Problème carte graphique
Bonjour tous d'abord je vais vous mettre ma config est ensuite poster mon problème
ma config :
processeur : intel core i7 cpu 870 @ 2.93GHz
Go De Ram : 16,0 Go
système d'éxploitation : 64 bits
carte graphique : nvidia geforce gtx 630
voilas mon soucie est ma carte graphique j'ai acheter récemment H1Z1 sur steam on peut y regarder les compétence pour pouvoir le faire fonctionner correctement je regarde est ma carte graphique est elle que une gtx 630 est celle pour jouer en minimal sur h1z1 est de nVidia GeForce GTX 280 series est en recommander nVidia GeForce GTX 560 series
ma carte graphique ne supporte pas le jeux je suis obliger de le mettre en 1440x900 est en très faible au point de modifier les textures dans les fichiers du jeux est aussi mon HDPixelPlus est a 0,7000000 donc je vois le jeux trop en pixel est bien sur la cerise sur le gâteau je fais entre 20 est 30 fps grand max 35
aider moi svp je suis a bous de nerf j'ai chercher est essayer des dizaines de solution est rien marche
est merci d'avance pour les solutions ou explication :D
  1. je peux pas vraiment taider mais moi jai le chipset hd4600 et il roule a very low sur 1280*1024 a 35-40 frames
    -1
      Le gras de partout, qui irrite les yeux était dispensable... Je l'ai retiré.
      Quelques pistes de base, déjà :
      • Vérifier que les pilotes soient à jour
      • Vérifier que les températures des différents composants sont bonnes
      • Vérifier que le système est sain afin d'être sur qu'il n'y ai pas une infection qui puisse nuire aux logiciels exploitant le matériel
      Outre cela, vérifier lorsque le jeu tourne la consommation (en terme de charge) du jeu sur le processeur et la carte graphique, afin de savoir si l'un ou l'autre souffre et est à 100% ou presque ou si c'est pas le cas. Au moins, on sera fixé sur le "qui" pose souci. ;-)
      1. je tes envoyer mon skype par PRIVER
      2. Modérateur
        @KrinezPas de skype.
        On est sur un forum public d'entraide communautaire, l'aide est apportée *uniquement* sur le forum, par les différents intervenants.
        Tu as normalement accepté une charte en t'inscrivant et encore plus en postant un message, charte que tu es censé avoir lu et donc, dans laquelle tu aurais dû voir cela.
        Je t'invite tout de même à la (re)lire puisque à priori il y a eu manquement : https://www.commentcamarche.net/infos/25845-charte-d-utilisation-de-commentcamarche-net/#aide-en-mp-ou-a-distance
      3. @Judge_DTok pas soucie par contre pour la température a combient de degrés on doit s'inquiéter ???
      4. Modérateur
        @KrinezPas de "à combien de degré on doit s'inquiéter" -> Plusieurs facteurs sont à voir et vérifier, pour ça.
        Donc, reviens avec une capture d'écran de la température en jeu et hors jeu après un temps de repos de 5-10 minutes sans que le PC n'ait une charge lourde à exécuter, afin de voir les températures en jeu et au repos.
      5. ok je go faire le test
