Requète SQL avec condition where
J'ai une requète qui me retourne le nombre de répétition par an.
	// Nombre de répétitions par année
	$sql = "SELECT YEAR(cdc_repetitions.drepet) AS annee, COUNT(cdc_repetitions.idrep) AS nbrep
			FROM cdc_repetitions
			GROUP BY annee
			ORDER BY annee";
	$result = executeQuery($sql,$datas);
	echo '<div class="nb_repetition"><h1>Nombre de répétitions par année</h1>';
	echo '<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">';
	echo '<tr><td class="c1">Année</td><td class="c2">Nombre</td></tr>';
	while ($donnees = $result->fetch()) {
		echo '<tr><td class="c3">'.$donnees->annee.'</td><td class="c4">'.$donnees->nbrep.'</td></tr>';
	echo '</table>';
	echo '</div>';
Mais je souhaite pouvoir afficher uniquement le nombre de répétitions par an si la valeur d'une colonne est à 2.
J'ai une table cdc_assister avec un champ idloc soit 1 soit 2
J'ai fait cela mais le résultat n'est pas bon.
Merci pour votre aide.
			FROM cdc_repetitions,cdc_assister,cdc_locaux
			WHERE cdc_locaux.idloc = cdc_assister.idloc
			AND cdc_repetitions.idrep = cdc_assister.idrep
			AND cdc_assister.idloc = 2
			GROUP BY annee
			ORDER BY annee";
	echo '</table>';
	echo '</div>';
13 réponses
    Que donne cette requête :
    SELECT YEAR(R.drepet) AS annee,
           COUNT(R.idrep) AS nbrep
    FROM cdc_repetitions R
    LEFT JOIN cdc_assister A ON A.idrep = R.idrep AND A.idloc = 2
    LEFT JOIN cdc_locaux L ON L.idloc = A.idloc
    GROUP BY annee
    ORDER BY annee
    NB: Pense à tester tes requêtes directement dans ta BDD via phpmyadmin plutôt que directement dans ton code....
      Ca me retourne cette erreur.
      Erreur ! SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'cdc_repetitions.drepet' in 'field list'
        Change le début de la requête
        Sachant que je me suis servi de ta requête à toi...
        Si ça ne fonctionne toujours pas après ça, donne nous un dump de tes tables (structure + données )
    2. Par contre cela me retourne un résultat qui n'a rien à voir avec la réalité.
      Voici la structure de mes tables.
      mysql> show full columns from cdc_repetitions;
      | Field  | Type    | Collation | Null | Key | Default | Extra          | Privileges                      | Comment               |
      | idrep  | int(11) | NULL      | NO   | PRI | NULL    | auto_increment | select,insert,update,references | ID de la répétition   |
      | drepet | date    | NULL      | NO   |     | NULL    |                | select,insert,update,references | Date de la répétition |
      2 rows in set (0.01 sec)
      mysql> show full columns from cdc_locaux;
      | idloc   | int(11)     | NULL            | NO   | PRI | NULL    | auto_increment | select,insert,update,references | ID du local de répétition |
      | local   | varchar(40) | utf8_general_ci | NO   |     | NULL    |                | select,insert,update,references | Désignation du local      |
      | cpostal | char(5)     | utf8_general_ci | NO   |     | NULL    |                | select,insert,update,references | Code postal du local      |
      | ville   | varchar(25) | utf8_general_ci | NO   |     | NULL    |                | select,insert,update,references | Ville du local            |
      4 rows in set (0.02 sec)
      mysql> show full columns from cdc_assister;
      | idpers | int(11) | NULL      | NO   | PRI | NULL    |       | select,insert,update,references | ID du répétant            |
      | idrep  | int(11) | NULL      | NO   | PRI | NULL    |       | select,insert,update,references | ID de la répétition       |
      | idloc  | int(11) | NULL      | NO   | PRI | NULL    |       | select,insert,update,references | ID du local de répétition |
      3 rows in set (0.01 sec)
        Je t'ai demandé un DUMP (structure + données )
         mysqldump -u user -p maBase > maBase_backup.sql
        Ensuite tu colles le contenu du fichier sql sur le forum entre balises de code sql.
    3. Bonjour
      Comme j'ouvre une console Mysql pour la commande s'il te plait.
        Partons de ton message précédent...
        Tu as posté :
        Tu as donc :
        1 - Ouvert une console
        2 - ouvert la connexion à la bdd
        3 - Tapé la ligne de code
        Pour faire le DUMP ...
        Tu reprends l'étape 1 : Ouvrir la console
        Puis tu tapes directement la ligne de code que je t'ai donné (en remplaçant les variables par TES valeurs )
    4. en fait c'est la console de wampserver que je me suis servi et utiliser en local donc...
        tu ouvres une invite de commande msdos.... une "cmd" ... une console quoi....
      2. Modérateur
        Ou sinon tu passes par ton phpmyadmin et tu génères un export .... c'est pareil.
    5. --
      -- Structure de la table `cdc_assister`
      CREATE TABLE `cdc_assister` (
        `idpers` int(11) NOT NULL COMMENT 'ID du répétant',
        `idrep` int(11) NOT NULL COMMENT 'ID de la répétition',
        `idloc` int(11) NOT NULL COMMENT 'ID du local de répétition'
      ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='Table de relation : adhérents - assister - répétitions';
      -- Déchargement des données de la table `cdc_assister`
      INSERT INTO `cdc_assister` (`idpers`, `idrep`, `idloc`) VALUES
      (1, 1, 1),
      (1, 2, 1),
      (1, 3, 1),
      (1, 4, 1),
      (1, 5, 1),
      (1, 6, 1),
      (1, 7, 1),
      (1, 9, 1),
      (1, 11, 1),
      (1, 13, 1),
      (1, 14, 1),
      (1, 15, 1),
      (1, 16, 1),
      (1, 18, 1),
      (1, 19, 1),
      (1, 21, 1),
      (1, 24, 1),
      (1, 25, 1),
      (1, 26, 1),
      (1, 27, 1),
      (1, 28, 1),
      (1, 30, 1),
      (1, 31, 1),
      (1, 32, 1),
      (1, 33, 1),
      (1, 34, 1),
      (1, 35, 1),
      (1, 36, 1),
      (1, 38, 1),
      (1, 39, 1),
      (1, 40, 1),
      (1, 41, 1),
      (1, 42, 1),
      (1, 43, 1),
      (1, 44, 1),
      (1, 46, 1),
      (1, 47, 1),
      (1, 48, 1),
      (1, 49, 1),
      (1, 50, 1),
      (1, 52, 1),
      (1, 53, 1),
      (1, 54, 1),
      (1, 55, 1),
      (1, 56, 1),
      (1, 57, 1),
      (1, 58, 1),
      (1, 59, 1),
      (1, 60, 1),
      (1, 66, 1),
      (1, 67, 1),
      (1, 68, 1),
      (1, 71, 1),
      (1, 72, 1),
      (1, 73, 1),
      (1, 77, 1),
      (1, 78, 1),
      (1, 79, 1),
      (1, 80, 1),
      (1, 81, 1),
      (1, 82, 1),
      (1, 83, 1),
      (1, 85, 1),
      (1, 86, 1),
      (1, 87, 1),
      (1, 88, 2),
      (1, 90, 1),
      (1, 93, 1),
      (1, 94, 1),
      (1, 95, 2),
      (1, 97, 1),
      (1, 100, 1),
      (1, 101, 1),
      (1, 102, 1),
      (1, 103, 1),
      (1, 105, 1),
      (1, 106, 2),
      (1, 107, 2),
      (1, 108, 1),
      (1, 109, 1),
      (1, 110, 1),
      (1, 111, 1),
      (1, 112, 1),
      (1, 113, 1),
      (1, 114, 1),
      (1, 118, 1),
      (1, 119, 1),
      (1, 120, 1),
      (1, 121, 1),
      (1, 122, 1),
      (1, 124, 1),
      (1, 125, 1),
      (1, 126, 1),
      (1, 127, 1),
      (1, 128, 1),
      (1, 130, 1),
      (1, 131, 1),
      (1, 133, 1),
      (1, 134, 1),
      (1, 135, 1),
      (1, 136, 1),
      (1, 138, 2),
      (1, 139, 1),
      (1, 140, 1),
      (1, 141, 1),
      (2, 1, 1),
      (2, 2, 1),
      (2, 3, 1),
      (2, 4, 1),
      (2, 5, 1),
      (2, 6, 1),
      (2, 7, 1),
      (2, 8, 1),
      (2, 9, 1),
      (2, 10, 1),
      (2, 11, 1),
      (2, 12, 1),
      (2, 13, 1),
      (2, 14, 1),
      (2, 15, 1),
      (2, 16, 1),
      (2, 17, 1),
      (2, 18, 1),
      (2, 19, 1),
      (2, 20, 1),
      (2, 21, 1),
      (2, 22, 1),
      (2, 23, 1),
      (2, 24, 1),
      (2, 25, 1),
      (2, 26, 1),
      (2, 28, 1),
      (2, 29, 1),
      (2, 30, 1),
      (2, 31, 1),
      (2, 32, 1),
      (2, 33, 1),
      (2, 34, 1),
      (2, 35, 1),
      (2, 37, 1),
      (2, 38, 1),
      (2, 39, 1),
      (2, 40, 1),
      (2, 41, 1),
      (2, 42, 1),
      (2, 43, 1),
      (2, 44, 1),
      (2, 45, 1),
      (2, 46, 1),
      (2, 47, 1),
      (2, 48, 1),
      (2, 49, 1),
      (2, 50, 1),
      (2, 51, 1),
      (2, 52, 1),
      (2, 53, 1),
      (2, 54, 1),
      (2, 55, 1),
      (2, 56, 1),
      (2, 57, 1),
      (2, 59, 1),
      (2, 60, 1),
      (2, 61, 1),
      (2, 62, 1),
      (2, 63, 1),
      (2, 64, 1),
      (2, 65, 1),
      (2, 66, 1),
      (2, 67, 1),
      (2, 68, 1),
      (2, 69, 1),
      (2, 70, 1),
      (2, 71, 1),
      (2, 72, 1),
      (2, 73, 1),
      (2, 74, 1),
      (2, 76, 1),
      (2, 77, 1),
      (2, 78, 1),
      (2, 79, 1),
      (2, 80, 1),
      (2, 81, 1),
      (2, 83, 1),
      (2, 84, 2),
      (2, 85, 1),
      (2, 86, 1),
      (2, 87, 1),
      (2, 88, 2),
      (2, 89, 1),
      (2, 90, 1),
      (2, 91, 2),
      (2, 92, 1),
      (2, 93, 1),
      (2, 96, 1),
      (2, 97, 1),
      (2, 98, 1),
      (2, 99, 2),
      (2, 100, 1),
      (2, 101, 1),
      (2, 102, 1),
      (2, 103, 1),
      (2, 104, 2),
      (2, 106, 2),
      (2, 107, 2),
      (2, 108, 1),
      (2, 109, 1),
      (2, 113, 1),
      (2, 114, 1),
      (2, 115, 1),
      (2, 116, 1),
      (2, 117, 1),
      (2, 118, 1),
      (2, 119, 1),
      (2, 120, 1),
      (2, 121, 1),
      (2, 122, 1),
      (2, 123, 1),
      (2, 124, 1),
      (2, 125, 1),
      (2, 126, 1),
      (2, 127, 1),
      (2, 128, 1),
      (2, 129, 1),
      (2, 130, 1),
      (2, 131, 1),
      (2, 132, 1),
      (2, 133, 1),
      (2, 134, 1),
      (2, 135, 1),
      (2, 136, 1),
      (2, 137, 2),
      (2, 138, 2),
      (2, 139, 1),
      (2, 140, 1),
      (2, 141, 1),
      (3, 3, 1),
      (3, 8, 1),
      (3, 14, 1),
      (4, 20, 1),
      (4, 21, 1),
      (4, 53, 1),
      (4, 62, 1),
      (4, 106, 2),
      (4, 107, 2),
      (13, 1, 1),
      (13, 2, 1),
      (13, 3, 1),
      (13, 4, 1),
      (13, 5, 1),
      (13, 6, 1),
      (13, 7, 1),
      (13, 8, 1),
      (13, 9, 1),
      (13, 10, 1),
      (13, 11, 1),
      (13, 12, 1),
      (13, 13, 1),
      (13, 14, 1),
      (13, 15, 1),
      (13, 16, 1),
      (13, 17, 1),
      (13, 19, 1),
      (13, 20, 1),
      (13, 21, 1),
      (13, 23, 1),
      (13, 24, 1),
      (13, 25, 1),
      (13, 26, 1),
      (13, 27, 1),
      (13, 28, 1),
      (13, 29, 1),
      (13, 30, 1),
      (13, 32, 1),
      (13, 33, 1),
      (13, 34, 1),
      (13, 35, 1),
      (13, 36, 1),
      (13, 37, 1),
      (13, 38, 1),
      (13, 40, 1),
      (13, 41, 1),
      (13, 42, 1),
      (13, 43, 1),
      (13, 44, 1),
      (13, 45, 1),
      (13, 46, 1),
      (13, 48, 1),
      (13, 51, 1),
      (13, 52, 1),
      (13, 53, 1),
      (13, 58, 1),
      (13, 60, 1),
      (13, 61, 1),
      (13, 62, 1),
      (13, 65, 1),
      (13, 66, 1),
      (13, 67, 1),
      (13, 69, 1),
      (13, 71, 1),
      (13, 74, 1),
      (13, 76, 1),
      (13, 77, 1),
      (13, 78, 1),
      (13, 81, 1),
      (13, 82, 1),
      (13, 83, 1),
      (13, 84, 2),
      (13, 85, 1),
      (13, 86, 1),
      (13, 87, 1),
      (13, 88, 2),
      (13, 89, 1),
      (13, 91, 2),
      (13, 92, 1),
      (13, 93, 1),
      (13, 95, 2),
      (13, 96, 1),
      (13, 97, 1),
      (13, 98, 1),
      (13, 99, 2),
      (13, 100, 1),
      (13, 101, 1),
      (13, 103, 1),
      (13, 104, 2),
      (13, 108, 1),
      (13, 109, 1),
      (13, 110, 1),
      (13, 111, 1),
      (13, 112, 1),
      (13, 113, 1),
      (13, 114, 1),
      (13, 115, 1),
      (13, 117, 1),
      (13, 118, 1),
      (13, 119, 1),
      (13, 121, 1),
      (13, 122, 1),
      (13, 123, 1),
      (13, 126, 1),
      (13, 127, 1),
      (13, 128, 1),
      (13, 129, 1),
      (13, 130, 1),
      (13, 131, 1),
      (13, 132, 1),
      (13, 133, 1),
      (13, 134, 1),
      (13, 135, 1),
      (13, 136, 1),
      (13, 139, 1),
      (13, 140, 1),
      (21, 5, 1),
      (21, 8, 1),
      (21, 10, 1),
      (21, 18, 1),
      (21, 25, 1),
      (21, 26, 1),
      (21, 30, 1),
      (21, 41, 1),
      (21, 44, 1),
      (21, 47, 1),
      (21, 72, 1),
      (21, 77, 1),
      (21, 79, 1),
      (21, 100, 1),
      (21, 107, 2),
      (21, 117, 1),
      (21, 120, 1),
      (22, 3, 1),
      (22, 5, 1),
      (22, 6, 1),
      (22, 7, 1),
      (22, 11, 1),
      (22, 12, 1),
      (22, 15, 1),
      (22, 25, 1),
      (22, 26, 1),
      (22, 28, 1),
      (22, 30, 1),
      (22, 32, 1),
      (22, 34, 1),
      (22, 35, 1),
      (22, 40, 1),
      (22, 41, 1),
      (22, 42, 1),
      (22, 43, 1),
      (22, 45, 1),
      (22, 47, 1),
      (22, 49, 1),
      (22, 50, 1),
      (22, 51, 1),
      (22, 52, 1),
      (22, 53, 1),
      (22, 54, 1),
      (22, 56, 1),
      (22, 57, 1),
      (22, 58, 1),
      (22, 59, 1),
      (22, 63, 1),
      (22, 64, 1),
      (22, 66, 1),
      (22, 67, 1),
      (22, 72, 1),
      (22, 73, 1),
      (22, 74, 1),
      (22, 76, 1),
      (22, 77, 1),
      (22, 78, 1),
      (22, 80, 1),
      (22, 81, 1),
      (22, 82, 1),
      (22, 86, 1),
      (22, 87, 1),
      (22, 91, 2),
      (22, 92, 1),
      (22, 97, 1),
      (22, 98, 1),
      (22, 100, 1),
      (22, 102, 1),
      (22, 105, 1),
      (22, 109, 1),
      (22, 112, 1),
      (22, 113, 1),
      (22, 114, 1),
      (22, 115, 1),
      (22, 116, 1),
      (22, 117, 1),
      (22, 118, 1),
      (22, 119, 1),
      (22, 120, 1),
      (22, 121, 1),
      (22, 124, 1),
      (22, 126, 1),
      (22, 127, 1),
      (22, 128, 1),
      (22, 129, 1),
      (22, 130, 1),
      (22, 131, 1),
      (22, 132, 1),
      (22, 133, 1),
      (22, 134, 1),
      (22, 135, 1),
      (22, 136, 1),
      (22, 139, 1),
      (22, 141, 1),
      (27, 4, 1),
      (27, 10, 1),
      (27, 11, 1),
      (27, 12, 1),
      (27, 18, 1),
      (27, 25, 1),
      (27, 26, 1),
      (27, 27, 1),
      (27, 28, 1),
      (27, 29, 1),
      (27, 34, 1),
      (27, 35, 1),
      (27, 39, 1),
      (27, 40, 1),
      (27, 43, 1),
      (27, 45, 1),
      (27, 49, 1),
      (27, 54, 1),
      (27, 61, 1),
      (27, 68, 1),
      (27, 71, 1),
      (27, 72, 1),
      (27, 76, 1),
      (27, 77, 1),
      (27, 80, 1),
      (27, 81, 1),
      (27, 85, 1),
      (27, 88, 2),
      (27, 89, 1),
      (27, 100, 1),
      (27, 101, 1),
      (27, 103, 1),
      (27, 110, 1),
      (27, 111, 1),
      (27, 112, 1),
      (27, 117, 1),
      (27, 118, 1),
      (27, 120, 1),
      (27, 122, 1),
      (27, 124, 1),
      (27, 125, 1),
      (27, 126, 1),
      (27, 127, 1),
      (27, 128, 1),
      (27, 134, 1),
      (27, 139, 1),
      (28, 3, 1),
      (28, 4, 1),
      (28, 5, 1),
      (28, 6, 1),
      (28, 8, 1),
      (28, 9, 1),
      (28, 10, 1),
      (28, 11, 1),
      (28, 12, 1),
      (28, 13, 1),
      (28, 14, 1),
      (28, 15, 1),
      (28, 16, 1),
      (28, 18, 1),
      (28, 19, 1),
      (28, 21, 1),
      (28, 22, 1),
      (28, 23, 1),
      (28, 24, 1),
      (28, 25, 1),
      (28, 26, 1),
      (28, 27, 1),
      (28, 28, 1),
      (28, 29, 1),
      (28, 30, 1),
      (28, 31, 1),
      (28, 32, 1),
      (28, 33, 1),
      (28, 34, 1),
      (28, 35, 1),
      (28, 37, 1),
      (28, 38, 1),
      (28, 39, 1),
      (28, 40, 1),
      (28, 41, 1),
      (28, 42, 1),
      (28, 43, 1),
      (28, 44, 1),
      (28, 45, 1),
      (28, 46, 1),
      (28, 47, 1),
      (28, 48, 1),
      (28, 49, 1),
      (28, 50, 1),
      (28, 51, 1),
      (28, 53, 1),
      (28, 54, 1),
      (28, 55, 1),
      (28, 56, 1),
      (28, 57, 1),
      (28, 59, 1),
      (28, 60, 1),
      (28, 62, 1),
      (28, 64, 1),
      (28, 65, 1),
      (28, 66, 1),
      (28, 67, 1),
      (28, 69, 1),
      (28, 70, 1),
      (28, 71, 1),
      (28, 72, 1),
      (28, 73, 1),
      (28, 74, 1),
      (28, 75, 1),
      (28, 76, 1),
      (28, 77, 1),
      (28, 78, 1),
      (28, 79, 1),
      (28, 80, 1),
      (28, 81, 1),
      (28, 82, 1),
      (28, 83, 1),
      (28, 84, 2),
      (28, 85, 1),
      (28, 86, 1),
      (28, 87, 1),
      (28, 88, 2),
      (28, 89, 1),
      (28, 90, 1),
      (28, 91, 2),
      (28, 92, 1),
      (28, 93, 1),
      (28, 94, 1),
      (28, 95, 2),
      (28, 96, 1),
      (28, 98, 1),
      (28, 99, 2),
      (28, 100, 1),
      (28, 102, 1),
      (28, 103, 1),
      (28, 105, 1),
      (28, 106, 2),
      (28, 108, 1),
      (28, 109, 1),
      (28, 110, 1),
      (28, 111, 1),
      (28, 112, 1),
      (28, 113, 1),
      (28, 114, 1),
      (28, 115, 1),
      (28, 116, 1),
      (28, 117, 1),
      (28, 118, 1),
      (28, 119, 1),
      (28, 120, 1),
      (28, 121, 1),
      (28, 122, 1),
      (28, 124, 1),
      (28, 126, 1),
      (28, 128, 1),
      (28, 129, 1),
      (28, 130, 1),
      (28, 131, 1),
      (28, 132, 1),
      (28, 133, 1),
      (28, 134, 1),
      (28, 136, 1),
      (28, 139, 1),
      (28, 140, 1),
      (28, 141, 1),
      (30, 1, 1),
      (30, 2, 1),
      (30, 3, 1),
      (30, 4, 1),
      (30, 5, 1),
      (30, 6, 1),
      (30, 7, 1),
      (30, 8, 1),
      (30, 9, 1),
      (30, 10, 1),
      (30, 11, 1),
      (30, 12, 1),
      (30, 13, 1),
      (30, 14, 1),
      (30, 15, 1),
      (30, 16, 1),
      (30, 17, 1),
      (30, 18, 1),
      (30, 19, 1),
      (30, 21, 1),
      (30, 22, 1),
      (30, 23, 1),
      (30, 24, 1),
      (30, 25, 1),
      (30, 26, 1),
      (30, 27, 1),
      (30, 28, 1),
      (30, 30, 1),
      (30, 31, 1),
      (30, 32, 1),
      (30, 33, 1),
      (30, 34, 1),
      (30, 35, 1),
      (30, 37, 1),
      (30, 38, 1),
      (30, 39, 1),
      (30, 40, 1),
      (30, 41, 1),
      (30, 42, 1),
      (30, 43, 1),
      (30, 45, 1),
      (30, 46, 1),
      (30, 47, 1),
      (30, 48, 1),
      (30, 49, 1),
      (30, 50, 1),
      (30, 53, 1),
      (30, 54, 1),
      (30, 55, 1),
      (30, 56, 1),
      (30, 57, 1),
      (30, 59, 1),
      (30, 60, 1),
      (30, 62, 1),
      (30, 64, 1),
      (30, 65, 1),
      (30, 66, 1),
      (30, 67, 1),
      (30, 68, 1),
      (30, 69, 1),
      (30, 70, 1),
      (30, 71, 1),
      (30, 72, 1),
      (30, 73, 1),
      (30, 74, 1),
      (30, 75, 1),
      (30, 76, 1),
      (30, 77, 1),
      (30, 78, 1),
      (30, 79, 1),
      (30, 80, 1),
      (30, 81, 1),
      (30, 82, 1),
      (30, 83, 1),
      (30, 84, 2),
      (30, 86, 1),
      (30, 87, 1),
      (30, 89, 1),
      (30, 90, 1),
      (30, 91, 2),
      (30, 92, 1),
      (30, 93, 1),
      (30, 94, 1),
      (30, 95, 2),
      (30, 96, 1),
      (30, 98, 1),
      (30, 100, 1),
      (30, 102, 1),
      (30, 103, 1),
      (30, 105, 1),
      (30, 106, 2),
      (30, 108, 1),
      (30, 110, 1),
      (30, 111, 1),
      (30, 112, 1),
      (30, 113, 1),
      (30, 114, 1),
      (30, 115, 1),
      (30, 116, 1),
      (30, 117, 1),
      (30, 118, 1),
      (30, 119, 1),
      (30, 120, 1),
      (30, 121, 1),
      (30, 122, 1),
      (30, 124, 1),
      (30, 126, 1),
      (30, 128, 1),
      (30, 129, 1),
      (30, 130, 1),
      (30, 131, 1),
      (30, 132, 1),
      (30, 133, 1),
      (30, 134, 1),
      (30, 136, 1),
      (30, 139, 1),
      (30, 141, 1),
      (57, 87, 1),
      (57, 94, 1),
      (57, 97, 1),
      (57, 98, 1),
      (57, 100, 1),
      (57, 109, 1),
      (57, 115, 1),
      (57, 116, 1),
      (57, 117, 1),
      (57, 119, 1),
      (57, 120, 1),
      (57, 125, 1),
      (80, 1, 1),
      (80, 5, 1),
      (80, 7, 1),
      (80, 8, 1),
      (80, 10, 1),
      (80, 11, 1),
      (80, 14, 1),
      (80, 15, 1),
      (80, 16, 1),
      (80, 17, 1),
      (80, 18, 1),
      (80, 19, 1),
      (80, 24, 1),
      (80, 25, 1),
      (80, 26, 1),
      (80, 27, 1),
      (80, 28, 1),
      (80, 29, 1),
      (80, 32, 1),
      (80, 35, 1),
      (80, 36, 1),
      (80, 40, 1),
      (80, 41, 1),
      (80, 43, 1),
      (80, 45, 1),
      (80, 47, 1),
      (80, 49, 1),
      (80, 50, 1),
      (80, 51, 1),
      (80, 53, 1),
      (80, 55, 1),
      (80, 56, 1),
      (80, 57, 1),
      (80, 58, 1),
      (80, 61, 1),
      (80, 66, 1),
      (80, 73, 1),
      (80, 111, 1),
      (91, 1, 1),
      (91, 5, 1),
      (91, 7, 1),
      (91, 8, 1),
      (91, 10, 1),
      (91, 11, 1),
      (91, 14, 1),
      (91, 15, 1),
      (91, 16, 1),
      (91, 17, 1),
      (91, 18, 1),
      (91, 19, 1),
      (91, 24, 1),
      (91, 28, 1),
      (91, 29, 1),
      (91, 33, 1),
      (91, 35, 1),
      (91, 36, 1),
      (91, 40, 1),
      (91, 41, 1),
      (91, 43, 1),
      (91, 45, 1),
      (91, 50, 1),
      (91, 51, 1),
      (91, 52, 1),
      (91, 53, 1),
      (91, 55, 1),
      (91, 56, 1),
      (91, 57, 1),
      (91, 58, 1),
      (91, 60, 1),
      (91, 61, 1),
      (91, 66, 1),
      (91, 67, 1),
      (91, 68, 1),
      (91, 69, 1),
      (91, 70, 1),
      (91, 72, 1),
      (91, 73, 1),
      (91, 75, 1),
      (91, 76, 1),
      (91, 77, 1),
      (91, 78, 1),
      (91, 81, 1),
      (91, 83, 1),
      (91, 86, 1),
      (91, 89, 1),
      (91, 90, 1),
      (91, 91, 2),
      (91, 95, 2),
      (91, 96, 1),
      (91, 99, 2),
      (91, 100, 1),
      (91, 106, 2),
      (91, 107, 2),
      (91, 111, 1),
      (91, 112, 1),
      (100, 2, 1),
      (100, 5, 1),
      (100, 6, 1),
      (100, 7, 1),
      (100, 8, 1),
      (100, 9, 1),
      (100, 10, 1),
      (100, 11, 1),
      (100, 12, 1),
      (100, 14, 1),
      (100, 18, 1),
      (100, 19, 1),
      (100, 26, 1),
      (100, 29, 1),
      (100, 32, 1),
      (100, 33, 1),
      (100, 35, 1),
      (100, 36, 1),
      (100, 45, 1),
      (100, 49, 1),
      (100, 51, 1),
      (100, 52, 1),
      (100, 53, 1),
      (100, 54, 1),
      (100, 55, 1),
      (100, 56, 1),
      (100, 57, 1),
      (100, 58, 1),
      (100, 59, 1),
      (100, 60, 1),
      (100, 68, 1),
      (100, 70, 1),
      (100, 72, 1),
      (100, 74, 1),
      (100, 76, 1),
      (100, 77, 1),
      (100, 100, 1),
      (100, 102, 1),
      (100, 103, 1),
      (100, 109, 1),
      (100, 111, 1),
      (100, 115, 1),
      (100, 118, 1),
      (100, 119, 1),
      (100, 120, 1),
      (100, 122, 1),
      (100, 124, 1),
      (100, 126, 1),
      (100, 127, 1),
      (100, 132, 1),
      (100, 133, 1),
      (100, 134, 1),
      (100, 135, 1),
      (100, 139, 1),
      (100, 140, 1),
      (106, 2, 1),
      (106, 3, 1),
      (106, 4, 1),
      (106, 5, 1),
      (106, 6, 1),
      (106, 7, 1),
      (106, 8, 1),
      (106, 9, 1),
      (106, 10, 1),
      (106, 12, 1),
      (106, 16, 1),
      (106, 17, 1),
      (106, 23, 1),
      (106, 26, 1),
      (106, 27, 1),
      (106, 30, 1),
      (106, 34, 1),
      (106, 36, 1),
      (106, 37, 1),
      (106, 39, 1),
      (106, 40, 1),
      (106, 41, 1),
      (106, 42, 1),
      (106, 43, 1),
      (106, 45, 1),
      (106, 46, 1),
      (106, 47, 1),
      (106, 48, 1),
      (106, 49, 1),
      (106, 50, 1),
      (106, 53, 1),
      (106, 57, 1),
      (106, 59, 1),
      (106, 60, 1),
      (106, 66, 1),
      (106, 67, 1),
      (106, 68, 1),
      (106, 69, 1),
      (106, 70, 1),
      (106, 71, 1),
      (106, 72, 1),
      (106, 76, 1),
      (106, 77, 1),
      (106, 78, 1),
      (106, 81, 1),
      (106, 83, 1),
      (106, 85, 1),
      (106, 87, 1),
      (106, 89, 1),
      (106, 98, 1),
      (106, 100, 1),
      (106, 101, 1),
      (106, 103, 1),
      (106, 105, 1),
      (106, 109, 1),
      (106, 110, 1),
      (106, 111, 1),
      (106, 112, 1),
      (106, 115, 1),
      (106, 118, 1),
      (106, 120, 1),
      (106, 122, 1),
      (106, 124, 1),
      (106, 125, 1),
      (106, 126, 1),
      (106, 127, 1),
      (106, 128, 1),
      (106, 129, 1),
      (106, 130, 1),
      (106, 131, 1),
      (106, 132, 1),
      (106, 133, 1),
      (106, 134, 1),
      (106, 135, 1),
      (106, 139, 1),
      (106, 140, 1),
      (106, 141, 1),
      (110, 1, 1),
      (110, 2, 1),
      (110, 3, 1),
      (110, 4, 1),
      (110, 5, 1),
      (110, 6, 1),
      (110, 8, 1),
      (110, 9, 1),
      (110, 10, 1),
      (110, 11, 1),
      (110, 12, 1),
      (110, 15, 1),
      (110, 16, 1),
      (110, 17, 1),
      (110, 19, 1),
      (110, 25, 1),
      (110, 27, 1),
      (110, 28, 1),
      (110, 29, 1),
      (110, 30, 1),
      (110, 32, 1),
      (110, 33, 1),
      (110, 34, 1),
      (110, 35, 1),
      (110, 36, 1),
      (110, 37, 1),
      (110, 40, 1),
      (110, 41, 1),
      (110, 42, 1),
      (110, 43, 1),
      (110, 44, 1),
      (110, 45, 1),
      (110, 46, 1),
      (110, 49, 1),
      (110, 50, 1),
      (110, 51, 1),
      (110, 52, 1),
      (110, 53, 1),
      (110, 56, 1),
      (110, 57, 1),
      (110, 58, 1),
      (110, 59, 1),
      (110, 60, 1),
      (110, 61, 1),
      (110, 64, 1),
      (110, 66, 1),
      (110, 67, 1),
      (110, 70, 1),
      (110, 71, 1),
      (110, 73, 1),
      (110, 74, 1),
      (110, 76, 1),
      (110, 77, 1),
      (110, 78, 1),
      (110, 79, 1),
      (110, 83, 1),
      (110, 84, 2),
      (110, 85, 1),
      (110, 86, 1),
      (110, 87, 1),
      (110, 88, 2),
      (110, 89, 1),
      (110, 90, 1),
      (110, 91, 2),
      (110, 92, 1),
      (110, 93, 1),
      (110, 94, 1),
      (110, 95, 2),
      (110, 96, 1),
      (110, 97, 1),
      (110, 98, 1),
      (110, 99, 2),
      (110, 100, 1),
      (110, 101, 1),
      (110, 104, 2),
      (110, 105, 1),
      (110, 106, 2),
      (110, 107, 2),
      (110, 109, 1),
      (110, 111, 1),
      (110, 113, 1),
      (110, 114, 1),
      (110, 115, 1),
      (110, 116, 1),
      (110, 117, 1),
      (110, 118, 1),
      (110, 119, 1),
      (110, 120, 1),
      (110, 125, 1),
      (110, 126, 1),
      (110, 127, 1),
      (110, 128, 1),
      (110, 129, 1),
      (110, 130, 1),
      (110, 131, 1),
      (110, 135, 1),
      (110, 136, 1),
      (110, 137, 2),
      (110, 139, 1),
      (110, 140, 1),
      (111, 3, 1),
      (111, 32, 1),
      (111, 47, 1),
      (111, 49, 1),
      (111, 53, 1),
      (113, 1, 1),
      (113, 2, 1),
      (113, 3, 1),
      (113, 4, 1),
      (113, 5, 1),
      (113, 6, 1),
      (113, 7, 1),
      (113, 8, 1),
      (113, 9, 1),
      (113, 10, 1),
      (113, 13, 1),
      (113, 16, 1),
      (113, 17, 1),
      (113, 18, 1),
      (113, 19, 1),
      (113, 20, 1),
      (113, 21, 1),
      (113, 22, 1),
      (113, 24, 1),
      (113, 25, 1),
      (113, 26, 1),
      (113, 29, 1),
      (113, 32, 1),
      (113, 33, 1),
      (113, 35, 1),
      (113, 36, 1),
      (113, 37, 1),
      (113, 38, 1),
      (113, 39, 1),
      (113, 40, 1),
      (113, 41, 1),
      (113, 42, 1),
      (113, 43, 1),
      (113, 45, 1),
      (113, 48, 1),
      (113, 49, 1),
      (113, 50, 1),
      (113, 51, 1),
      (113, 55, 1),
      (113, 56, 1),
      (113, 57, 1),
      (113, 58, 1),
      (113, 59, 1),
      (113, 60, 1),
      (113, 61, 1),
      (113, 62, 1),
      (113, 66, 1),
      (113, 67, 1),
      (113, 68, 1),
      (113, 69, 1),
      (113, 70, 1),
      (113, 71, 1),
      (113, 74, 1),
      (113, 76, 1),
      (113, 77, 1),
      (113, 78, 1),
      (113, 79, 1),
      (113, 80, 1),
      (113, 81, 1),
      (113, 82, 1),
      (113, 83, 1),
      (113, 85, 1),
      (113, 86, 1),
      (113, 90, 1),
      (113, 92, 1),
      (113, 100, 1),
      (113, 103, 1),
      (113, 104, 2),
      (113, 107, 2),
      (113, 110, 1),
      (117, 2, 1),
      (117, 3, 1),
      (117, 4, 1),
      (117, 5, 1),
      (117, 6, 1),
      (117, 7, 1),
      (117, 8, 1),
      (117, 9, 1),
      (117, 10, 1),
      (117, 11, 1),
      (117, 12, 1),
      (117, 13, 1),
      (117, 14, 1),
      (117, 15, 1),
      (117, 16, 1),
      (117, 17, 1),
      (117, 18, 1),
      (117, 20, 1),
      (117, 22, 1),
      (117, 23, 1),
      (117, 24, 1),
      (117, 25, 1),
      (117, 26, 1),
      (117, 27, 1),
      (117, 28, 1),
      (117, 29, 1),
      (117, 30, 1),
      (117, 31, 1),
      (117, 32, 1),
      (117, 33, 1),
      (117, 34, 1),
      (117, 35, 1),
      (117, 36, 1),
      (117, 37, 1),
      (117, 39, 1),
      (117, 40, 1),
      (117, 41, 1),
      (117, 42, 1),
      (117, 43, 1),
      (117, 45, 1),
      (117, 46, 1),
      (117, 47, 1),
      (117, 48, 1),
      (117, 49, 1),
      (117, 50, 1),
      (117, 51, 1),
      (117, 52, 1),
      (117, 53, 1),
      (117, 54, 1),
      (117, 55, 1),
      (117, 56, 1),
      (117, 57, 1),
      (117, 59, 1),
      (117, 60, 1),
      (117, 62, 1),
      (117, 63, 1),
      (117, 64, 1),
      (117, 65, 1),
      (117, 66, 1),
      (117, 67, 1),
      (117, 69, 1),
      (117, 70, 1),
      (117, 71, 1),
      (117, 72, 1),
      (117, 73, 1),
      (117, 74, 1),
      (117, 76, 1),
      (117, 77, 1),
      (117, 78, 1),
      (117, 81, 1),
      (117, 82, 1),
      (117, 83, 1),
      (117, 84, 2),
      (117, 85, 1),
      (117, 87, 1),
      (117, 88, 2),
      (117, 89, 1),
      (117, 90, 1),
      (117, 93, 1),
      (117, 95, 2),
      (117, 96, 1),
      (117, 97, 1),
      (117, 98, 1),
      (117, 99, 2),
      (117, 100, 1),
      (117, 105, 1),
      (117, 106, 2),
      (117, 109, 1),
      (117, 110, 1),
      (117, 112, 1),
      (117, 113, 1),
      (117, 114, 1),
      (117, 115, 1),
      (117, 116, 1),
      (117, 117, 1),
      (117, 118, 1),
      (117, 119, 1),
      (117, 120, 1),
      (117, 121, 1),
      (117, 122, 1),
      (117, 123, 1),
      (117, 124, 1),
      (117, 125, 1),
      (117, 126, 1),
      (117, 127, 1),
      (117, 129, 1),
      (117, 130, 1),
      (117, 131, 1),
      (117, 132, 1),
      (117, 133, 1),
      (117, 134, 1),
      (117, 135, 1),
      (117, 136, 1),
      (117, 137, 2),
      (117, 139, 1),
      (117, 140, 1),
      (117, 141, 1),
      (119, 5, 1),
      (119, 6, 1),
      (119, 7, 1),
      (119, 10, 1),
      (119, 11, 1),
      (119, 13, 1),
      (119, 14, 1),
      (119, 15, 1),
      (119, 17, 1),
      (119, 18, 1),
      (119, 19, 1),
      (119, 20, 1),
      (119, 23, 1),
      (119, 25, 1),
      (119, 27, 1),
      (119, 28, 1),
      (119, 29, 1),
      (119, 32, 1),
      (119, 33, 1),
      (119, 35, 1),
      (119, 39, 1),
      (119, 43, 1),
      (119, 50, 1),
      (119, 51, 1),
      (119, 52, 1),
      (119, 53, 1),
      (119, 54, 1),
      (119, 58, 1),
      (119, 59, 1),
      (119, 65, 1),
      (119, 66, 1),
      (119, 67, 1),
      (119, 74, 1),
      (119, 76, 1),
      (119, 77, 1),
      (119, 80, 1),
      (119, 83, 1),
      (119, 84, 2),
      (119, 85, 1),
      (119, 86, 1),
      (119, 90, 1),
      (119, 100, 1),
      (119, 104, 2),
      (119, 108, 1),
      (119, 109, 1),
      (119, 111, 1),
      (119, 112, 1),
      (119, 113, 1),
      (119, 115, 1),
      (119, 117, 1),
      (119, 119, 1),
      (119, 120, 1),
      (119, 121, 1),
      (119, 122, 1),
      (119, 126, 1),
      (119, 128, 1),
      (119, 131, 1),
      (119, 132, 1),
      (119, 133, 1),
      (119, 134, 1),
      (119, 136, 1),
      (119, 139, 1),
      (119, 140, 1),
      (120, 1, 1),
      (120, 2, 1),
      (120, 3, 1),
      (120, 5, 1),
      (120, 6, 1),
      (120, 7, 1),
      (120, 8, 1),
      (120, 9, 1),
      (120, 10, 1),
      (120, 11, 1),
      (120, 12, 1),
      (120, 13, 1),
      (120, 14, 1),
      (120, 15, 1),
      (120, 17, 1),
      (120, 19, 1),
      (120, 20, 1),
      (120, 23, 1),
      (120, 24, 1),
      (120, 25, 1),
      (120, 26, 1),
      (120, 27, 1),
      (120, 28, 1),
      (120, 29, 1),
      (120, 32, 1),
      (120, 35, 1),
      (120, 38, 1),
      (120, 39, 1),
      (120, 41, 1),
      (120, 43, 1),
      (120, 44, 1),
      (120, 46, 1),
      (120, 48, 1),
      (120, 49, 1),
      (120, 51, 1),
      (120, 52, 1),
      (120, 53, 1),
      (120, 58, 1),
      (120, 60, 1),
      (120, 61, 1),
      (120, 65, 1),
      (120, 67, 1),
      (120, 69, 1),
      (120, 71, 1),
      (120, 74, 1),
      (120, 76, 1),
      (120, 77, 1),
      (120, 78, 1),
      (120, 79, 1),
      (120, 81, 1),
      (120, 82, 1),
      (120, 83, 1),
      (120, 84, 2),
      (120, 85, 1),
      (120, 86, 1),
      (120, 88, 2),
      (120, 89, 1),
      (120, 90, 1),
      (120, 91, 2),
      (120, 92, 1),
      (120, 93, 1),
      (120, 96, 1),
      (120, 98, 1),
      (120, 99, 2),
      (120, 100, 1),
      (120, 101, 1),
      (120, 103, 1),
      (120, 104, 2),
      (120, 108, 1),
      (120, 109, 1),
      (120, 110, 1),
      (120, 111, 1),
      (120, 112, 1),
      (120, 113, 1),
      (120, 114, 1),
      (120, 115, 1),
      (120, 117, 1),
      (120, 118, 1),
      (120, 119, 1),
      (120, 120, 1),
      (120, 121, 1),
      (120, 122, 1),
      (120, 126, 1),
      (120, 128, 1),
      (120, 130, 1),
      (120, 131, 1),
      (120, 132, 1),
      (120, 133, 1),
      (120, 134, 1),
      (120, 135, 1),
      (120, 136, 1),
      (120, 139, 1),
      (120, 140, 1),
      (124, 25, 1),
      (124, 26, 1),
      (124, 28, 1),
      (124, 30, 1),
      (124, 40, 1),
      (124, 41, 1),
      (124, 42, 1),
      (124, 43, 1),
      (124, 45, 1),
      (124, 47, 1),
      (124, 49, 1),
      (124, 50, 1),
      (124, 51, 1),
      (124, 52, 1),
      (124, 53, 1),
      (124, 54, 1),
      (124, 56, 1),
      (124, 57, 1),
      (124, 59, 1),
      (124, 63, 1),
      (124, 64, 1),
      (124, 66, 1),
      (124, 67, 1),
      (124, 72, 1),
      (124, 73, 1),
      (124, 74, 1),
      (124, 76, 1),
      (124, 77, 1),
      (124, 78, 1),
      (124, 80, 1),
      (124, 82, 1),
      (124, 86, 1),
      (124, 87, 1),
      (124, 89, 1),
      (124, 91, 2),
      (124, 92, 1),
      (124, 98, 1),
      (124, 100, 1),
      (124, 102, 1),
      (124, 105, 1),
      (124, 109, 1),
      (124, 112, 1),
      (124, 113, 1),
      (124, 114, 1),
      (124, 115, 1),
      (124, 116, 1),
      (124, 117, 1),
      (124, 118, 1),
      (124, 119, 1),
      (124, 120, 1),
      (124, 121, 1),
      (124, 124, 1),
      (124, 126, 1),
      (124, 127, 1),
      (124, 128, 1),
      (124, 130, 1),
      (124, 131, 1),
      (124, 132, 1),
      (124, 134, 1),
      (124, 135, 1),
      (124, 136, 1),
      (124, 139, 1),
      (127, 1, 1),
      (127, 5, 1),
      (127, 7, 1),
      (127, 8, 1),
      (127, 9, 1),
      (127, 10, 1),
      (127, 11, 1),
      (127, 13, 1),
      (127, 14, 1),
      (127, 16, 1),
      (127, 17, 1),
      (127, 18, 1),
      (127, 19, 1),
      (127, 20, 1),
      (127, 21, 1),
      (127, 22, 1),
      (127, 25, 1),
      (127, 26, 1),
      (127, 27, 1),
      (127, 28, 1),
      (127, 29, 1),
      (127, 30, 1),
      (127, 31, 1),
      (127, 33, 1),
      (127, 35, 1),
      (127, 36, 1),
      (127, 37, 1),
      (127, 39, 1),
      (127, 40, 1),
      (127, 41, 1),
      (127, 42, 1),
      (127, 43, 1),
      (127, 44, 1),
      (127, 45, 1),
      (127, 46, 1),
      (127, 47, 1),
      (127, 48, 1),
      (127, 49, 1),
      (127, 50, 1),
      (127, 51, 1),
      (127, 52, 1),
      (127, 54, 1),
      (127, 55, 1),
      (127, 56, 1),
      (127, 57, 1),
      (127, 58, 1),
      (127, 60, 1),
      (127, 62, 1),
      (127, 63, 1),
      (127, 64, 1),
      (127, 65, 1),
      (127, 66, 1),
      (127, 67, 1),
      (127, 68, 1),
      (127, 70, 1),
      (127, 71, 1),
      (127, 72, 1),
      (127, 73, 1),
      (127, 74, 1),
      (127, 75, 1),
      (127, 76, 1),
      (127, 77, 1),
      (127, 78, 1),
      (127, 79, 1),
      (127, 80, 1),
      (127, 81, 1),
      (127, 83, 1),
      (127, 84, 2),
      (127, 85, 1),
      (127, 86, 1),
      (127, 87, 1),
      (127, 88, 2),
      (127, 89, 1),
      (127, 92, 1),
      (127, 93, 1),
      (127, 96, 1),
      (127, 98, 1),
      (127, 99, 2),
      (127, 108, 1),
      (127, 109, 1),
      (127, 110, 1),
      (127, 112, 1),
      (127, 113, 1),
      (127, 118, 1),
      (127, 119, 1),
      (127, 120, 1),
      (127, 121, 1),
      (127, 122, 1),
      (127, 123, 1),
      (127, 124, 1),
      (127, 127, 1),
      (127, 132, 1),
      (127, 133, 1),
      (127, 134, 1),
      (127, 135, 1),
      (127, 139, 1),
      (127, 140, 1),
      (127, 141, 1),
      (152, 1, 1),
      (152, 5, 1),
      (152, 7, 1),
      (152, 8, 1),
      (152, 10, 1),
      (152, 11, 1),
      (152, 14, 1),
      (152, 15, 1),
      (152, 17, 1),
      (152, 18, 1),
      (152, 19, 1),
      (152, 24, 1),
      (152, 25, 1),
      (152, 26, 1),
      (152, 27, 1),
      (152, 28, 1),
      (152, 29, 1),
      (152, 32, 1),
      (152, 33, 1),
      (152, 35, 1),
      (152, 36, 1),
      (152, 40, 1),
      (152, 41, 1),
      (152, 43, 1),
      (152, 45, 1),
      (152, 50, 1),
      (152, 51, 1),
      (152, 53, 1),
      (152, 55, 1),
      (152, 57, 1),
      (152, 58, 1),
      (152, 60, 1),
      (152, 61, 1),
      (152, 67, 1),
      (152, 68, 1),
      (152, 69, 1),
      (152, 70, 1),
      (152, 72, 1),
      (152, 73, 1),
      (152, 75, 1),
      (152, 76, 1),
      (152, 77, 1),
      (152, 78, 1),
      (152, 81, 1),
      (152, 86, 1),
      (152, 89, 1),
      (152, 90, 1),
      (152, 96, 1),
      (152, 99, 2),
      (152, 100, 1),
      (152, 102, 1),
      (152, 106, 2),
      (152, 107, 2),
      (152, 109, 1),
      (152, 111, 1),
      (152, 112, 1),
      (152, 114, 1),
      (152, 115, 1),
      (152, 117, 1),
      (152, 118, 1),
      (152, 119, 1),
      (152, 120, 1),
      (152, 122, 1),
      (152, 126, 1),
      (152, 131, 1),
      (152, 132, 1),
      (152, 136, 1),
      (152, 140, 1),
      (152, 141, 1),
      (154, 83, 1),
      (154, 85, 1),
      (154, 86, 1),
      (154, 89, 1),
      (154, 90, 1),
      (154, 92, 1),
      (154, 94, 1),
      (154, 97, 1),
      (154, 98, 1),
      (154, 99, 2),
      (154, 100, 1),
      (154, 101, 1),
      (154, 109, 1),
      (154, 110, 1),
      (154, 111, 1),
      (154, 112, 1),
      (154, 113, 1),
      (154, 115, 1),
      (154, 116, 1),
      (154, 117, 1),
      (154, 118, 1),
      (154, 119, 1),
      (154, 120, 1),
      (154, 121, 1),
      (154, 123, 1),
      (154, 124, 1),
      (154, 125, 1),
      (154, 126, 1),
      (154, 127, 1),
      (154, 128, 1),
      (154, 131, 1),
      (154, 132, 1),
      (154, 134, 1),
      (154, 139, 1),
      (154, 140, 1),
      (155, 1, 1),
      (155, 2, 1),
      (155, 3, 1),
      (155, 5, 1),
      (155, 6, 1),
      (155, 8, 1),
      (155, 10, 1),
      (155, 11, 1),
      (155, 13, 1),
      (155, 14, 1),
      (155, 16, 1),
      (155, 17, 1),
      (155, 18, 1),
      (155, 19, 1),
      (155, 24, 1),
      (155, 25, 1),
      (155, 27, 1),
      (155, 28, 1),
      (155, 29, 1),
      (155, 30, 1),
      (155, 33, 1),
      (155, 34, 1),
      (155, 37, 1),
      (155, 40, 1),
      (155, 43, 1),
      (155, 51, 1),
      (155, 55, 1),
      (155, 56, 1),
      (155, 57, 1),
      (156, 1, 1),
      (156, 2, 1),
      (156, 3, 1),
      (156, 5, 1),
      (156, 6, 1),
      (156, 8, 1),
      (156, 10, 1),
      (156, 11, 1),
      (156, 13, 1),
      (156, 14, 1),
      (156, 16, 1),
      (156, 17, 1),
      (156, 18, 1),
      (156, 19, 1),
      (156, 24, 1),
      (156, 25, 1),
      (156, 26, 1),
      (156, 27, 1),
      (156, 28, 1),
      (156, 29, 1),
      (156, 32, 1),
      (156, 33, 1),
      (156, 34, 1),
      (156, 37, 1),
      (156, 40, 1),
      (156, 43, 1),
      (156, 51, 1),
      (156, 52, 1),
      (156, 53, 1),
      (156, 54, 1),
      (156, 55, 1),
      (156, 56, 1),
      (156, 57, 1),
      (156, 58, 1),
      (156, 59, 1),
      (156, 68, 1),
      (161, 21, 1),
      (161, 22, 1),
      (161, 23, 1),
      (161, 24, 1),
      (161, 25, 1),
      (161, 27, 1),
      (161, 28, 1),
      (161, 29, 1),
      (161, 30, 1),
      (161, 31, 1),
      (161, 32, 1),
      (161, 33, 1),
      (161, 34, 1),
      (161, 35, 1),
      (161, 37, 1),
      (161, 38, 1),
      (161, 39, 1),
      (161, 40, 1),
      (161, 45, 1),
      (161, 49, 1),
      (161, 50, 1),
      (161, 51, 1),
      (161, 52, 1),
      (161, 53, 1),
      (161, 55, 1),
      (161, 57, 1),
      (161, 58, 1),
      (161, 59, 1),
      (161, 60, 1),
      (161, 62, 1),
      (161, 63, 1),
      (161, 64, 1),
      (161, 66, 1),
      (161, 67, 1),
      (161, 69, 1),
      (161, 71, 1),
      (161, 74, 1),
      (161, 75, 1),
      (161, 77, 1),
      (161, 79, 1),
      (161, 80, 1),
      (161, 81, 1),
      (161, 82, 1),
      (161, 83, 1),
      (161, 85, 1),
      (161, 86, 1),
      (161, 88, 2),
      (161, 89, 1),
      (161, 90, 1),
      (161, 92, 1),
      (161, 94, 1),
      (161, 95, 2),
      (161, 97, 1),
      (161, 98, 1),
      (161, 99, 2),
      (161, 100, 1),
      (161, 101, 1),
      (161, 104, 2),
      (161, 107, 2),
      (161, 108, 1),
      (161, 109, 1),
      (161, 110, 1),
      (161, 111, 1),
      (161, 112, 1),
      (161, 113, 1),
      (161, 114, 1),
      (161, 115, 1),
      (161, 116, 1),
      (161, 117, 1),
      (161, 118, 1),
      (161, 119, 1),
      (161, 120, 1),
      (161, 121, 1),
      (161, 122, 1),
      (161, 124, 1),
      (161, 126, 1),
      (161, 127, 1),
      (161, 128, 1),
      (161, 129, 1),
      (161, 131, 1),
      (161, 132, 1),
      (161, 133, 1),
      (161, 134, 1),
      (161, 135, 1),
      (161, 139, 1),
      (161, 140, 1),
      (161, 141, 1),
      (162, 24, 1),
      (162, 27, 1),
      (162, 29, 1),
      (162, 30, 1),
      (162, 34, 1),
      (162, 49, 1),
      (162, 50, 1),
      (162, 51, 1),
      (162, 55, 1),
      (162, 57, 1),
      (162, 59, 1),
      (163, 2, 1),
      (163, 3, 1),
      (163, 4, 1),
      (163, 5, 1),
      (163, 7, 1),
      (163, 8, 1),
      (163, 9, 1),
      (163, 10, 1),
      (163, 11, 1),
      (163, 12, 1),
      (163, 13, 1),
      (163, 14, 1),
      (163, 15, 1),
      (163, 16, 1),
      (163, 17, 1),
      (163, 18, 1),
      (163, 20, 1),
      (163, 22, 1),
      (163, 24, 1),
      (163, 25, 1),
      (163, 31, 1),
      (163, 33, 1),
      (163, 35, 1),
      (163, 36, 1),
      (163, 37, 1),
      (163, 41, 1),
      (163, 49, 1),
      (163, 62, 1),
      (163, 64, 1),
      (163, 117, 1),
      (163, 118, 1),
      (163, 120, 1),
      (163, 121, 1),
      (163, 123, 1),
      (163, 127, 1),
      (163, 130, 1),
      (163, 131, 1),
      (163, 132, 1),
      (163, 134, 1),
      (163, 135, 1),
      (163, 136, 1),
      (163, 141, 1),
      (164, 1, 1),
      (164, 2, 1),
      (164, 5, 1),
      (164, 6, 1),
      (164, 7, 1),
      (164, 8, 1),
      (164, 9, 1),
      (164, 10, 1),
      (164, 12, 1),
      (164, 13, 1),
      (164, 14, 1),
      (164, 15, 1),
      (164, 16, 1),
      (164, 17, 1),
      (164, 18, 1),
      (164, 19, 1),
      (164, 21, 1),
      (164, 24, 1),
      (164, 25, 1),
      (164, 26, 1),
      (164, 27, 1),
      (164, 28, 1),
      (164, 29, 1),
      (164, 30, 1),
      (164, 33, 1),
      (164, 34, 1),
      (164, 35, 1),
      (164, 36, 1),
      (164, 40, 1),
      (164, 41, 1),
      (164, 42, 1),
      (164, 43, 1),
      (164, 44, 1),
      (164, 45, 1),
      (164, 48, 1),
      (164, 49, 1),
      (164, 50, 1),
      (164, 51, 1),
      (164, 53, 1),
      (164, 54, 1),
      (164, 55, 1),
      (164, 56, 1),
      (164, 57, 1),
      (164, 58, 1),
      (164, 59, 1),
      (164, 60, 1),
      (164, 61, 1),
      (164, 63, 1),
      (164, 64, 1),
      (164, 65, 1),
      (164, 66, 1),
      (164, 67, 1),
      (164, 68, 1),
      (164, 69, 1),
      (164, 70, 1),
      (164, 72, 1),
      (164, 75, 1),
      (164, 76, 1),
      (164, 77, 1),
      (164, 78, 1),
      (164, 79, 1),
      (164, 80, 1),
      (164, 81, 1),
      (164, 82, 1),
      (164, 83, 1),
      (164, 84, 2),
      (164, 85, 1),
      (164, 86, 1),
      (164, 87, 1),
      (164, 89, 1),
      (164, 90, 1),
      (164, 91, 2),
      (164, 96, 1),
      (164, 97, 1),
      (164, 98, 1),
      (164, 99, 2),
      (164, 100, 1),
      (164, 101, 1),
      (164, 102, 1),
      (164, 107, 2),
      (164, 108, 1),
      (164, 109, 1),
      (164, 110, 1),
      (164, 111, 1),
      (164, 113, 1),
      (164, 114, 1),
      (164, 115, 1),
      (164, 116, 1),
      (164, 117, 1),
      (164, 119, 1),
      (164, 120, 1),
      (164, 121, 1),
      (164, 122, 1),
      (164, 123, 1),
      (164, 126, 1),
      (164, 127, 1),
      (164, 128, 1),
      (164, 129, 1),
      (164, 130, 1),
      (164, 132, 1),
      (164, 133, 1),
      (164, 134, 1),
      (164, 136, 1),
      (164, 139, 1),
      (164, 140, 1),
      (164, 141, 1),
      (165, 2, 1),
      (165, 5, 1),
      (165, 6, 1),
      (165, 7, 1),
      (165, 8, 1),
      (165, 9, 1),
      (165, 10, 1),
      (165, 11, 1),
      (165, 12, 1),
      (165, 14, 1),
      (165, 18, 1),
      (165, 19, 1),
      (165, 26, 1),
      (165, 29, 1),
      (165, 32, 1),
      (165, 33, 1),
      (165, 35, 1),
      (165, 52, 1),
      (165, 53, 1),
      (165, 54, 1),
      (165, 55, 1),
      (165, 56, 1),
      (165, 57, 1),
      (165, 58, 1),
      (165, 59, 1),
      (165, 72, 1),
      (165, 74, 1),
      (165, 77, 1),
      (165, 100, 1),
      (165, 102, 1),
      (165, 109, 1),
      (165, 111, 1),
      (165, 113, 1),
      (165, 115, 1),
      (165, 118, 1),
      (165, 119, 1),
      (165, 120, 1),
      (165, 122, 1),
      (165, 123, 1),
      (165, 124, 1),
      (165, 125, 1),
      (165, 126, 1),
      (165, 127, 1),
      (165, 132, 1),
      (165, 133, 1),
      (165, 134, 1),
      (165, 135, 1),
      (165, 139, 1),
      (165, 140, 1),
      (171, 26, 1),
      (171, 27, 1),
      (171, 28, 1),
      (171, 29, 1),
      (171, 30, 1),
      (171, 31, 1),
      (171, 32, 1),
      (171, 33, 1),
      (171, 34, 1),
      (171, 35, 1),
      (171, 36, 1),
      (171, 37, 1),
      (171, 38, 1),
      (171, 39, 1),
      (171, 40, 1),
      (171, 42, 1),
      (171, 44, 1),
      (171, 45, 1),
      (171, 46, 1),
      (171, 47, 1),
      (171, 48, 1),
      (171, 49, 1),
      (171, 50, 1),
      (171, 51, 1),
      (171, 52, 1),
      (171, 53, 1),
      (171, 55, 1),
      (171, 57, 1),
      (171, 58, 1),
      (171, 59, 1),
      (171, 60, 1),
      (171, 61, 1),
      (171, 62, 1),
      (171, 63, 1),
      (171, 64, 1),
      (171, 65, 1),
      (171, 66, 1),
      (171, 67, 1),
      (171, 68, 1),
      (171, 69, 1),
      (171, 70, 1),
      (171, 71, 1),
      (171, 72, 1),
      (171, 74, 1),
      (171, 75, 1),
      (171, 76, 1),
      (171, 77, 1),
      (171, 78, 1),
      (171, 79, 1),
      (171, 80, 1),
      (171, 81, 1),
      (171, 82, 1),
      (171, 83, 1),
      (171, 84, 2),
      (171, 85, 1),
      (171, 86, 1),
      (171, 88, 2),
      (171, 89, 1),
      (171, 90, 1),
      (171, 92, 1),
      (171, 93, 1),
      (171, 94, 1),
      (171, 95, 2),
      (171, 96, 1),
      (171, 97, 1),
      (171, 98, 1),
      (171, 99, 2),
      (171, 100, 1),
      (171, 101, 1),
      (171, 102, 1),
      (171, 103, 1),
      (171, 104, 2),
      (171, 107, 2),
      (171, 108, 1),
      (171, 109, 1),
      (171, 110, 1),
      (171, 111, 1),
      (171, 112, 1),
      (171, 113, 1),
      (171, 114, 1),
      (171, 115, 1),
      (171, 116, 1),
      (171, 117, 1),
      (171, 118, 1),
      (171, 119, 1),
      (171, 120, 1),
      (171, 121, 1),
      (171, 122, 1),
      (171, 124, 1),
      (171, 126, 1),
      (171, 127, 1),
      (171, 128, 1),
      (171, 129, 1),
      (171, 131, 1),
      (171, 132, 1),
      (171, 133, 1),
      (171, 134, 1),
      (171, 135, 1),
      (171, 136, 1),
      (171, 138, 2),
      (171, 139, 1),
      (171, 140, 1),
      (171, 141, 1),
      (172, 78, 1),
      (172, 81, 1),
      (172, 85, 1),
      (172, 86, 1),
      (172, 87, 1),
      (172, 89, 1),
      (172, 90, 1),
      (172, 92, 1),
      (172, 93, 1),
      (172, 94, 1),
      (172, 96, 1),
      (172, 97, 1),
      (172, 98, 1),
      (172, 101, 1),
      (172, 102, 1),
      (172, 105, 1),
      (172, 109, 1),
      (172, 110, 1),
      (172, 111, 1),
      (172, 112, 1),
      (172, 113, 1),
      (172, 114, 1),
      (172, 115, 1),
      (172, 117, 1),
      (172, 118, 1),
      (172, 119, 1),
      (172, 120, 1),
      (172, 122, 1),
      (172, 123, 1),
      (172, 124, 1),
      (172, 126, 1),
      (172, 127, 1),
      (172, 128, 1),
      (172, 130, 1),
      (172, 131, 1),
      (172, 132, 1),
      (172, 134, 1),
      (172, 135, 1),
      (172, 136, 1),
      (172, 139, 1),
      (172, 140, 1),
      (172, 141, 1),
      (173, 40, 1),
      (173, 41, 1),
      (173, 42, 1),
      (173, 43, 1),
      (173, 44, 1),
      (173, 45, 1),
      (173, 46, 1),
      (173, 47, 1),
      (173, 48, 1),
      (173, 49, 1),
      (173, 50, 1),
      (173, 51, 1),
      (173, 52, 1),
      (173, 54, 1),
      (173, 55, 1),
      (173, 56, 1),
      (173, 57, 1),
      (173, 58, 1),
      (173, 60, 1),
      (173, 61, 1),
      (173, 62, 1),
      (173, 63, 1),
      (173, 64, 1),
      (173, 65, 1),
      (173, 66, 1),
      (173, 67, 1),
      (173, 68, 1),
      (173, 69, 1),
      (173, 70, 1),
      (173, 71, 1),
      (173, 72, 1),
      (173, 73, 1),
      (173, 74, 1),
      (173, 75, 1),
      (173, 76, 1),
      (173, 78, 1),
      (173, 79, 1),
      (173, 80, 1),
      (173, 81, 1),
      (173, 83, 1),
      (173, 84, 2),
      (173, 85, 1),
      (173, 86, 1),
      (173, 87, 1),
      (173, 88, 2),
      (173, 89, 1),
      (173, 92, 1),
      (173, 93, 1),
      (173, 96, 1),
      (173, 98, 1),
      (173, 99, 2),
      (173, 100, 1),
      (173, 101, 1),
      (173, 102, 1),
      (173, 103, 1),
      (173, 104, 2),
      (173, 105, 1),
      (173, 106, 2),
      (173, 108, 1),
      (173, 109, 1),
      (173, 110, 1),
      (173, 111, 1),
      (173, 112, 1),
      (173, 113, 1),
      (173, 118, 1),
      (173, 119, 1),
      (173, 120, 1),
      (173, 121, 1),
      (173, 122, 1),
      (173, 123, 1),
      (173, 124, 1),
      (173, 132, 1),
      (173, 133, 1),
      (173, 134, 1),
      (173, 135, 1),
      (173, 139, 1),
      (173, 140, 1),
      (173, 141, 1),
      (175, 67, 1),
      (175, 69, 1),
      (175, 71, 1),
      (175, 74, 1),
      (175, 75, 1),
      (175, 76, 1),
      (175, 77, 1),
      (175, 78, 1),
      (175, 80, 1),
      (175, 81, 1),
      (175, 83, 1),
      (175, 84, 2),
      (175, 86, 1),
      (175, 89, 1),
      (175, 90, 1),
      (175, 119, 1),
      (175, 120, 1),
      (175, 122, 1),
      (175, 123, 1),
      (175, 124, 1),
      (175, 125, 1),
      (175, 126, 1),
      (175, 129, 1),
      (175, 130, 1),
      (175, 135, 1),
      (175, 136, 1),
      (175, 137, 2),
      (175, 139, 1),
      (176, 109, 1),
      (176, 110, 1),
      (176, 111, 1),
      (176, 112, 1),
      (176, 113, 1),
      (176, 114, 1),
      (176, 115, 1),
      (176, 116, 1),
      (176, 118, 1),
      (176, 119, 1),
      (176, 120, 1),
      (176, 121, 1),
      (176, 122, 1),
      (176, 123, 1),
      (176, 124, 1),
      (176, 125, 1),
      (176, 127, 1),
      (176, 131, 1),
      (176, 132, 1),
      (176, 133, 1),
      (176, 134, 1),
      (176, 139, 1),
      (176, 140, 1),
      (177, 109, 1),
      (177, 110, 1),
      (177, 111, 1),
      (177, 112, 1),
      (177, 113, 1),
      (177, 114, 1),
      (177, 115, 1),
      (177, 116, 1),
      (177, 118, 1),
      (177, 119, 1),
      (177, 120, 1),
      (177, 121, 1),
      (177, 122, 1),
      (177, 123, 1),
      (177, 124, 1),
      (177, 125, 1),
      (177, 127, 1),
      (177, 131, 1),
      (177, 132, 1),
      (177, 133, 1),
      (177, 134, 1),
      (177, 139, 1),
      (177, 140, 1),
      (178, 109, 1),
      (178, 110, 1),
      (178, 112, 1),
      (178, 113, 1),
      (178, 114, 1),
      (178, 115, 1),
      (178, 116, 1),
      (178, 117, 1),
      (178, 118, 1),
      (178, 119, 1),
      (178, 121, 1),
      (178, 123, 1),
      (178, 125, 1),
      (178, 126, 1),
      (178, 127, 1),
      (178, 131, 1),
      (178, 132, 1),
      (178, 134, 1),
      (178, 140, 1),
      (184, 110, 1),
      (184, 113, 1),
      (184, 114, 1),
      (184, 118, 1),
      (184, 119, 1),
      (184, 120, 1),
      (184, 121, 1),
      (184, 122, 1),
      (184, 123, 1),
      (184, 125, 1),
      (184, 126, 1),
      (184, 127, 1),
      (184, 128, 1),
      (184, 129, 1),
      (184, 131, 1),
      (184, 132, 1),
      (184, 133, 1),
      (184, 134, 1),
      (184, 139, 1),
      (184, 140, 1),
      (184, 141, 1),
      (186, 109, 1),
      (186, 110, 1),
      (186, 112, 1),
      (186, 113, 1),
      (187, 109, 1),
      (187, 110, 1),
      (187, 111, 1),
      (187, 113, 1),
      (187, 114, 1),
      (187, 116, 1),
      (187, 117, 1),
      (187, 118, 1),
      (187, 119, 1),
      (187, 120, 1),
      (187, 122, 1),
      (187, 123, 1),
      (187, 124, 1),
      (187, 125, 1),
      (187, 126, 1),
      (187, 127, 1),
      (187, 130, 1),
      (187, 132, 1),
      (187, 133, 1),
      (187, 134, 1),
      (187, 135, 1),
      (187, 136, 1),
      (187, 138, 2),
      (187, 139, 1),
      (187, 140, 1),
      (187, 141, 1),
      (188, 109, 1),
      (188, 110, 1),
      (188, 112, 1),
      (188, 113, 1),
      (188, 114, 1),
      (188, 115, 1),
      (188, 116, 1),
      (188, 117, 1),
      (188, 118, 1),
      (188, 119, 1),
      (188, 120, 1),
      (188, 121, 1),
      (188, 122, 1),
      (188, 123, 1),
      (188, 125, 1),
      (188, 126, 1),
      (188, 127, 1),
      (188, 128, 1),
      (188, 131, 1),
      (188, 132, 1),
      (188, 134, 1),
      (188, 139, 1),
      (188, 140, 1),
      (188, 141, 1);
      -- Structure de la table `cdc_locaux`
      CREATE TABLE `cdc_locaux` (
        `idloc` int(11) NOT NULL COMMENT 'ID du local de répétition',
        `local` varchar(40) NOT NULL COMMENT 'Désignation du local',
        `cpostal` char(5) NOT NULL COMMENT 'Code postal du local',
        `ville` varchar(25) NOT NULL COMMENT 'Ville du local'
      ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='Table des locaux de répétitions';
      -- Déchargement des données de la table `cdc_locaux`
      INSERT INTO `cdc_locaux` (`idloc`, `local`, `cpostal`, `ville`) VALUES
      (1, 'Salle Mont Charvin', '73800', 'Cruet'),
      (2, '', '73130', 'Sainte-Marie-de-Cuines');
      -- Structure de la table `cdc_repetitions`
      CREATE TABLE `cdc_repetitions` (
        `drepet` date NOT NULL COMMENT 'Date de la répétition'
      ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='Table des répétitions';
      -- Déchargement des données de la table `cdc_repetitions`
      INSERT INTO `cdc_repetitions` (`idrep`, `drepet`) VALUES
      (1, '2015-01-09'),
      (2, '2015-01-16'),
      (3, '2015-01-23'),
      (4, '2015-02-13'),
      (5, '2015-02-27'),
      (6, '2015-03-06'),
      (7, '2015-03-13'),
      (8, '2015-03-27'),
      (9, '2015-04-03'),
      (10, '2015-04-10'),
      (11, '2015-04-17'),
      (12, '2015-04-24'),
      (13, '2015-04-30'),
      (14, '2015-05-07'),
      (15, '2015-05-15'),
      (16, '2015-05-22'),
      (17, '2015-05-29'),
      (18, '2015-06-05'),
      (19, '2015-06-12'),
      (20, '2015-06-26'),
      (21, '2015-07-10'),
      (22, '2015-07-17'),
      (23, '2015-08-28'),
      (24, '2015-09-04'),
      (25, '2015-09-11'),
      (26, '2015-09-25'),
      (27, '2015-10-02'),
      (28, '2015-10-09'),
      (29, '2015-10-16'),
      (30, '2015-10-23'),
      (31, '2015-10-30'),
      (32, '2015-11-10'),
      (33, '2015-11-13'),
      (34, '2015-11-17'),
      (35, '2015-11-20'),
      (36, '2015-11-27'),
      (37, '2015-12-04'),
      (38, '2015-12-11'),
      (39, '2015-12-18'),
      (40, '2016-01-08'),
      (41, '2016-01-15'),
      (42, '2016-01-22'),
      (43, '2016-01-29'),
      (44, '2016-02-05'),
      (45, '2016-02-12'),
      (46, '2016-02-26'),
      (47, '2016-02-26'),
      (48, '2016-03-04'),
      (49, '2016-03-18'),
      (50, '2016-03-25'),
      (51, '2016-04-01'),
      (52, '2016-04-08'),
      (53, '2016-04-15'),
      (54, '2016-04-22'),
      (55, '2016-04-29'),
      (56, '2016-05-13'),
      (57, '2016-05-20'),
      (58, '2016-05-27'),
      (59, '2016-06-03'),
      (60, '2016-06-17'),
      (61, '2016-06-24'),
      (62, '2016-07-12'),
      (63, '2016-07-22'),
      (64, '2016-07-29'),
      (65, '2016-08-26'),
      (66, '2016-09-09'),
      (67, '2016-09-16'),
      (68, '2016-09-23'),
      (69, '2016-09-30'),
      (70, '2016-10-07'),
      (71, '2016-10-14'),
      (72, '2016-10-21'),
      (73, '2016-10-28'),
      (74, '2016-11-04'),
      (75, '2016-11-11'),
      (76, '2016-11-18'),
      (77, '2016-11-25'),
      (78, '2016-12-02'),
      (79, '2016-12-09'),
      (80, '2016-12-16'),
      (81, '2017-01-06'),
      (82, '2017-01-13'),
      (83, '2017-01-27'),
      (84, '2017-02-03'),
      (85, '2017-02-10'),
      (86, '2017-02-17'),
      (87, '2017-02-24'),
      (88, '2017-03-03'),
      (89, '2017-03-10'),
      (90, '2017-03-17'),
      (91, '2017-04-07'),
      (92, '2017-04-14'),
      (93, '2017-04-21'),
      (94, '2017-04-28'),
      (95, '2017-05-05'),
      (96, '2017-05-12'),
      (97, '2017-05-19'),
      (98, '2017-05-26'),
      (99, '2017-06-02'),
      (100, '2017-06-09'),
      (101, '2017-06-16'),
      (102, '2017-06-23'),
      (103, '2017-06-30'),
      (104, '2017-07-07'),
      (105, '2017-07-21'),
      (106, '2017-07-28'),
      (107, '2017-08-04'),
      (108, '2017-08-25'),
      (109, '2017-09-29'),
      (110, '2017-09-01'),
      (111, '2017-09-08'),
      (112, '2017-09-15'),
      (113, '2017-10-06'),
      (114, '2017-10-13'),
      (115, '2017-10-20'),
      (116, '2017-10-27'),
      (117, '2017-11-03'),
      (118, '2017-11-10'),
      (119, '2017-11-17'),
      (120, '2017-11-24'),
      (121, '2017-12-01'),
      (122, '2017-12-08'),
      (123, '2017-12-15'),
      (124, '2018-01-05'),
      (125, '2018-01-12'),
      (126, '2018-01-19'),
      (127, '2018-01-26'),
      (128, '2018-02-09'),
      (129, '2018-02-16'),
      (130, '2018-02-23'),
      (131, '2018-03-09'),
      (132, '2018-03-23'),
      (133, '2018-03-30'),
      (134, '2018-04-06'),
      (135, '2018-04-13'),
      (136, '2018-04-20'),
      (137, '2018-02-28'),
      (138, '2018-04-25'),
      (139, '2018-04-27'),
      (140, '2018-05-04'),
      (141, '2018-05-18');
      -- Index pour les tables déchargées
      -- Index pour la table `cdc_assister`
      ALTER TABLE `cdc_assister`
        ADD PRIMARY KEY (`idpers`,`idrep`,`idloc`);
      -- Index pour la table `cdc_locaux`
      ALTER TABLE `cdc_locaux`
        ADD PRIMARY KEY (`idloc`);
      -- Index pour la table `cdc_repetitions`
      ALTER TABLE `cdc_repetitions`
        ADD PRIMARY KEY (`idrep`);
      -- AUTO_INCREMENT pour les tables déchargées
      -- AUTO_INCREMENT pour la table `cdc_locaux`
        MODIFY `idloc` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'ID du local de répétition', AUTO_INCREMENT=3;
      -- AUTO_INCREMENT pour la table `cdc_repetitions`
        MODIFY `idrep` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'ID de la répétition', AUTO_INCREMENT=142;COMMIT;
      /*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
      /*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
      /*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
        Ceci fonctionne parfaitement
        WHERE  A.idloc = 2
        GROUP BY annee
        ORDER BY annee
        Ou si tu veux "décomposer", tu peux aussi faire:
        SELECT T.*
           ,COUNT(T.idrep) AS nbrep
        FROM (
        	,R.idrep
        	,A.idloc
        WHERE A.idloc = 2
        	) T
        GROUP BY T.annee
        ORDER BY T.annee
        Ce qui, au final, retourne bien exactement le même résultat que ta requête initiale
        GROUP BY annee
        ORDER BY annee
        1. Bonjour
          Le résultat n'est toujours pas bon. En fait j'ai regardé et il se trouve par exemple en 2018 nous avons eu 2 répétitions "idrep 137" et "idrep 138" avec la condition "idloc est à 2" et le résultat me retourne le tableau suivant.
          Année Nombre
          2018 8
          1. J'ai essayé dans phpmyadmin et voici le résultat
            annee idrep idloc nbrep
            2017 88 2 88
            2018 138 2 8
            1. En fait j'ai analyser le résultat de la requète et je me suis aperçu que nbrep corresponds au nombre de personnes présente pour chaque année au lieu du nombre de répétitions, c'est à dire 88 et 8
                Si c'est le nombre de répétitions que tu veux uniquement... pas besoin de jointure !
                GROUP BY YEAR(R.drepet)
                ORDER BY YEAR(R.drepet)
            2. oui c'est bien le nombre de répétitions par année que je souhaite mais avec une condition:
              WHERE cdc_assister.idloc = 2
              J'ai essayer mais cela ne le fait pas.
                Ta base est mal conçue...
                Pourquoi avoir placé le idloc dans la table cdc_assister ?
                La localisation doit bien correspondre à la répétition....
                Je doute que pour une même répétition tu aies des gens dans différentes salles...... non ?
              2. Modérateur
                Si vraiment tu tiens à conserver tes tables comme ça ( ça serait une drôle d'idée....) voici la requête que tu sembles vouloir obtenir
                SELECT T.*
                FROM (
                		,R.idrep
                		,A.idloc
                	WHERE A.idloc = 2
                	GROUP BY R.idrep
                		) T
                GROUP BY T.annee
                ORDER BY T.annee
            3. Oui tu as raison j'aurai pu mettrre idloc dans la table cdc_repetitions pas bien réfléchis. Je vais voir si je peux faire cette modification sans trop de risque. Par contre ta requète fonctionne c'est bien ce que je souhaitais.
              Je ne comprends pas SELECT T.* si tu peux m'expliquer.
              Je te remercie.
                "T" c'est l'alias de la table dérivée ( provenant de la sous-requête utilisée dans le FROM )
                • c'est pour récupérer TOUS les champs ( à savoir.. ceux qui sont dans le SELECT de la table dérivée )
                Ici :
                		,R.idrep
                		,A.idloc
            4. Bonjour,
              J'ai modifié mes deux tables comme tu me l'a dit et du coup le requète est beaucoup plus simple .
              Je te remercie.
