Problème d'ouverture de port
(Je préviens d'avance que je ne suis pas très compétente en informatique)
J'ai suivi les instructions de l'assistance Orange pour ouvrir un port sur ma livebox, j'ai créé une exception pour ce port dans mon firewall MacAfee, et pourtant le port ne fonctionne toujours pas.
Le test via CanYouSeeMe me dit que le port n'est pas ouvert, et l'application ne fonctionne pas.
Je suis un peu désespérée car ce problème persiste malgré plusieurs tentatives...
Pourriez-vous m'aider svp ?
Merci à vous
(J'utilise Windows8 et Chrome)
    1. Bonsoir, j'ai déjà lu cette page du forum ainsi que plusieurs autres et aucunes de ces explications ne résoud mon problème. Je me demande si je n'ai pas un problème lié à une "adresse IP fixe" ... car mon ordinateur (celui sur lequel je n'arrive pas à avoir l'accès au port voulu) n'a pas de numéro IpV6 et par conséquent je ne peux pas mettre une exception pour ce port dans le Firwall IpV6.
      Est-ce que ce que je dis est compréhensible ?
      Merci en tout cas pour votre réponse
    2. @NinaSalut,
      que veux tu faire avec ce port ?
      est ce que tu connais ton adresse ip publique ?
      Est ce qu'elle change ou pas ?
      Il n'y a pas de port forwarding pour IPV6.
    3. @brupalaSalut,
      concrètement je voudrais télécharger via µTorrent
      comment savoir si mon adresse ip change ? (désolée mais je n'y connais rien)
      ok pour le ipv6
      et oui je pense que je connais mon adresse ip publique
      NB : hier soir, j'ai réussi à modifier mon pareufeu windows et à le baisser au cran en dessous de ce qu'il était et ça a fonctionné. Ce matin, ça ne re fonctionne plus ...
  1. Slt
    Quand tu testes via CanYouSeeMe, le programme pour lequel tu veux ouvrir ce port est lancé ?
    Si ce n'est pas le cas, il apparaitra toujours fermé
    1. ALors oui j'ai bien vérifié j'ai ouvert le programme et ça me dit la même chose .. que ce n'est pas ouvert
      Edit : je remarque en fait que j'arrive pas à entrer mon adress ip dans canyouseeme .... il en met une dès que j'ouvre la page et je peux pas la modifier ... c'est normal ?
  2. Rebonjour,
    Est-ce normal que mon adresse ip donnée par ma Livebox et celle qui s'affiche dans cmd.exe/ ipconfig all ne soit pas la même que celle qui est vue par canyouseeme.org, ni par un autre test de port (Zebulon) ... ?
    Le test de port par Zebulon confirme que aucun port n'est ouvert sur mon adresse ip "195 83 105 111" alors que a priori mon adresse ip c'est pas celle là ...
    Est-ce que ça peut être dû à McAfee ?
    (Je ne comprends pas)
    1. Salut,
      oui c'est normal, dans ta architecture, tu as une adresse ip locale, celle de ipconfig, qui n'est connue que de ta box et celle nécessaire pour canyouseeme qui est visible sur tout l'internet.
      https://www.commentcamarche.net/faq/22-connaitre-son-adresse-ip
      Après pour le port, il va falloir entre dans les détails et que tu dises quel port il te faut et ce que tu as fait sur ta bosque et dans ton firewall.
    2. @brupalaLe port que je voudrais activer c'est le 21949 (chiffre au hasard pris pour µtorrent)
      Dans mon Firewall j'ai simplement mis le niveau de sécurité à "moyen" et dans le firewal McAfee j'ai bien autorisé le programme à accéder à internet ainsi que autoriser l'ouverture du port 21949.
      Dans ma box j'ai créé un port 21494 UDP et TCP pour mon ordi.
      Dans le programme j'ai suivi les consignes pour ouvrir un port données ici :
      http://sebastienbosquet.com/hub/utorrent/utorrent-advanced-preferences-tab.html
      Voilà
      Merci encore pour votre aide
    3. @Ninaet tu es sûr que l'adresse ip locale de ton PC n'a pas changé ?
      le port 21949 est bien à l'écoute sur ton PC ?
      commande netstat -abn
