Prends une photo de cet écran bleu ou il y a les erreurs détectées.
On pourra te dire quoi faire ensuite.
Comme ça pas besoin de formater le PC.
Hass103
Voici l’écran qui s’affiche lorsque j’allume mon ordinateur
Hass103
Je suis l’utilisateur AM
Judge_DT
Modérateur
Ce n'est pas un "écran bleu" mais le BIOS, tu dois probablement appuyer sur une touche au démarrage pour faire démarrer le BIOS.
Pour "formater" : il faut posséder un support qui contient un fichier d'installation de Windows ou Linux, selon le système qui était pré-installé sur la machine et dont tu détiens la licence, il faut ensuite insérer ce support (clé usb ou dvd) et démarrer dessus.
Tu pourras ensuite installer le système.
Hass103
Ahh d’accord merci,
Du coup il faut que je mette le fichier d’installation sur une clé usb mais ce fichier ou est-ce que je peut l’obtenir?
Judge_DT
Modérateur
@Hass103Faudrait déjà savoir ce qu'il faut comme fichiers d'installation et quel système il faut installer... pour ça...
Hass103
C’etait Windows 8 que j’avais
gugu01
Contributeur
Formater est une solution en dernier recours.
Quand tu démarre tu arrive direct sur la page dite bleu ?
C est le bios , donc une fois sur cette page comme sur l image, fait Echap pour en sortir.
Une fois sortie de cette page es ce que Windows démarre ???
Hass103
Non lorsque j’allume mon ordinateur j’arrive sur cet page ci dessous puis le Bios s’affiche et lorsque je fait Echap ça revient sur la page précédente. Windows ne s’affiche pas
Un outils a telecharger Suivre les indication de l outils pour créer ta clé d installation ( meme version que tu avais , ce devait être Windows 8.1 64 bits)
Une fois ta clé faite,
tu la branchera sur ton pc "malade"
et seulement après tu démarre.
Il devrait démarrer sur la clé
(si c est pas le cas , il faudra aller dans le bios pour mettre l USB en premier dans le Boot)
Une fois sur la procédure d installation ,
ne clique pas sur "installer" mais sur "Réparer l'ordinateur" en bas à gauche de la fenêtre.
Tu auras différentes tentatives de réparation a effectuer.
Pour moi il est tard , a demain, pour te guider si besoin.
Après avoir trouvé une solution, penser à mettre en RÉSOLU. De même que donner un retour de votre part, c'est toujours sympa vis à vis de ceux qui vous ont aidés MERCI !!! :-)
tontonsebastien
Contributeur
bonjour
appuis sur fn+f9,ça remettra ton bios par défaut et redémarre voir?
lis ceci ensuite, ça peux t'aider,tu a un bouton sur les lenovo,pour remettre en sorti usine
https://support.lenovo.com/fr/fr/solutions/ht077084 bonnes fêtes
Hass103
Merci beaucoup pour toutes les informations, j’ai pris en compte toutes les instructions, je vais essayer de faire tout ça et si sa ne fonctionne pas je reviendrai vers vous.
Installation, utilisation et dépannage du système Windows 8, y compris logiciels et pilotes, ainsi que vos retours d'expérience et questionnements divers.
