Problème de formules
Je voudrais savoir si quelqu'un pourrais m'aider SVP?
D'habitude j'utilise libre office pour faire du traitement de texte ou des tableau de compta "basique".
Mais la je cherche a faire un facturier complexe avec plusieurs feuilles (base de données perso, listes de produits, liste de client, facture, devis) j'en avais trouver un sur google (wikicrea) mais par manque de chance le classeur est bloqué par un mot de passe donc quand je veux rentrer mes propre données ça coince je voudrais donc en recréer un moi même j'ai commencer avec les bases mais c'est les formules ou ça coinces encore une fois, je suis pas experte dans le domaine j'ai compris le principe enfin je crois par rapport au données (validité, plages, ou listes), mais pour exécuter formules recherchev ça me met valeur incorrect d'ou vient mon erreur?
KrysTof
    L'erreur vient que tu n'as pas respecté la syntaxe de la fonction, ou le format des données, ou le choix des séparateurs, ou la logique de la formule, ou la désignation des références, ou les paramètres régionaux ...
    1. Oui tous viens du fait que j'ai voulu m'aventurer ou je n'y connais rien!
      Je voudrai savoir comment faire pour que mes feuilles correspondent entre elle
      Pourriez vous SVP essayer de m'expliquer si je vous envoi des images de ce que je veux faire exactement?
      Que ma colonne C soit = a colonne A
      colonne B = colonne A
      Pour que quand je clique ma ligne de ligne rappel nom clients et ma colonne produits change automatiquement
      j’espère mes indications assez précises pour que l'on le donne un un de pouce merci
    2. Contributeur
      Non ! Au lieu de t'embêter à joindre plein d'images fixes qui ne montrent qu'une faible partie du problème, il vaut bien mieux nous envoyer ton fichier Calc.
       1) Tu vas dans https://www.cjoint.com/
      2) Tu cliques sur [Parcourir] pour sélectionner ton fichier (15 Mo maxi)
      3) Tu défiles vers le bas pour cliquer sur le bouton bleu [Créer le lien Cjoint]
      4) Au bout de quelques secondes la deuxième page s'affiche, avec le lien en gras ; tu fais un clic-droit dessus et tu choisis "Copier le lien"
      5) Tu reviens dans ta discussion sur CCM, et dans ton message tu fais "Coller".
      =>Voir la fiche https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
  2. Pour des raisons de confidentialité, j'ai supprimé certaines infos désolé.
      Ta formule en Feuille5.G7 n'est pas correcte, puisque tu lances ta RECHERCHEH dans la quatrième ligne de la plage Feuille4.C5:ALN61 c'est- à dire dans la ligne 8 de la Feuille4 !
      Il faut donc écrire :
      soit =RECHERCHEH($H$2;Feuille4.$C$ 1 :$ALN$61;4;0)
      soit =RECHERCHEH($H$2;Feuille4.$C$5:$ALN$61; 8 ;0)
      1. Si on prend en compte que j'ai copier coller les feuilles 5 et 6 d'un autre document qui a la base ne m’appartiens pas oui forcement ce n'est pas correct https://www.cjoint.com/c/HEsfMOHB2Zb .
        Mais qui qui m’intéresse pour l'instant c'est de pouvoir faire correspondre mes ligne 2 et 3 de la feuille 4 sur mon tableau a moi, le rappel de Nom est en ligne 3 par en ligne 8 je comprend pas. Et aussi mes colonnes A B de la feuille 3 pour les intégrer a la feuille 4.
        Bon voila je veux faire la même chose que sur le document joint je ce je n'arrive pas.
        Ou comme le mien n'est pas protégé le coder et me renvoyer si ce n'est pas trop demandé
        Je vais être pénible et vous enquiquiner pendant un moment le temps que je comprenne correctement tous ça je suis vraiment nulle si vous avez du temps a perdre je prends un grand merci a vous de bien vouloir m'aider
      2. Contributeur
        Tu ne comprends pas ? C'est pourtant simple : Tu as récupéré un fichier, tu conserves les mêmes formules, mais tu modifies la structure des tableaux ! ça ne peut évidemment pas fonctionner correctement ...
        Dans le fichier original, la formule en FACTURE.G7 fait référence à la ligne 4 de la plage de cellules C5:ALN61
        Mais les N° de facture, en début de tableau, sont à la ligne 5 de la feuille Base_facturation.
        Or toi, tu as décalé ce tableau dans ta Feuille4 où ces N° de facture sont placés dès la ligne 1 !
        C'est la raison pour laquelle tu dois faire ce que je t'ai indiqué dans le post #6 ...
      3. Ok je vous remercie mais je suis une grosse nulle car je n'y arrive vraiment pas et je n'y comprend rien donc je suis vraiment désolé de vous avoir fais perdre votre temps.
        Je ne pourrai donc pas faire mon tableau tant merci pour tous.
      4. Contributeur
        N'essaie pas de résoudre tous tes problèmes en même temps !
        Commence par corriger ta formule en G7, en respectant ma première proposition
        Ensuite tu t'efforceras de corriger la formule en K2 ...
        puis les formules en colonne R, toujours en commençant ta plage de recherche en C1 !
      5. Non merci mais c'est pas le peine de s'acharner je n'y arrive les formules c'est vraiment pas mon trucs on laisse tombe c'est pas je vous ai assez fait perdre vos temps ça fait plus m’énerver qu'autre chose et j'ai juste envie de projeter mon pc contre le mur donc je vais arrêter la merci quand d'avoir tenter de m'aider bonne soirée au revoir
