Problème carte graphique
Bonsoir à tous,
J'ai changé mon ventirad cet aprem, pour cela j'ai sorti tout les composants présent sur ma carte mère. Une fois tout remonté, en allumant le pc, la carte graphique se lance en faisant énormément de bruit et l'écran ne détecte aucun signal(jamais eu ce problème avant auj). Le ventirad tourne, les disques durs aussi et le bios se lance. J'ai changé le cable d'alim et la prise sur l'alim pour voir mais le problème persiste.
J'espère avoir été assez clair dans mes explications.
Merci par avance pour vos réponses.
  1. Bonsoir , le ventirad tu causes du bidule sur le processeur ? il faut bien vérifier les attaches et le mieux pour le faire et avec la carte mère sortie du boitier . D'autres part , une carte additionnelle comme une carte graphique par exemple , doit s'insérer parfaitement dans le boitier , si tu es obligé de forcer dessus pour mettre la vis de maintient c'est que quelque chose n'est pas en place
    1. Salut, yes tout à fait je l ai justement monter en sortant la carte mère et il est bien serré, bah jusqu a hier je n avais pas de problème et il me semble avoir forcé pour mettre la vis de serrage
