Ne pas imprimer de lignes
Je veux imprimer un état à partir d'une base ça fonctionne … mais ne voudrais pas imprimer de lignes pour certaines données et là je me retrouve avec des lignes blanches , j'ai essayé différents codes mais j'ai toujours des lignes blanches comme ceci:
ANGELE 343 2900
ANTINEA 344 6900
APHRODITE 188 3900
ARABESQUE 281 6500
ATHENA 236 2200
mon code est le suivant:
 if ($donnees['fc']!=' 1'
 and $donnees['fc']!=' 2'
 and $donnees['fc']!=' 3'
 and $donnees['fc']!=' R')
 goto a;
else
{echo $donnees['deb'];
 echo " ";
 echo $donnees['nom'];
 echo " ";
 echo $donnees['num'];
 echo " ";
    echo $donnees['prixvt'];}
EDIT : Correction des balises de code (ajout du langage) pour avoir la coloration syntaxique
avez vous une idée ?
bien amicalement
    Sans voir l'intégralité de ton code... impossible de te répondre.
      Une suggestion, tu peux probablement gérer cela dans php. Mais tu pourrais aussi ne pas ramener les lignes concernées. Dans le select rajouter au WHERE une condition comme :
      fc in (' 1',' 2',' 3',' R')
        Bonsoir Jee Pee.
        Son souci ne se trouve pas dans la récupération des données... mais dans l'affichage qui génère des lignes vides.
        Ces lignes vides (ou ces sauts de lignes) sont certainement liés à du code qu'il ne nous as pas montré....
        Il faudrait donc, comme je le lui ai demandé, qu'il nous montre l'intégralité de son code. (surtout le code qui est préfixé par le label "a" apellé par son "goto"
    2. Bonjour et merci vivement pour votre intérêt,
      Je vous communique le code:
      <?php
      // Connexion à la base de données
      try
      $pdo_options[PDO::ATTR_ERRMODE] = PDO::ERRMODE_EXCEPTION ;
      $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test', 'root', '', $pdo_options);
      // Récupération des données
      $reponse = $bdd->query('SELECT ID,num,deb,nom,fc,prixvt,mc,datcrea,haut,lg,prof,F FROM sculpturebis ORDER BY nom ');
      while ($donnees = $reponse->fetch())
      $ID = $donnees["ID"];
      <BR><BR>
      <P><I><B><FONT TYPE SIZE="4"><FONT COLOR="#008000" STYLE="BACKGROUND-COLOR: #FFFFCC">
      <?php
      goto a;
      else
      echo " ";
      echo " ";
      echo " ";
      a:
      Bien cordialement
        La réponse est facile...
        C'est les deux BR qui sont au debut de ta boucle
        Place les dans ton else et n'en met qu'un seul ca suffira
        1. OUPS!
          Bonjour Jordane45 et merci
          j'ai supprimé les 2 BR et ça marche.
