Cablage longue distance
Bonjour à tous, j'ai installé des caméras dans mon hôtel.
Pour ce faire, nous avons tiré un cable rj45 sur 80 metres.
A un bout, nous avons mis un dedoubleur femelle ( 2 + 1 ) car il y a 2 caméras à brancher, ce dédoubleur est donc branché d'un coté sur le cable de 80 m et 2 petits cables rj45 se branchent sur chacune des caméras.
De l'autre coté du cable de 80 m, je l'ai branché sur un switch relié au reseau mais cela ne fonctionne pas ! j'ai lu qu'on devrait mettre un second dedoubleur à l'autre bout mais cela n'a pas l'air de fonctionner non plus ! je desespere et vous demande conseils !!
merci d'avance !
    Déjà tu devrais tester ton installation avec une caméra : ton câble 80 m sur le switch et à l'autre bout du câble une seule caméra.
    Après si avec une caméra cela fonctionne, oui le dédoubleurs fonctionnent par paire, 2 câbles qui partent du switch vers le dédoubleur, ce dernier connecté au cable de 80 m, à l"autre bout un second dédoubleur et 2 câbles qui partent vers les caméras.
    Question tes caméras au niveau électrique, elles sont alimentées comment, avec un adaptateur secteur ?
    cdlt
    1. J'ai en effet fais un essai hier avec une seule caméra et cela ne fonctionne pas non plus donc j'ai commencé par démonter les prises RJ45 pour voir et mon père qui a fait le montage n'a pas respecté exactement les codes couleurs donc je suis train de les refaire. Je vais refaire un essai juste après pour voir ! les camera sont avec leurs adaptateurs secteur dans un boitier électrique en haut du poteau.
    2. Modérateur
      @marieoniceUne fois le câble validé, plutôt que 2 dédoubleurs, tu pourrais, comme l'indique brupala, mettre un switch (il y a des switch gigabit à 15/20 euros). Les dédoubleurs limitent la vitesse à 100 mbps, et le switch étant un élément actif du réseau il redynamise le signal après ce câble long.
  2. Salut,
    si le câble fonctionne avec une caméra, il vaut mieux un switch à l'autre bout pour mettre tes deux caméras dessus.
    Elles ne sont pas en POE tes caméras ?
    PS,
    ce sont les prises qui sont RJ45, pas le câble.
    et ... Voili  Voilou  Voila !
    1. elles ne sont pas en POE, elles ont 2 arrivées différentes, l’électricité d'un coté ( qui fonctionne on a vérifié ) et l'ethernet de l’autre
  3. slt
    le branchement du câble n'a pas vraiment d'importance si aux deux extrémités ils sont câblés pareil, par contre une inversion de fils joue évidemment.
    Branche un portable directement à ton câble de 80m, pour être sur d'avoir le réseau, si tu as le réseau, c'est une mauvaise configuration des caméras.
    Pour faire une bonne configuration, branches tes caméra avant ton câble de 80m, tu paramètres les cam, et ensuite tu vas les installer ou tu veux.
    1. Il ne suffit pas de mettre les fils au même endroit à chaque extrémité, il faut aussi respecter les paires torsadées afin d'éviter le dépairage, qui est dramatique à 80m.
      ça ne se sent pas forcément beaucoup sur un câble de 5m, mais au délà de 20m, ça empêche carrément le fonctionnement.
      Donc ,
      une paire en 1/2
      une paire en 3/6
      une paire en 4/5
      une paire en 7/8
      Mais suivre les couleurs indiquées est encore préférable:
