Realtek HD audio driver.
Bonjour, et bonne année.
Pourquoi est-il si difficile d'installer "Realtek HD Audio driver" : J'ai installé "installshield wizard installe" .Puis essayé de mettre en route, ça me renvoie toujours à "installer" ?
21 réponses
Le problème porte sur l'installation du Realtek HD Audio driver sous Windows après l'usage d'InstallShield Wizard, qui renvoie constamment à l'étape d'installation et bloque la mise en route. Des intervenants indiquent des difficultés à localiser Realtek dans le gestionnaire de périphériques et proposent des liens vers les versions R2.81 ou R2.82 pour maintenir le gestionnaire actif. Plusieurs conseils recommandent d'utiliser une version 64 bits adaptée et d'installer le pilote via un fichier dézippé, avec exécution du setup en mode administrateur, puis de redémarrer l'ordinateur. En complément, certains suggèrent que le gestionnaire Realtek peut persister après mise à jour et qu'obtenir une version antérieure peut préserver le gestionnaire dans le panneau de configuration.
    salut
    quel est ton problème initial?
    1 souci dans le gestionnaire de périphériques?
    1. Merci de m'avoir répondu. Mon souci initial ? télécharger " gestionnaire audio realtek HD ". Ma réponse est bête! mais j'ai suivi toutes les indications, et quand j'essaye de l'ouvrir, ça mouline tout le temps. Peut-être un problème de pilote mais je suis allée dans "tous les drivers.com" Il faut lancer la détection, cliquez sur realtekHD dans la partie son, je ne sais pas quoi faire sur cette page.
      J'ai déjà téléchargé et enregistré des logiciels, mais là, je suis perdue. Merci si vous pouvez m'aider ?
  2. Référence du PC microsoft Windows 7 Edition familiale premium Service Pack 1 64 bit(build 6.1.7601
    Je vous remercie.
      re
      tu as Avast en version payante?
      tu as donné l'OS de ton pc (W7 en 64 BITS), mais tu n'as pas donné la marque et le modèle...
      dans le gestionnaire de périphériques, regarde ce que tu as dans "contrôleurs audio, vidéo et jeu", et poste 1 capture d'écran
      1. Merci encore. Oui, j'ai avast en version payante. Dans le gestionnaire de périphérique, j'ai trouvé "contrôleur audio vidéo et jeu" : fonctionne correctement", mais c'est tout.
    2. Modérateur
      Télécharge et installe -->> AIDA64 extreme <<--
      Pour le rapport, regarde l'exemple sur le tuto.
      Poste le rapport dans ton prochain message.
      1. Je vous remercie. Je viens de télécharger AIDA64 et de l'envoyer à Billmaxime. Merci de votre rapidité. Vous avez du comprendre que je suis agée, et pas très à l'aise sur l'ordi, sauf ce que j'y cherche ou écris tous les jours. Merci beaucoup.
    3. Contributeur
      re
      ok, exécute la manipulation de Kaneagle dans ce message
      https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-35108885-realtek-hd-audio-driver#6
      1. Je vais essayer, mais je crois que je ne suis pas si calée que ça en langage informatique. Ça me parait très compliqué. Question très bête : je ne dévoile pas des textes qui permettent de rentrer dans mon ordi ? comme team viewer ?
    4. Contributeur
      re
      non, il n'y a pas de soucis a ce niveau la, c'est juste pour connaître les composants de ton pc afin de pouvoir te donner les pilotes qu'il te faut pour les différents périphériques
      1. Voici donc le rapport AIDA 64 :
        --------[ AIDA64 Extreme ]----------------------------------------------------------------------------------------------
        Version AIDA64 v5.95.4500/fr
        Module de test 4.3.770-x64
        Site web https://www.aida64.com/
        Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
        Ordinateur SIMONE-PC
        Générateur Simone
        Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.23915 (Win7 RTM)
        Date 2018-01-02
        Temps 20:09
        --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Ordinateur:
        Type de système ACPI x64-based PC
        Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
        Internet Explorer 11.0.9600.18837
        DirectX DirectX 11.1
        Nom du système SIMONE-PC
        Nom de l'utilisateur Simone
        Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
        Date / Heure 2018-01-02 / 20:09
        Carte mère:
        Type de processeur DualCore Intel Pentium G620, 2600 MHz (26 x 100)
        Nom de la carte mère ASRock H61M-HVS (1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, LAN)
        Chipset de la carte mère Intel Cougar Point H61, Intel Sandy Bridge
        Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
        DIMM1: Transcend JM1333KLN-4GK 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
        DIMM3: Transcend JM1333KLN-4GK [ TRIAL VERSION ]
        Type de Bios AMI (06/21/2011)
        Port de communication Port de communication (COM1)
        Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
        Moniteur:
        Carte vidéo ATI Radeon X300/X550/X1050 Series (64 Mo)
        Accélérateur 3D ATI Radeon X300 SE (RV370)
        Moniteur LG L1750G [17" LCD] (1542260694)
        Multimédia:
        Carte audio VIA VT1705 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3]
        Stockage:
        Contrôleur IDE Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1C08
        Contrôleur IDE Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1C00
        Disque dur WDC WD50 00BPVT-00KPFT0 USB Device (500 Go, 5400 RPM, SATA-II)
        Disque dur WDC WD5000AAKX-001CA0 ATA Device (500 Go, 7200 RPM, SATA-III)
        Lecteur optique Optiarc DVD RW AD-7280S ATA Device (DVD+R9:12x, DVD-R9:12x, DVD+RW:24x/8x, DVD-RW:24x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
        État des disques durs SMART OK
        Partitions:
        C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
        F: (NTFS) 465.8 Go (444.4 Go libre)
        Taille totale [ TRIAL VERSION ]
        Entrée:
        Clavier Clavier standard PS/2
        Souris Souris HID
        Réseau:
        Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
        Adresse MAC principale 00-25-22-D4-0E-67
        Carte réseau Realtek PCIe FE Family Controller (192. [ TRIAL VERSION ])
        Périphériques:
        Imprimante Fax
        Imprimante HP Photosmart B010 series
        Imprimante Microsoft XPS Document Writer
        Contrôleur USB2 Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller [B-3]
        Contrôleur USB2 Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller [B-3]
        Périphérique USB Camera
        Périphérique USB Generic USB Hub
        Périphérique USB HP Photosmart B010 series(DOT4USB)
        Périphérique USB Périphérique d’entrée USB
        Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
        Périphérique USB Périphérique USB composite
        Périphérique USB Prise en charge d’impression USB
        Périphérique USB Webcam C170
        DMI:
        Distributeur du Bios American Megatrends Inc.
        Version du Bios P1.10
        Fabricant du système To Be Filled By O.E.M.
        Nom du système To Be Filled By O.E.M.
        Version du système To Be Filled By O.E.M.
        N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
        UUID du système [ TRIAL VERSION ]
        Fabricant de la carte mère ASRock
        Nom de la carte mère H61M-HVS
        Version de la carte mère
        N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
        Fabricant du châssis To Be Filled By O.E.M.
        Version du châssis To Be Filled By O.E.M.
        N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
        Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
        Type du châssis Desktop Case
        The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
        It's good ? Merci beaucoup;
    5. Contributeur
      re
      télécharge ce pilote sur ton bureau clique ici
      c"est 1 pilote zippé, tu dois le dézipper avec 7zip (par exemple)
      le lien >> https://www.7-zip.org/ (télécharge le sur ton bureau)
      PS: prend le 64 bits pour ton pc
      exécute 7zip en tant qu'administrateur (clic droit) pour l'installer
      quand c'est fait, clique droit sur le pilote zippé, et choisi >> 7zip >> extraire vers...
      ouvre le fichier dézippé et exécute le SETUP en en tant qu'administrateur (clic droit)
      en image:
      quand c'est fait, redémarre le pc et dit nous ce que ça donne
        re
        Kaneagle le voit aussi :)
        tu as vu mon dernier message pour le téléchagement et l'exécution du pilote?
        https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-35108885-realtek-hd-audio-driver#12
        1. Oui, j'ai vu et fait avec succès. J'ai éteint et redémarré le PC et...je ne sais pas où retrouver Realtek HD audio!!! Sur le bureau, par contre, j'ai :
          2 captures d'écran, AIDA64, 7Z, Via-win8 64_w, Mes_ Drivers_3.0 ouh!la!la!la!la.Je peux supprimer quoi ? J'ai regardé dans "tous les programmes" et nada.
          Il est 21h30! moi, ça ne me gène pas, mais vous ? Je suis heureuse d'avoir reçu ttes ces réponses. Merci de me répondre encore ?
      2. Contributeur
        re
        dans le gestionnaire de périphériques >> contrôleurs audio, vidéo et jeu
        par contre, j'ai :
        tu peux supprimer les 2 captures d'écran
        là, tu parles des captures d'éctan ou du pilote?
        si tu as des questions...
        1. quand j'écris "j'ai regardé dans "tous les programmes" je veux dire j'ouvre Windows et je trouve tous les logiciels installés, je cherche >gestionnaire de périphériques>controleurs audio vidéo et jeu et là, je coince, je ne vois pas comment utiliser,
      3. Contributeur
        re
        tu dois aller dans le panneau de configuration >> clique sur démarrer et dans la colonne de gauche , clique sur panneau de configuration
        dans la page qui s'ouvre, clique sur "gestionnaire de périphériques"
        dans la page qui s'ouvre, clique sur contrôleurs audio etc...
        exemple de mon pc
        dit moi si tu vois le pilote
        1. j'ai bien fait tout ça plusieurs fois, en effet, je ne vois pas le pilote "realtek high definition Audio" dans controleurs audio vidéo et jeu. J'ai juste deux lignes "Via high definition audio" et Webcam. si je fais un clic droit sur Via high..., je vois "mettre à jour le pilote" et je me mords la queue. Si je fais un double clic g. je tombe sur "Propriétés" et "ce périphérique fonctionne normalement" et rebelote. Je suis très ennuyée.
        2. je vous remercie beaucoup. J'espère ne pas vous avoir trop dérangé. Ça doit être énervant ? je regarderai encore si j'ai une réponse de votre part, mais si vous déclarez forfait, je ne pourrais pas vous en vouloir!
      4. Contributeur
        re
        c'est celui la que je t'ai donné pour le téléchargement, c'est celui qui correspond à ta carte mère
        dit moi si tu as 1 soucis avec l'audio, où dans le gestionnaire de périphériques (des ? ou /!\ jaune)
        ça tu le verras sur tous les pilotes quand tu "cliques droit"
        PS: je vais bientôt aller dormir
          re
          ce que je veux dire, c'est as-tu des soucis avec le pc (pour l'audio) ou autre chose?
          1. Non, pas de soucis en ce moment.
        2. Contributeur
          re
          ok, alors tu peux mettre ton topic en résolu si tu n'as plus de questions, mais ne le fait pas si tu en as encore
          https://www.commentcamarche.net/infos/25917-marquer-un-fil-de-discussion-comme-etant-resolu/
          1. Et bien ma question est la même qu'au début : comment puis-je utiliser "Via High Definition Audio" ? Mais je vous dis pour l'instant bonne nuit.
        3. Contributeur
          re
          vu que le pilote est installé, ça démarre tout seul quand le pc en as besoin:)
          tu peux aussi regarder dans MSCONFIG
          clique sur les touches Windows+R
          dans la fenêtre qui s'ouvre, tape MSCONFIG et clique sur OK
          dans la fenêtre qui s'ouvre, clique sur "démarrage" (4ème bouton)
          Via High Definition Audio doit être coché dans la liste, et de ce fait il démarre quand tu démarres ton pc (Windows)
          bonne nuit
          1. Bonsoir, le pilote est bien installé. Je me rends compte que mes haut-parleurs sont horribles, trop vieux. A remplacer.
            je vous joins ce lien :
            https://www.avcesar.com/
            Mon ami l'a sur son PC, il l'ouvre tout simplement dans la barre des taches et le règle selon ce qu'il écoute, à la demande. Puis-je le télécharger ? Existe-t-il encore ?
            Pouvez-vous me répondre ? Ensuite, je mettrai ce topic en résolu.
        4. Contributeur
          salut
          je regarde et teste sur mon pc et je reviens...
            re
            j'ai trouvé^^, tu dois télécharger la version R 2.77 du pilote pour avoir le gestionnaire Realtek HD audio dans le panneau de configuration
            le lien >> https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=44962
            PS: on est à la version R 2.82 du pilote, et quand tu auras des MAJ avec W7, le pilote sera mi a jour et tu le perdra à nouveau dans le panneau de configuration....
            en image: clique sur l'image pour l'agrandir)
            1. Merci. C'est très bien expliqué.
              Je ne peux pas ce soir, mais je le ferai demain matin. Bonne nuit à vous.
          2. Contributeur
            re
            ok, bonne soirée/nuit
            @ demain
            1. Bonjour. Ho!la!la!la!la! je crois que ça va être trop compliqué pour moi à installer. Je garde l'info. si vous le voulez, je vais clore la discussion . (J'ai appris beaucoup de choses, je vous remercie).
          3. Contributeur
            salut
            il n'y a rien de compliqué, il suffit de télécharger Realtek HD audio depuis ce lien et de l'installer >> https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=44962
            si tu veux clore le topic pour le mettre en résolu, regarde ceci
            1. C'est juste une mise à jour.
              "Attention, il s'agit d'un fichier archivé. Une version plus récente est disponible sur la fiche de la marque Realtek".
          • 1
          • 2
