB n'est pas résolu
Bref on est sur du lourd j'adorerais une aide, merci !
12 réponses
tu peux essayer de tester les ports usb dans le bios, tu branche une clé usb (ou plusieurs pour aller plus vite) sur les ports qui sont "défaillant" et soit dans le menu boot au démarrage ou dans le bios dans la partie "exit" voir si ces clés apparaissent, de ce fait on sais définitivement si le problème vient ou pas de windows.
je ne sais pas si drivers-cloud fait une sauvegarde avant d'installer les pilotes (ou si tu sais quel pilote a été mit à jour on peut retrouver les anciennes versions), tu peux aller voir dans la récupération : clic droit sur "ce pc" dans l'explorateur windows > propriétés > paramètres système avancées > protection du système > restauration du système...
sinon ré-installer ou réinitialiser windows est possible, et pas forcément difficile, la seul chose vraiment agaçante est de ré-installer les logiciels -
salut
j'ai testé et en effet mes pheriphériques sont affichés dans le BIOS
et ils sont bien en "Enable" (actifs)?
re
Oui en tout cas rien n'indiquent qu'ils sont inactifs il sont bien en surbrillance et je peux les voir dans le BIOS
dit moi juste s'ils sont bien en ENABLE
re
Les périphériques sont forcément Unable : ils sont détectés et j'ai meme réussi a mettre un snapshot de mon bios sur l'une des clés qui était dans un port USB défaillant
c'est que ce port USB fonctionne, je pense
qu'en est-il des autres ports USB?
sur ta capture d'écran, pourquoi y a-t-il des USB avec 1 "U" et d'autes sans le "U"?
Ce n'est pas que ce port, j'ai une dizaine de port, tous reconnaissent ma clé et je peux mettre un snapshot sur cette clé via n'importe quel port : tous mes ports ont l'air de fonctionner (ps: evidemment j'ai testé mes clés sur d'autres ordi et elles fonctionnent)
Ensuite je ne sais pas ce que signifie ce "U" puisque meme sur mon SSD qui acceuille windows il n'y a pas ce "U" alors qu'il est détécté par windows… et il y a un U sur l'une de mes clé branchés, j'ai changé de port il n'y a que cette clé particuliere qui a ce U
Je commence a perdre foi, je viens de reinstaller windows et ca ne marche tjrs pas :(
re
quelle est la marque et le modèle de ton pc?
quel est l'OS de ton pc (W7/W8.1 etc...) en 32 ou 64 bits >> https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/169-32-bits-ou-64-bits-comment-savoir/
as-tu fait les MAJ après la réinstallation de Windows?
salut
dans cette capture d'écran, tu as 1 alerte sur le processeur (CPU)
dans cette même page, regarde dans M-Flash pour tes ports USB
je te joins la page des pilotes de ta carte mère >> https://fr.msi.com/Motherboard/support/B350-PC-MATE#down-driver
je vais appeller top achat demain pour voir avec un techicien pour ce genre de probleme
dit nous ce que le SAV te donnera comme réponse/solution
Bonsoir, j'ai du nouveau !
J'ai reussi a installer le pilote d'un "pheripherique inconnu" dans mon gestionnaires des périphériques, je pense que c'est lui qui était a l'origine du problème, son nom c'etait AMD USB3.1 eXtensible Host Controller, maintenant j'ai ca :
Je devrais pouvoir les mettre a jour mais imposssible, on me dit que les meilleurs pilotes sont installés, et avec Drivers toolkit j'ai bien installé ces drivers et rien ne change...
J'ai ca affiché sur chaque pheripheriques qui fonctionnent mal
J'entend bien mon pheriph USB se connecter au PC, mais je ne le vois pas dans les fichiers
et oui toutes mes mises a jour windows sont faites meme apres l'avoir réinstallé
Merci encore pour le pilote de la carte mere :)
re
1) tu n'as pas d'autres alertes dans le gestionnaire de périphériques?
2) donne l'identifiant des 3 périphériques en alertes en les nommants >> https://www.commentcamarche.net/faq/35597-trouver-le-numero-d-identification-d-un-peripherique
re
télécharge 7zip sur ton bureau clique ici
exécute le en tant qu'administrateur (clic droit) pour l'installer
ensuite fait ceci:
télécharge ce pilote sur ton bureau clique ici
clique droit sur le dossier du pilote zippé >> amd_chipset_drivers_am4_x399.zip >> 7zip >> extraire vers >> amd_chipset_drivers_am4_x399
ouvre le dossier du pilote dézippé, va dans le dossier WT
et exécute le SETUP.EXE en tant qu'administrateur (clic droit)
après l'installation, redémarre le pc et regarde dans le gestionnaire de périphériques si tu as encore des alertes
en image:
re
essaie avec LiveUpdate 6 clique ici
ce logiciel va rechercher tes pilotes
PS: laisse ton pc branché sur le secteur
si tu as des questions...
fait désinstaller sur les 3 défectueux et redémarre
C'est bon ca remarche !!!
C'était pas simple, j'ai remis le bios a jour et relechargé tout les drivers, puis j'ai desinstallé tout mes contrôleurs USB a nouveau et ca marche ! -
re
voilà 1 bonne nouvelle, qui fera plaisir au différents intervenants :)
si tu n'as plus de soucis, pense a mettre ton topic en résolu >> https://www.commentcamarche.net/infos/25917-marquer-un-fil-de-discussion-comme-etant-resolu/
