Je n'arrive pas à éxecuter mon programme
Bonjour, j'essaye d'apprendre le C++ est dès que j'essaye de faire quelques chose de moi même rien ne marche.
Voici le code :
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main()
int const nombreMeilleursScores(5);           //La taille du tableau
int meilleursScores[nombreMeilleursScores];   //Déclaration du tableau
 nomMeilleurJoueur("nothing");
meilleursScores[0] = 118218;  //Remplissage de la première case
meilleursScores[1] = 100432;  //Remplissage de la deuxième case
meilleursScores[2] = 87347;   //Remplissage de la troisième case
meilleursScores[3] = 64523;   //Remplissage de la quatrième case
meilleursScores[4] = 31415;   //Remplissage de la cinquième case
string nomMeilleurJoueur(0) = ("Nanoc");
string nomMeilleurJoueur(1) =("M@teo21");
string nomMeilleurJoueur(2) = ("Albert Einstein");
string nomMeilleurJoueur(3) = ("Isaac Newton");
string nomMeilleurJoueur(4) = ("Archimede");
for(int i(0); i<nombreMeilleursScores,nomMeilleurJoueur; ++i)
    cout << i << ")" << nomMeilleurJoueur << " avec un score de " << meilleursScores[i] << endl;
Donc voila si vous pourriez m'aider ça serait vraiment sympa
EDIT : Ajout des balises de code (la coloration syntaxique).
Explications disponibles ici : ICI
Merci d'y penser dans tes prochains messages.
    Bonjour NiuSky,
    En fait ton problème n'est pas que ton programme ne s'exécute pas, mais qu'il ne compile pas en raison de ses erreurs de syntaxe.
    Le compilateur doit t'indiquer au moins la première erreur qu'il trouve....
    chez moi, le compilateur g++ se plaint de :
    $ g++ -Wall 35517065.cpp
    35517065.cpp: In function ‘int main()’:
    35517065.cpp:14:29: error: ‘nomMeilleurJoueur’ was not declared in this scope
    Compte tenu du reste de ton code, tu sembles vouloir utiliser un tableau de
    string
    pour y stocker 5 chaînes.
    Si c'est bien le cas, tu dois, avant de l'utiilser, déclarer ce tableau de
    string
    , tout comme tu déclares ton tableau de
    const int
    Donc insérer quelque part avant toute utilisation quelque chose comme :
    string nomMeilleurJoueur[nombreMeilleursScores];//Déclaration du tableau de string
    Une fois que tu as corrigé ce premier problème, recompile ton code, et le compilateur t'en signalera d'autres. Et ainsi de suite. Cela s'appelle déboguer, et cela fait partie de ce que fait un programmeur. Essaye de comprendre les messages d'erreur et corriger par toi même avec leur aide et ton manuel / cours de C++.
    donnera une erreur, car ce ne sera pas une fonction. A vrai dire, je ne vois pas ce que tu veux faire là, et je pense qu'il faut juste retirer cette ligne.
    Autres indications :
    - les indices d'un tableau s'utilisent entre crochets, donc, comme tu fais avec le tableau de
    int
    , tu dois aussi utiliser des crochets avec le tableau de
    string
    - l'affectation d'une
    string
    déclarée au préalable se fait simplement
    st = "une chaîne";
    et pas comme tu le fais.
    Essaye de déboguer par toi même, cela fait partie de l'apprentissage,et dis nous si tu es bloqué.
    Dal
    1. Toujours le même problème essaye de m'envoyer le code intégralement
    2. Contributeur
      Quel est le message d'erreur que tu ne comprends pas et à quel code s'applique-t-il ?
      Si tu as corrigé les problèmes signalés, tu as forcément de nouveaux messages d'erreur, pas les mêmes. Donc tu n'as pas "Toujours le même problème".
      Poste ton code modifié sur le forum entre balises de code (pour utiliser les fonctionnalités de coloration syntaxique du forum), comme cela :
      <code cpp>ton code ici</code>
      ou en cliquant sur le bouton de ta fenêtre d'édition et en choisissant le langage cpp pour t'éviter de taper les balises
      Poste aussi un copier coller de tes nouveaux messages d'erreur et dis nous ce que tu ne comprends pas.
      Je peux le faire,... en fait j'ai déjà écrit un code qui compile, sur la base du tien, en compilant et en corrigeant les erreurs ou avertissements, selon la méthode suivant : je traite le premier message d'erreur ou d'avertissement qui se manifeste, je recompile, je traite de nouveau le premier qui se manifeste, etc. Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus et que le code compile proprement sans erreurs ni avertissements et s'exécute comme attendu. Mais ne penses-tu pas qu'il serait mieux que tu apprennes à déboguer ton code à l'aide des messages du compilateur ?
      Dal
    3. non
    4. Contributeur
      J'ai supprimé les messages ayant inutilement fait dégénérer la discussion entre les autres intervenants de ce fil, et qui me paraissaient contraires à la Charte CCM.
      Voilà un code corrigé possible aussi proche que possible de celui originellement posté. Je n'aurais pas fait comme cela personnellement, mais le but est de montrer au posteur originel comment faire les choses en correction de son code, ce qui peut aussi être une forme d'apprentissage pour clarifier les confusions.
      #include <iostream>
      #include <string>
      int main()
          int meilleursScores[nombreMeilleursScores];     //Déclaration du tableau d'entiers
          nomMeilleurJoueur[0] = "Nanoc";
          nomMeilleurJoueur[1] = "M@teo21";
          nomMeilleurJoueur[2] = "Albert Einstein";
          nomMeilleurJoueur[3] = "Isaac Newton";
          nomMeilleurJoueur[4] = "Archimede";
          for (int i(0); i<nombreMeilleursScores; ++i) {
              cout << i << ")" << nomMeilleurJoueur[i] <<
          return 0;
    5. Contributeur
      Venant du C, je préfère faire mes initialisations des types fondamentaux (qui sont communs au C et au C++) de cette façon :
      int const nombreMeilleursScores = 5;
      plutôt que :
      (et pareil dans la boucle for, avec l'initialisation de i qui pourrait plutôt s'écrire
      for (int i = 0; i<nombreMeilleursScores; ++i) {
      en C++ l'effet est le même, mais comme il s'agit de types fondamentaux hérités du C, il me paraît naturel de les initialiser comme en C... mais c'est une question de style j'imagine.
  2. Bonjour,
    Autre problème: la fonction
    main
    est déclarée en
    int main()
    mais ne retourne aucune valeur en sortie.
    Ajoutez un
    return 0;
    à la fin ou déclarez-la en
    void main()
    1. Autant pour moi,
      Tout ce que j'ai dit est faux.
      Merci de m'avoir éclairé
    2. Contributeur
      pas de problème, il y a des subtilités :-)
      En C++, selon le standard, les prototypes valides sont
      int main()
      ou
      int main(int argc, char* argv[])
      En ce qui concerne le
      returrn 0;
      en fin de programme, avant la dernière accolade fermante de main, il est facultatif en C++, le compilateur devant faire en sorte que le programme retourne 0 au système d'exploitation si l'exécution arrive à ce stade.
      En C, les prototypes valides sont
      int main(void)
      ou
      et
      return 0;
      est obligatoire jusqu'à C99. A partir de C99, un compilateur conforme à cette norme retournera 0 de façon implicite de la même façon qu'en C++.
      Dal
