Problème connexion internet Wifi
Actuellement, mon pc de peut plus aller sur internet, je m'explique...
Il est connecté à une box en wifi, mais il ne parvient pas à se connecter à internet ( il y a le petit panneau jaune sur les barres réseaux ) et il y a aussi marqué "Limité" sous le nom de la box en question dans les paramètres de connexion réseau.
Cependant, je parviens quand même à écrire ce topic via un autre ordinateur qui lui aussi est connecté à la même box en wifi aussi.
Le deuxième ordinateur n'a aucun problèmes.
Que puis-je faire pour régler ce problème ?
Merci d'avance de votre aide.
33 réponses
Un ordinateur sous Windows 8.1 rencontre un problème de connexion Internet via WiFi, affichant "Limité" et le symbole jaune, malgré le fait que d'autres appareils sur la même box accèdent au réseau. Plusieurs pistes sont évoquées, dont une configuration IP valide avec passerelle 192.168.1.254 et DNS local, des essais via l'adaptateur USB AC600 et des tests en Ethernet pour isoler le problème. D'autres interventions recommandées dans le fil incluent la désactivation puis la réactivation de la carte réseau, l'exécution d'instructions système pour afficher la configuration, et la vérification d'éventuels blocages ou paramètres du réseau. Enfin, le fil indique que même après rétablissement de la connexion réseau locale, l'accès Internet reste bloqué avec l'erreur DNS_PROBE_FINISHED_NO_INTERNET.
  1. J'obtient ceci :
    Configuration IP de Windows
    Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : Swordiix
    Suffixe DNS principal . . . . . . :
    Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
    Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
    Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
    Liste de recherche du suffixe DNS.: lan
    Carte r‚seau sans fil Connexion au r‚seau local* 20ÿ:
    Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
    Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte virtuelle directe Wi-Fi Microsoft
    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 6C-FD-B9-E3-83-60
    DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
    Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
    Carte r‚seau sans fil Wi-Fiÿ:
    Suffixe DNS propre … la connexion. . . : lan
    Description. . . . . . . . . . . . . . : AC600 Wireless Dual Band USB Adapter
    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 6C-FD-B9-E3-83-66
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::7cc7:e125:57fa:e874%24(pr‚f‚r‚)
    Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.23(pr‚f‚r‚)
    Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : lundi 28 ao–t 2017 16:56:11
    Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : mardi 29 ao–t 2017 16:56:28
    Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.1.254
    Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
    IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 460127673
    DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1D-9D-56-2D-14-DD-A9-DB-03-9D
    Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
    Carte Ethernet Ethernet :
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 14-DD-A9-DB-03-9D
    Carte Tunnel isatap.lan :
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
    DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
    C:\Windows\system32>
