Quelle taille de ventilo ?
Bien le bonjour à toutes et à tous !
j'ai voulu acheter un ventilateur pour mon micro processeur, seulement (et ce après avoir vraiment vérifié la compatibilité) je me suis rendu compte en voulant l'installer qu'il ne rentrait pas dans les emplacements prévus.
Ma question est donc : comment faire pour prendre un ventilo donc les attaches vont rentrer pour sûr dans mes emplacements ? Faut-il que je mesure à la main les écarts entre les trous ?
Je vous joints la photo de ce qui est marqué sur mon ventilo actuel
Merci d'avance pour votre aide
Matthieu
  1. Bonjour !
    Alors en fait c'est très simple :
    Chaque processeur est lié à un support... histoire de le lier à la carte mère, quoi.
    Le truc c'est qu'il y a autant (ou presque) de dimensions de trous pour le ventirad (le truc que vous avez pris en photo) que de "lien entre processeur et carte mère" (appelons ça socket, ce sera plus simple)
    Donc... connaître votre modèle de processeur nous donnera le socket, et connaître le budget que vous pouvez y mettre (et pourquoi pas l'usage que vous en faites) nous permettra de vous proposer un bon ventirad adapté à votre matériel & usages ;-)
    Bonne journée
    Luc
    1. Alors d'une, ce ventirad n'est pas du tout adapté à un i7 overclockable (d'ailleurs, vu que vous n'overclockez certainement pas, je ne vois pas vraiment l'intérêt de l'achat d'un processeur qui peut l'être, après chacun voit ce qu'il veut)
      Et de deux, c'est pas normal. Le i7-4770k est en socket 1150, donc compatible avec le ventirad.
      Essayez de relire la notice d'installation ;-)
    2. En ce qui concerne l'installation j'ai fini par aller voir mon réparateur de PC et lui-même me confirmait que c'était trop grand.
      Mais je ne comprends pas votre réponse :/ Vous dites "ce ventirad n'est pas du tout adapté à un i7 overclockable" et ensuite "i7-4770k est en socket 1150, donc compatible avec le ventirad" c'est contradictoire non ?
    3. Modérateur
      @pizzle413Non, ce n'est pas contradictoire.
      Ce qu'il sous entends, c'est que ce ventirad n'est pas taillé pour supporter la dissipation thermique, d'un processeur "K" donc overcloakable. Cependant, le socket est bien compatible.
      Par contre j'ai du mal à comprendre.
      Tu cherches à remplacer le ventirad complet ou uniquement le ventilateur présent dessus ?
      Si c'est me ventirad complet, ce modèle fonctionne parfaitement pour ces processeurs là et devrait passer sans souci, sauf si l'on place mal le socle.
    4. C'est bien le ventirad complet, seulement impossible de le faire renter dans les trous
      et pour cause, lorsqu'on tente d'aligner les "pattes" des deux ventirad, c'est tout bonnement impossible
  2. Bonjour
    Question banale : quand tu remontes un radiateur sur un processeur tu nettoie bien l'ancienne pate thermique et tu en remet bien de la neuve?
    1. Bonjour à tous !!
      Pour ceux qui liront ce message je voudrais simplement vous remercier de voter aide. J'ai finalement réussi avec un ami qui s'y connaissait à mettre le ventirad que je pensais inadapté.
      Vos informations étaient claires et j'ai appris beaucoup, votre aide a été précieuse comme d'habitude.
      Encore merci
      Matthieu
