Connecteur clavier / carte mère
Bonjour à tous,
J'aimerais savoir comment s'appelle la petite pièce plastique dans laquelle on insère la nappe du clavier pour le brancher à la carte mère, dans le cas d'un clavier intégré pour laptop bien sûr.
Et si quelqu'un saurais où acheter cette pièce car la mienne est cassé et connecte mal le clavier (la moitié des touches ne répondent plus).
Merci par avance,
Antoine
  1. Bonjour.
    Je suppose que tu parles de cette pièce.
    C'est tout simplement un connecteur de nappe clavier. Pièce pas facile a trouver mais surtout a dessouder et ressouder tant les picots sont rapprochés. Il faut un poste de soudure spécial (avec réglage de température) pour ne pas détruire les pistes sur la carte mère.
    Pour la pièce, tu peux voir là mais il y a tant de références . . . pas sûr que tu trouves ce connecteur.
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/AVX/046288012000846+/?qs=HmNO9%252b%2F6HD5v63VBB3vfhBPR%2FM5kq45hkVMOcg0gR64%3D
    Une astuce courante est de placer une feuille de mica ou autre (isolant) de faible épaisseur et de même largeur que la nappe afin de coincer cette feuille entre la nappe et la partie supérieure du connecteur.
    A + . . .
    1. Bonjour Jojo,
      Merci pour ta réponse. C'est effectivement cette pièce dont je parle, cela dit la partie cassé est la pièce amovible qui sert à serrer la nappe donc je trouve la bonne pièce je n'aurais qu'à changer le clapet sans avoir à dessouder le connecteur.
      Et si je ne trouve j'essaierais ton autre solution ;)
      Merci encore,
      Antoine
    2. Re.
      Oui effectivement tu peux juste changer le clip de maintien. Mais il va falloir plier un peu cette pièce pour entrer les ergots dans le connecteur. Donc fragile forcément. Perso vu le prix de la pièce, je n'hésiterais pas a en acheter au moins 2, on ne sait jamais si le premier casse, on est soulagé d'avoir le deuxième sous la main.
      Humour = A moins que tu manques de dextérité, alors là achète une boîte de 25 :))
      Bonne chance . . . Salut
