PROBLEME ORDINATEUR
Bonsoir/bonjour a tous
Je vais essayer d’être rapide et précis :
-J'ai formater l'ordinateur et réinstallé windows 7
-Internet a fonctionné de suite j'ai été surpris
-MAJ windows et drivers installé avec succès avec DRIVERCLOUD et DRIVERBOOSTER(j'ai essayé les 2)
Mais impossible d'avoir du son et counter strike global offensif qui dépasse pas les 15 FPS
Mon probleme : je connais pas le matériel exacte de l'ordinateur
Les seuls infos que j'ai sur PAPIER :
-Processeur athlon AMD II x2 215 (2cpus) 2,7 GHS (sur a 99%)
-Carte graphique NVIDIA Gforce GT 200 (le driver GT220 incompatible il existe pas de driver GT200)
Les info de l'ordinateur sur WINDOWS:
-Carte graphique NVIDIA Gforce 9200
Les info de Drivercloud:
-Carte graphique NVIDIA Gforce 8200
C'est très étrange, sur papier j'ai GT 200 , windows dit 9200 et Drivercloud dit 8200
Pour le son j'ai telechargé REALTEK bref le driver SON et auccun n'a fonctionné
J'ai éssayé plusieurs methode :
-Drivers cloud
-Drivers booster
-Drivers via windows
-Site NVIDIA
-Site TOUTLESDRIVERS.COM
Mais rien ne marche.
Quand je met a jour les Driver je vois qu'il y a des changement sur l'image du bureau donc c'est bien que la carte graphique ce met a jour non? mais quand je lance le jeu j'ai 10 FPS (avant j'en avait entre 60 et 100)
Si quelqu'un aurai une solution a me proposer ce serai gentil
Pour trouver LE BON MATERIEL ainsi que LES BON DRIVERS. l'un va pas sans l'autre forcément
Merci d'avance
-Drivers cloud
-Drivers booster
-Site NVIDIA
Merci d'avance
11 réponses
Problème central : après formatage et réinstallation de Windows 7, des incohérences entre le modèle de carte graphique et les drivers rendent le son inaudible et les FPS de Counter-Strike Global Offensive très faibles. Plusieurs éléments permettent d’expliquer cette situation, notamment des identifications divergentes entre GT200, 9200 et 8200 selon les sources, et des tentatives avec DriversCloud, Driver Booster et TousLesDrivers qui n’apportent pas la bonne configuration. En pratique, il convient de vérifier l’identifiant matériel via msinfo et l’étiquette pour confirmer le modèle réel, puis d’effectuer une détection via TousLesDrivers et redémarrer avant de tester à nouveau les jeux.
Si tu n'accèdes pas à TLD, c'est que tu as un problème autre que les drivers.
Quant à Nvidia, je te déconseille d'installer GeForce Experience, cette application est une source de bugs. La CG fonctionne bien mieux sans et le pc aussi.
Je sais pas qui ta fait dire ça mais c'est de laconnerie g force expérience te fait rien deconner du tout moi ça ma règler des problème de fps en optimisant via le g force expérience donc ce que tu dis est totalement faux et bcp d'autre aussi
Moi je pense que ta config commence à être obsolète dsl mais c'est mon avis avec le temps lordi sessoufle les pièces chauffe devienne moin performante les jeux demande plus de ressource du coup c'est normal que ton.pc ne perfome plus trop faut que investisse vraiment . -
Oui mais dans linformatique un jour tout peut fonctionner et un autre surprise bref je vais répeter ce que je tai déjà dit je suis expert en la matière
- désactiver Xbox DVR
- désactiver synchro vertical carte graph
Et du jeu
- désactiver anti virus ou fire wall ou créé des exceptions
- mise à jour driver
- vérifier cache du jeu (cs) si pas d'amélioration désinstaller et réinstaller si possible sur un autre disque dur et parfois peut y avoir un.prbleme.liee au disque dur..
- dans propriété du jeu steam click droit option de lancement avec les tiret
-console -low -novid -tickrate128 +cl_forcepload1 -threads 2
tu retire lanti crenelage parce que ça pompe les fps ainsi que les ombres et voila
