Problème RunDLL/TaskPlay/caches.dat
Après avoir utiliser plusieur antitrojan, j'ai encore le même problème que Cardeenal (le 7/11) à savoir
un problème récurrent lorsque j'allume mon PC : une fenêtre d'erreur s'ouvre indiquant :
"Problème lors du démarrage de
C:\Users\Yann\AppData\Local\Microsoft\TaskPlay\caches.dat
J'ai donc commencer par lancer FRST qui m'a donné 3 rapports dont voici les liens
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20171126_e7z8v15u9z7
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=FRST_20171126_m8u7q13n9n8
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20171126_c15d15p10f8h10
Pouvez vous également m'envoyer la correction ?
Merci Yann
    Désinstalle SUPERAntiSpyware
    Pas utile.
    Voici la correction à effectuer avec FRST. Tu peux t'aider de cette note explicative avec des captures d'écran.
    Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R,
    Dans le champs "Exécuter", saisir notepad et OK.
    Copie/Colle dedans ce qui suit :
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    Task: {DB8DCB77-3FDD-4224-A5B6-2B885A6D5533} - System32\Tasks\{4C163181-911F-4699-B813-1BE8A090BC13} => rundll32.exe "C:\Users\Yann\AppData\Local\Microsoft\TaskPlay\caches.dat",StaticCache
    Hosts:
    EmptyTemp:
    RemoveProxy:
    Reboot:
    Une fois, le texte collé dans le Bloc-notes,
    Menu "Fichier" puis "Enregistrer sous",
    A gauche, place toi sur le Bureau,
    Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
    Clique sur "Enregistrer", cela va créer fixlist.txt sur le Bureau.
    Relance FRST et clique sur le bouton "Corriger / Fix"
    Un redémarrage sera peut-être nécessaire ( pas obligatoire )
    Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
    Redémarre l'ordinateur.
      de rien =)
      Supprime le dossier C:\FRST
      Termine par un nettoyage Malwarebytes - Tutoriel Malwarebytes Anti-Malware version gratuite
      Evite les analyses et nettoyages réguliers ZHPCleaner, AdwCleaner, pas utile.
      Quelques conseils :
      Pour ne plus te faire avoir.
      A lire - Programmes parasites / PUPs : Dossier Adwares/PUPs : programmes indésirables et parasites
      (Surtout active les détections LPIs pour détecter les programmes parasites et publicitaires)
