Lister des valeurs communes par couple
Bonjour, je travaille sur une base de données qui recense des recettes et j'aimerai savoir en faite comment peut-on voir les étapes communes par couple de recettes ? Voici la structure :
Et la table avec les recettes similaire :
Il faut savoir que les deux recettes ont des étapes différentes mais moi ce que je veut c'est repérer les étapes communes entre ces deux recettes. J'ai essayer cette requête :
Mais je n'arrive pas à traduire en SQL que je veut "un numéro d'étape dans IdRecette qui est égal à un numéro d'étape dans IdRecetteSimilaire dans la même ligne (couple)" (sachant que IdRecetteSimilaire est une clé étrangère de IdRecette)
Merci d'avance.
SELECT rs.IdRecette, rs.IdRecetteSimilaire, (e.NumEtape) AS 'Etapes communes' FROM PI101_ETAPES e JOIN PI101_REALISATIONS rl USING (NumEtape) JOIN PI101_RECETTES r USING (IdRecette) CROSS JOIN PI101_RECETTES_SIMILAIRES rs USING (IdRecette);
Merci d'avance.
ModérateurA mon avis ....C'est la même chose que pour les ingrédients communs ....
Par contre.. tu bosses sur quelle SQGBD ?? car ça fait 3 questions que tu poses à la racine du forum BDD ... mais il serait bien de préciser si c'est du ORACLE, du SQLSERVER, du MYSQL ....
Contributeurbonsoir, peut-être ceci?
SELECT rs.IdRecette, rs.IdRecetteSimilaire, r1.NumEtape AS 'Etapes communes' FROM PI101_RECETTES_SIMILAIRES rs, PI101_REALISATIONS rl, PI101_REALISATIONS r2 WHERE r1.IdRecette = rs.IdRecette AND r2.IdRecette = rs.IdRecetteSimilaire AND r1.NumEtape = r2.NumEtape
