PROBLEME ORDINATEUR
Bonsoir/bonjour a tous
Je vais essayer d’être rapide et précis :
-J'ai formater l'ordinateur et réinstallé windows 7
-Internet a fonctionné de suite j'ai été surpris
-MAJ windows et drivers installé avec succès avec DRIVERCLOUD et DRIVERBOOSTER(j'ai essayé les 2)
Mais impossible d'avoir du son et counter strike global offensif qui dépasse pas les 15 FPS
Mon probleme : je connais pas le matériel exacte de l'ordinateur
Les seuls infos que j'ai sur PAPIER :
-Processeur athlon AMD II x2 215 (2cpus) 2,7 GHS (sur a 99%)
-Carte graphique NVIDIA Gforce GT 200 (le driver GT220 incompatible il existe pas de driver GT200)
Les info de l'ordinateur sur WINDOWS:
-Carte graphique NVIDIA Gforce 9200
Les info de Drivercloud:
-Carte graphique NVIDIA Gforce 8200
C'est très étrange, sur papier j'ai GT 200 , windows dit 9200 et Drivercloud dit 8200
Pour le son j'ai telechargé REALTEK bref le driver SON et auccun n'a fonctionné
J'ai éssayé plusieurs methode :
-Drivers cloud
-Drivers booster
-Drivers via windows
-Site NVIDIA
-Site TOUTLESDRIVERS.COM
Mais rien ne marche.
Quand je met a jour les Driver je vois qu'il y a des changement sur l'image du bureau donc c'est bien que la carte graphique ce met a jour non? mais quand je lance le jeu j'ai 10 FPS (avant j'en avait entre 60 et 100)
Si quelqu'un aurai une solution a me proposer ce serai gentil
Pour trouver LE BON MATERIEL ainsi que LES BON DRIVERS. l'un va pas sans l'autre forcément
Merci d'avance
11 réponses
Problème central : après formatage et réinstallation de Windows 7, des incohérences entre le modèle de carte graphique et les drivers rendent le son inaudible et les FPS de Counter-Strike Global Offensive très faibles. Plusieurs éléments permettent d’expliquer cette situation, notamment des identifications divergentes entre GT200, 9200 et 8200 selon les sources, et des tentatives avec DriversCloud, Driver Booster et TousLesDrivers qui n’apportent pas la bonne configuration. En pratique, il convient de vérifier l’identifiant matériel via msinfo et l’étiquette pour confirmer le modèle réel, puis d’effectuer une détection via TousLesDrivers et redémarrer avant de tester à nouveau les jeux.
    Je n'ai aucune confiance en Driver Booster.
    DriversCloud est plus fiable, mais je préfère de loin TLD.
    Donc selon moi, désinstalle Driver Booster.
    Effectue une détection automatique des pilotes sur TousLesDrivers.com, onglet MES DRIVERS
    https://www.touslesdrivers.com/ et fais les mises à jour indiquées.
    Puis redémarre le pc, refais une détection sur TLD et poste ici le lien (pas les copies d’écran) du rapport de détection.
    A ce stade, comment se comporte ton pc ?
    Quel est ton antivirus ?
    Saisis msinfo + Entrée dans la barre de recherche du menu Démarrer et lis les lignes Fabricant et Modèle dans l’onglet Résumé système de l’écran Informations Système.
    Cela donnera des précisions sur ton matériel.
    Patricia
