Problème de réception satellite
Suite à de grosse rafales de vent je ne capte plus rien j ai changé la box les cable et la tête mais toujours rien signal à 95% mais la qualité max 9%
    Ta parabole à bougé ...
    Pour la ré 'orientation de la parabole, aide toi de ce site:
    https://www.dishpointer.com/
    -Entre ton adresse complète
    -Choisis dans la liste le satellite que tu désire
    -Clique sur «  Go ! «  à coté de ton adresse,
    -Zoome sur la carte avec le bouton + afin de bien repérer ta maison
    -Met la cible à l'emplacement de ta parabole et sert toi d'un élément du décor pour t'orienter ( arbre, maison ) , d'abord en direction puis en élévation.
    En bas à droite de la carte tu as l'élévation, l'azimuth et le sens de rotation en degrés de la tête dans son collier ( réglage de contre polarisation ) dernière ligne " LNB Skew" c'est très important.
    Sert toi aussi des barre graphes du décodeur en communiquant avec quelqu'un devant l'écran par téléphone afin d'affiner le réglage qui en principe devrait être fait avec un pointeur de satellite. .
    1. Ok merci. Je vais essayer demain avec mon beau-frère
        Mais de rien, et reviens donner de tes nouvelles ou si autre question
    2. il ne faut pas non plus que ton signal soit trop fort environ 80% c'est bien
        Ah bon ? et pourquoi donc ?
        En réception numérique terrestre un pré ampli trop "généreux " peut perturber mais en satellite non, et il est préférable d'avoir un maximum de signal pour avoir de la réserve en cas de pluie, épaisse couverture nuageuse etc...
      2. Bonjour,
        C'est vrai (et faux...)
        Tout d'abord 80% (ok très bien) mais 80% de quoi ? il faut savoir que les normes sont strictes (en France)
        en réception terrestre (DVB-T) le minimum acceptable par la norme est de 35 dBµV pour un MER qui doit dépasser les 26, et un maxi de 70 dBµV
        alors qu'en réception satellite (DVB-S2) le mini maxi sont de 47 et 77 dBµV pour un MER supérieur a 8
        80% donc mais de quoi ? le mini le maxi le milieu ?? et celà si seulement le bargraphe est exprimé en dBµV ce qui est rare sur les démodulateurs des opérateurs...
        Il est vrai qu'un pré-ampli trop fort peut saturer les tuners (notamment certaines TV d'origine asiatique)
        mais en satellite aussi ! une trop grande puissance sature les tuners notamment des démodulateurs d'orange, qui vous en averti (c'est bien) sur l'écran...
        Ceci dit on peut (dans des installations) etre au dessus de la norme pour que le signal "à la prise" soit parfaitement dans les normes
        C'est fait grace aux calculs de perte, qui permet de calculer la puissance nécessaire au niveau de l'ampli ou pré-ampli, et ce en additionnant les pertes (de la prise murale jusqu’à l'antenne)
        sachant encore qu'une prise murale (par exemple) perd 2dB si c'est une prise "simple" mais perd 4dB si c'est une prise avec tv sat et fm...
        Un peu plus compliqué que ce l'on pourrait penser...
        J'espère ne pas vous avoir trop distrait du post d'origine
