Problème de demarrage
Bonjour, je possède un PC Lenovo h50-50 et j'ai changer de carte graphique et d'alimentation, les deux premiers jours tous allez bien mais maintenant quand je laisse mon PC éteint un certains moment impossible de le démarré avec le bouton aucune réaction (aucun ventilo ne tourne) mais si je débranche la carte mère de l'alimentation et la rebranche le PC démarre normalement , sachant que j'ai du mettre un adaptateur pour l'alimentation pour la brancher à la carte mère es que cela peu venir de la ? Sinon de ou cela peu venir ? Merci
  1. il faut savoir que en changeant la carte mère, il faut se rassurer que la fréquence est compatible, ainsi que l'intensité du courant demandé, car il faut savoir que la consommation des cartes (graphiques, son, mère etc...) non pas toutes les mêmes demandent en énergie, donc dans les caractéristiques, il faut se rassuré que cette consommation d'énergie est équivalente et que l'alimentation pourra supportée. il va falloir pour résoudre le problème que tu prennent une autre alimentation compatible et suffisamment puissance
    -1
    1. Merci d'avoir répondu, je n'ai pas changer la carte mère j'ai changer l'alimentation en mettant une corsair vs550 550w et un gtx 1050ti qui a besoin de seulement 75watt autoalimenté donc je ne pense pas que ce soit l'alimentation qui est trop faible
  2. Merci d'avoir répondu, je n'ai pas changer la carte mère j'ai changer l'alimentation en mettant une corsair vs550 550w et un gtx 1050ti qui a besoin de seulement 75watt donc je ne pense pas que ce soit l'alimentation qui est trop faible
