Numérotation multi niveau
Je souhaiterais, à l'aide d'une Macro, automatiser la numérotation de mes lignes, dans la colonne B, sur plusieurs niveaux (01, 01.01 et 01.01.01.....) selon un repère (1, 2 et 3.....) dans colonne A
Le nombre de niveau est variable , mais peut aller jusque 20
J'ai trouvé une code VBA qui le fait très bien, mais qui ne gère que 3 niveau avec une numération (1, 1.1 et 1.1.1)
Je débute en vba, et je n'arrive pas a l'adapter
https://www.commentcamarche.net/forum/affich-4092209-excel-numerotation-sur-plusieurs-niveaux
Sub NOMMACRO()
Dim i%, j%, k%, Arr%(1 To 99)
With Worksheets("Métré")
j = .Range("A65536").End(xlUp).Row
.Range(.Cells(2, 2), .Cells(j, 3)).Font.Bold = False
.Range(.Cells(2, 3), .Cells(j, 3)).Font.Underline = xlUnderlineStyleNone
For i = 2 To j
k = .Cells(i, 1)
If k > 0 Then
.Cells(i, 3) = IIf(k = 1, UCase(.Cells(i, 3)), LCase(.Cells(i, 3)))
Arr(k) = Arr(k) + 1
If k < 2 Then Arr(2) = 0
If k < 3 Then Arr(3) = 0
If k = 1 Then
.Cells(i, 2) = Chr(160) & Arr(1)
.Range(.Cells(i, 2), .Cells(i, 3)).Font.Bold = True
.Cells(i, 3).Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle
End If
If k = 2 Then .Cells(i, 2) = Chr(160) & Chr(160) & Arr(1) & "." & Arr(2)
If k = 3 Then .Cells(i, 2) = Chr(160) & Chr(160) & Chr(160) & Arr(1) & "." & Arr(2) & "." & Arr(3)
If k > 3 Then .Range(.Cells(i, 1), .Cells(i, 2)).ClearContents
Else
.Cells(i, 2).ClearContents
End If
Next
.Cells(i, 1).Activate
End With
End Sub
Merci d'avance pour votre aide !
Jerem
    Sub NOMMACRO()
        Dim i As Long, j As Long, k As Long, Arr(1 To 99)   As Long
            For i = 2 To j
                k = .Cells(i, 1)
                If k > 0 Then
                    Arr(k) = Arr(k) + 1
                    If k < 4 Then Arr(4) = 0
                    If k = 1 Then
                    End If
                    If k = 2 Then
                    ElseIf k = 3 Then
                    ElseIf k = 4 Then
                        .Cells(i, 2) = Chr(160) & Chr(160) & Chr(160) & Chr(160) & Arr(1) & "." & Arr(2) & "." & Arr(3) & "." & Arr(4)
                    ElseIf k > 4 Then
                    End If
                Else
                End If
            Next
        End With
    End Sub
    1. Dsl pour la réponse tardive. j'ai compris la structure vba pour la macro, et j'ai su la faire fonctionner jusqu’à 15 niveau.
      J'ai tjs le problème de format sur le code. la numérotation est 1.1.1.1 et non 01.01.01.01
    2. Bonjour
      Ben vous n'aviez pas précisé ce petit détail!!!!
    3. Dsl, je pensai que c était clair qd j ai noté " sur plusieurs niveaux (01, 01.01 et 01.01.01.....)" mais ce n était pas forcément clair, dsl. En complément j ajouterai que un fois arriver à 09 j aimerai bien avoir 10 et pas 010.
      Encore dsl pour le manque de précision dans l Enonce de mon probleme
    4. Bonjour,
      Sub NOMMACRO()
              For i = 2 To j
                  k = .Cells(i, 1)
                  If k > 0 Then
                      Arr(k) = Arr(k) + 1
                      If k = 1 Then
                      End If
                      If k = 2 Then
                          .Cells(i, 2) = String(2, Chr(160)) & Format(Arr(1), "00") & "." & Format(Arr(2), "00")
                      ElseIf k = 3 Then
                          .Cells(i, 2) = String(3, Chr(160)) & Format(Arr(1), "00") & "." & Format(Arr(2), "00") & "." & Format(Arr(3), "00")
                      ElseIf k = 4 Then
                          .Cells(i, 2) = String(4, Chr(160)) & Format(Arr(1), "00") & "." & Format(Arr(2), "00") & "." & Format(Arr(3), "00") & "." & Format(Arr(4), "00")
                      ElseIf k > 4 Then
                      ElseIf k > 4 Then
                      End If
                  Else
                  End If
              Next
              .Cells(1, 1).Activate
          End With
      End Sub
