Problème de "screen tearing"
Je ne sais pas trop si je suis au bon endroit mais je l'espère.
Je viens d'acquérir un boitier Live Gamer Extreme de chez Avermedia et ce que je souhaitais faire à l'origine, ne fonctionne pas.
Je souhaite juste enregistrer de petits extraits de jeux (pas de live). J'ai donc connecté ma Xbox One au LGX mais lorsque je lance le logiciel RECentral 4 pour capturer le gameplay, c'est l'apocalypse. J'ai (selon le support d'Avermedia qui nage complètement dans la semoule) un problème de screen tearing.
En gros, impossible de faire quoi que ce soit tellement l'affichage est mauvais.
Ma configuration est plutôt bonne je pense (i7 4960 et GTX 1070) et le problème ne vient pour moi pas de là.
Est-ce que quelqu'un a une idée de comment solutionner ça?
Merci !
    Il est possible que le sreen tearing soit dû au fait que le boîtier enregistre à vitesse fixe (24/30/60 FPS ?) alors que ton PC à l'option de synchronisation verticale désactivée. Cette option permet d'avoir le maximum de FPS en jeu mais peut provoquer du tearing en cas de changement brusque de FPS ou de mouvement rapide en jeu. De là ton boîtier doit capter ces déchirement, les enregistrer en temps qu'image fixe puis appliquer un flux constant, du coup effectivement ça ne doit pas être très joli…
    Du coup : utilises-tu la synchronisation verticale en jeu ou est-elle désactivée ?
    Bonne journée !
    1. Bonjour Husman,
      J'ai cherché un peu sur le net afin de savoir où je pouvais avoir accès à ce fameux paramètre de synchronisation verticale. Je l'ai trouvé et j'ai testé différents profils : désactivé, adaptif, activé...
      Malheureusement, ça n'a pas résolu le souci. En fait le problème de "screen tearing" arrive dès que j'ouvre l'application RECentral 4, à ce moment là je suis sur l'écran d'accueil Xbox.
      Merci et j'espère avoir répondu à ta question.
    2. En fait ce que je t'ai dit fonctionne sous PC, je n'ai pas fait attention qu'il s'agissait d'une Xbox, donc on a que peu d'options de paramétrage... Du coup ce soucis de flux non constant vient peut-être directement du boîtier ? Et quand il force ensuite le format vidéo en flux fixe il imprime ces décalages sur les images... Mais n'étant pas spécialisé ni utilisateur de boîtier de capture vidéo mes idées s'arrêtent malheureusement là...
