Débit Max
Bonjour à tous,
voila, je suis abonné Orange en VDSL avec un débit de 34 Mbit/sec ce qui est plutôt pas mal.
Quand ma femme regarde la TV dans le salon, via internet, je DL à 3,2 Mo/sec soit environ 25,6 Mbit/sec donc je suppose qu'il y'a environ 9 ou 10 Mbit/sec qui sont alloués pour la TV. Or, lorsque la BoxTV est éteinte, mon débit de DL sur le PC n'augmente pas :(
Ma question est la suivant :
- Comment puis-je récupérer le débit manquant pour mes DL ?
merci par avance ^^
    Non, etre abonné pour un débit de 34Mb/sc ne signifie pas que tu aura 34 Mb/sc... ça veux seulement dire que c'est le débit maximum possible.
    Pour connaitre ton débit, il faut le mesurer... Tu peux faire le test sur www.speedtest.net ... certains abonnés un peu trop loin souffrent de l'atténuation lié à la longueur des fils.
    Ensuite, il faut aussi comprendre pour un téléchargement que le débit que tu as est fonction du serveur qui te fourni le fichier... imagine que 1000 clients soient connectés en même temps, il ne pourra pas donner 34 Mb/sc à tout le monde... donc il partage...
    1. oui je sais, la vitesse que j'annonce est bien la vitesse testée et non théorique.
      Mon débit de DL est en moyenne 3,2Mo/sec quelque soit l'hébergeur ( Steam, turbobit, rapidgator ...... )
  2. Contributeur
    Oui, ben...c'est bon... Non..??
    parce que 3.2 Mo secondes, ça fait à peu près 32 Mbp/s
    il ne faut pas confondre les mégabits et les mégaoctets..
    1. 3.2Mo x 8 = 25.6 Mb
  3. Salut,
    si 34 Mbit/s est le débit ADSL ou VDSL dans ton cas, il faut retirer environ 20% (les entêtes) pour avoir le débit IP, donc 6 Mbit/s dans ton cas, ça nous ramène à 28, ce qui n'est pas incohérent .
    Tu les vois où ces 34 Mbit/s ?
    sur l'interface de gestion de ta bosque ?
    1. oui, c le débit affiché dans mon interface livebox
      c'est quoi ces entêtes ?
    2. @chtiogaLes entêtes c'est tcp (20 octets par paquet) ip (20 octets par paquet) pppoe (6 octets par paquet) et éventuellement atm (10 octets par paquet suivant sa longueur, en fait 1 octet pour 100 utiles environ).
      plus des bits aussi dans adsl, mais je ne sais pas les chiffrer.
