Un formulaire pour deux tables
travaillant sur une base de donnée, voici mon problème :
J'ai créée un formulaire permettant de rentrer des données dans ma Table 1. J'ai un champ qui s'appelle "Nom du projet" et je voudrais savoir comment faire pour que quand l'utilisateur indique le "nom du projet" cela remplisse la "Table 2" en même temps. Sachant que dans la "table 2" j'ai aussi un champ "Nom du projet" qui est en relation avec "Nom du projet" de la "table 1"
merci d'avance !
N
12 réponses
  1. Contributeur sécurité
    je pense qu'il faut tout simplement mettre toute les tables en relation entre elle même, mais avant de faire cela s'assurer d'avoir bien mis la clef sur chaque table
    1. La clé primaire sur les deux tables est " Nom du projet"
      Comme relation, j'ai glissé Nom du projet de la table 1 sur Nom du projet de la table 2 et OK
        Et avec cela ça ne marche pas?
        1. Nan, je n'ai toujours rien, je fais plein de test et impossible d'utiliser un formulaire pour deux tables ...
      2. Contributeur
        bonjour, est-ce vraiment utile de créer ainsi simultanément des enregistrements dans deux tables?
        as-tu de l'expérience en VBA?
        1. Bah oui, vu que je vais avori plus de 500 champs dans ma première table.
          En gros ma base de donnée, je rentre des données, en masse, et j'exploite tout sur excel
      3. bonjour
        il est souvent diificile de faire une cle primaire et secondaire avec du texte. Un espace mal ou erreur de frappe dans la secondaire et cela ne fonctionne pas.
        Je te suggere de mettre une cle primaire avec un N° Auto et la secondaire en numerique.
        Pour ton projet actuel, je suppose que la table2 recoit les éléments du projet. Apres avoir definit les clés primaires il faut indexé les champ, puis faire la relation entre les tables.
        1. bonjour
          J'ai essayé une creation de base avec 2 tables.Table 1 Champ Nom de projet Cle primaire indexé sans doublons. Table 2 Nom projet indexé avec doublons.
          Les indexations se font dans les propriétés des tables
          1. Okay alors, j'ai essayé tout ce que tu m'as dis, pas moyen
            Je peux te joindre mon fichier access sinon, tu pourra peut être mieux comprendre ?
        2. bonjour
          Tu peux joindre ton fichier acces compressé dans un lien avec cjoint ou autre
          1. https://www.cjoint.com/c/HHbmt6OWqvQ
        3. https://www.cjoint.com/c/HHdgqO06VnH
          bonjour
          Dans ce lien la base modifie
          Relation faite sur nom de projet entre les deux tables
          Formulaire et sous formulaire fait
          donne reponse merci
          1. bonjour
            une reponse me conforterait pour l'aide que j'essaie de t'apporter
            1. Je n'ai pas encore regardé, je n'ai pas eu le temps, désolé, mardi je devrais pouvoir te dire ça
            2. Bonjour Castours,
              Je viens de regarder ton travail et je m'avoue un peu perdu
              Quand je vais dans "F_Base des projets" et que je rentre un projet, il me dit :
              Et après je ne peux plus rien faire
              Mais j'ai l'impression que l'idée est là
              Peux tu m'expliquer le fonctionnement de ce que tu as fait ?
          2. Bonjour
            J'ai réalisé la relation comme tu m as la demandé, donné une ID specifique pour chaque table, un formulaire et sous formulaire. Ils fonctionnent ensemble . Dans le formulaire Nom projet tu rentres les données du projet et dans le sous formulaire les informations liées à ce projet. Dans le sous formulaire tu peux enregistrer plusieurs variantes pour un meme projet
            1. Bonjour
              Mes modifs te conviennent elles?
              1. Et bien pas totalement,
                J'ai un peu compris ce que tu as fait, mais ce n'est pas ce que je recherche exactement, je suis plus dans une utilisation simple pour des personnes non initiés à access, avec une interface le plus intuitive possible et simple d'utilisation.
                Même si c'est en VBA, il faudrait juste, que lorsque je rentre un nouveau projet, celui ci s'enregistre dans 2 tables, tout simplement.
                Après ce que tu as fait est sûrement bon, mais je ne comprends pas tout et ne maitrise pas tout. On peut peut être se joindre par téléphone à la limite ?
                A savoir que c'est dans un cadre professionnel.
                En tout cas, merci de m'aider
            2. Bonjour
              Que veux tu obtenir comme resultat?
              Si tu veux,rempli un ou deux enregistrements dans les tables puis remets ta base sur comment ca marche.
              1. En gros :
                Dans "Nouveau projet", je mets le "Nom du projet" et celui ci s'incrémente dans deux tables.
                Pourquoi ? Après ces tables sont mises sur un excel pour des calculs (avec des fonctions Index + Equiv pour chercher les infos)
              2. Bonjour
                On peut réaliser des calculs avec access. Par exemple j'ai des calculs pour réaliser des feuilles de paies.
