Fonction INDEX ?
Bonjour la communauté,
J'ai besoin de votre aide pour compléter 2 colonnes d'un tableau intitulé Base de données.
En colonne Q, j'ai des noms de clients.
Je voudrais que :
- en colonne AS de Base de données apparaisse le nom du commercial correspondant (il se trouve en colonne C du fichier commercial dans l'onglet Fichier commercial)
- en colonne AT de Base de données apparaisse le statut P ou A correspondant (il se trouve en colonne D du fichier commercial dans l'onglet Fichier commercial)
Tout est indiqué à nouveau dans la Base de données.
https://mon-partage.fr/f/oZ5qV8rR/
Question subsidiaire :
pour l'exemple le fichier commercial est situé dans un autre onglet.
Est-il possible d'appliquer la même chose si les données de Fichier commercial se trouvent dans une autre feuille ? et qu'en-est-il dans un autre dossier ?
Princesse82
    il n'est peut être âs utile de passer par INDEXpuisque la valeur chercéhe est dans la 1° colonne de la plage
    voyez avec en AS2:
    =RECHERCHEV($Q2;'Fichier commercial'!$A:$D;3;0)
    et en AT2:
    =RECHERCHEV($Q2;'Fichier commercial'!$A:$D;4;0)
    et si vous tenez vraiment à INDEX
    =INDEX('Fichier commercial'!$A:$D;EQUIV($Q2;'Fichier commercial'!$A:$A;0);3)
    et
    =INDEX('Fichier commercial'!$A:$D;EQUIV($Q2;'Fichier commercial'!$A:$A;0);4)
    crdlmnt
    1. Re-re-re-re... Vaucluse,
      encore merci, c'est super ! Il ne faut pas tenir compte des fonctions auxquelles je pense car je ne maîtrise pas excel.
      Je vous fais confiance.
      Pouvez-vous m'expliquer ce à quoi correspond $A:$D;3;0 par exemple car si je dois utiliser cette formule avec des colonnes différentes, je voudrais bien comprendre.
      Merci, encore.;)
      Je mets en résolu.
      Ps : j'ai posté un dossier encore plus compliqué....
    2. Contributeur
      dans la formule RECHERCHEV (valable aussi à l'horizontal avecRECHERCHEH):
      la formule va chercher la valeur de référence dans la 1° colonne de la plage indiquée et ressort celle de la colonne indiquée dans la plage
      Dans notre cas,
      • la valeur cherchée: $Q2
      • la plage de données: 'Fichier commercial'!$A:$D
      • la colonne à ressortir: 3 (3° colonne de la plage)
      • le code du type de recherche: 0 ou aussi FAUX ou simplement un point virgule
      Cette dernière info est un code Excel qui impose à la formule de ne prendre en compte dans la 1° colonne de la plage que la valeur exacte demandée
      sans ce code, si la formule ne trouve pas de valeur exacte, elle ressort la valeur directement inférieure, à condition que cette colonne soit classée en ordre croissant alpha ou num
      (sinon, sans le code;0 et sans classement,renvoie un peu n'importe quoi)
      donc on résume
      on va chercher Q2 dans la colonne A de Fichier commercial et on ressort la valeur de C sur la même ligne
      Notez bien les essentiels de la formule:
      • elle cherche un =e valeur obligatoirement dans la 1° colonne de la plage
      • le N° de la colonne à ressortir et celui du rang de la colonne dans la plage indiquée
      • le code ;0) en fin de formule définit le type de recherche à effectuer
      espèrant avoir été assez clair
      crdlmnt
    3. Merci beaucoup Vaucluse de partager votre savoir avec autant de simplicité et de talent
  2. Contributeur
    QS :
    1) Aucun problème, puisque " pour l'exemple le fichier commercial est situé dans un autre onglet. Est-il possible d'appliquer la même chose si les données ... se trouvent dans une autre feuille ? " c'est identique, l'onglet étant l'excroissance de la feuille où son nom est affiché ...
    2) Par contre, gros problème si les données sont dans un autre dossier, et que le fichier n'est pas ouvert !
    1. Merci Raymond, et bonne retraite ;)
    2. désolée, je ne parviens pas à le passer en réponse utile.
