Changement de batterie
Mon frère et moi devons actuellement changer nos batteries de PC portables.
Nous possédons respectivement :
- un ASUS R510L avec une batterie A41-X550A, 14.4V pour 2500mAh
- un ASUS R510J avec une batterie du même type, 15V pour 2950mAH.
Sachant par avance que mAh correspondent grosso modo à la capacité de la batterie et donc au temps d'autonomie en finalité ma question est la suivante :
Quelle batterie acheter? Où? Quelles sont les marques à éviter (sauf constructeur)? Si le voltage est inférieur, est-ce grave?
J'ai essayer sur le site de ASUS mais à 130€ la batterie, j'ai commencé à papillonner ailleurs.
Mais voilà, je trouve effectivement des batteries aux mAh affriolant (les prix sont sympa aussi) mais le voltage est souvent inférieur.
Voilà ma batterie --> https://www.accessoires-asus.com/modele/r510jx/batterie-asus-a41-x550a-64300-2539.htm
Ensuite, voilà ce que je trouve sur Cdiscount et Amazon par exemple :
https://www.cdiscount.com/informatique/sacoches-accessoires/gc-r-batterie-pour-asus-r510j-ordinateur-pc-porta/f-1073024-gre2009682727340.html#mpos=1|mp
https://www.cdiscount.com/informatique/sacoches-accessoires/gc-r-batterie-pour-asus-r510j-ordinateur-pc-porta/f-1073024-gre2009682704112.html#mpos=2|mp
https://www.cdiscount.com/informatique/sacoches-accessoires/5200-mah-batterie-d-ordinateur-portable-pour-asus/f-1073024-auc2009873562071.html#mpos=2|mp
https://www.amazon.fr/Green-Standard-A41-X550A-Batterie-Ordinateur/dp/B01N3L97PE/ref=pd_ybh_a_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=89T7P7WHM67ZK2NNS3FA
Merci d'avance pour votre aide :)
    Je pense qu'il faut respecter impérativement le voltage par contre vous pouvez augmenter la puissance en mAh
    3
    1. Bonjour, j'ai laissé le sujet traîner un moment et je suis toujours à la recherche de batteries. Asus en propose pour 130€ et ... bln je suis moyen chaud. Mais si le voltage et légèrement plus haut ou plus bas pareille pour les Wh? Quels seraient les consequences ?
      1. Le voltage DOIT être le même. Les mAh ou les watt pour autant qu'il soit équivalent ou plus haut il n'y aura pas de problèmes.
      2. Si ta batterie a un voltage plus haut, tu risques de griller ta carte mére ou ton processeur. A défaut les fusible s'il y a des fusible en sécurité sur la carte mère. Les moteurs ventilateur vont tourner plus vite et chauffer.Risque aussi d'incendie.De plus ton chargeur ne rechargera pas la batterie puisque il ne débitera pas assez de Volt. Si u met une batterie avec un voltage plus bas, tu risques que ton matos ne fonctionne pas. J'ai aussi un azus et j'ai trouvé des batteries compatible et plus grosse pour moins de 40€
