Aucune connection ethernet
Voila j'ai un ordinateur qui ne veut plus ce connecter sur internet hors le cable internet est correctement branché et mon internet chez moi ne beugue en aucun cas.
J'aimerais beaucoup que l'on m'aide a comprendre ce qui a bien pus ce passer.
PS: j'ai fait ...
Appuyer sur bouton démarrer+r
J'ai écris cmd
J'ai ensuite marquer chkdsk
Puis entrée
Et apparement c'est un truc de windows qui t'ouvre les programmes ou autres malveillant
Je ne sais plus quoi faire
Toute aides me sera bénéfique
Un ordinateur ne parvient pas à se connecter à Internet via câble Ethernet alors que le réseau domestique fonctionne, et les premières explications tournent autour d'outils et de configuration Windows. Des réponses précisent que CHKDSK vérifie le disque et ne concerne pas le réseau, et recommandent d'exécuter ipconfig/all puis d'enregistrer le rapport réseau, afin d'identifier possibles problèmes de configuration. Par ailleurs, l'échange aborde le changement des DNS, notamment vers Free (212.27.40.240/241), et propose des vérifications sur l'antivirus et le pare-feu, puis la diffusion des résultats via clé USB. D'autres échanges indiquent des tentatives et des confirmations futures, tandis que certains répondants suggèrent de tester la connexion une fois l'ordinateur réglé et de partager les résultats.
La commande que vous avez utilisé n'est là que pour vérifier l'intégrité du système ( en gros savoir si il n'est pas corrompu pour se lancer).
Par contre ce qui serait intéressant à faire c'est de lancer la commande cmd.exe puis ipconfig /all pour que l'on sache si vous avez bien une adresse IP valide .
recopier ici le contenu de la commande et on pourra avancer :)
C:\Users\Manon>ipconfig /all
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : Manon-PC
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local 2 :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Contrôleur Ethernet Gigabit Marvell
Yukon 88E8001/8003/8010 PCI
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-15-F2-09-CB-9B
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Contrôleur de réseau NVIDIA nForce
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-15-F2-09-B8-62
C:\Users\Manon> -
Bonjour, ce que je vois c'est qu'effectivement tu n'as pas de connexion parcequ'il n'est pas connecté.
1/ Ton cable réseau est mort ( ca arrive si on le maltraite un peu ;) ) .
2/ Ta box est morte ( ou le port de ta box) , mais si tu as tjrs internet avec tes autres equipements ca pencherait plutôt sur la prise.
Change de cable , reteste et on devrait déjà y voir plus clair -
Slt
CHKDSK sert à vérifier l'état d'un disque dur, pas grand chose à voir avec le réseau
Qu'est-ce qui te fait dire ça ?
Tu lances des commandes sans savoir à quoi elles servent ?
Ce PC se connecte à quoi ?
Tu as quoi come antivirus/parefeu ?
Sous quelle version de windows ?
Effectivement, voyons déjà ta config :
Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relâcher le tout
taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
cmd /k ipconfig/all > tt.txt & notepad tt.txt
puis cliquer sur Ok
Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse
(Si tu n'as pas accès à Internet sur le PC en cause, enregistre le rapport affiché dans le bloc-notes sur une clé USB et transfère-le avec cette clé sur le PC avec lequel tu viens sur le forum)
Voici ce qui vient de s'afficher sur ma premiere prise réseau
Cela a changé de la première fois que dois je faire maintenant -
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::905f:79e9:6eea:390%12(préféré)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.40(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : samedi 22 juillet 2017 13:44:26
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : dimanche 23 juillet 2017 01:44:25
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.0.254
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 301995506
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1D-A1-7E-16-00-15-F2-09-B8
-62
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 104.197.191.4
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Configuration automatique activée. . . : Oui-
@kaumuneDonc Que dois je faire
Il faut mettre les DNS de Free
DNS Primaire : 212.27.40.240 DNS Secondaire : 212.27.40.241
tu suis ce tuto et tu mets les valeurs que je t'ai donné au dessus
https://forums.cnetfrance.fr/tutoriels-reseaux-et-internet/252583-comment-changer-ses-dns-manuellement-windows-mac-ios-android
Ca doit donner ça :
