Problème de formule
bonjour
Pouvez vous m'aider à trouver une solution sur un problème de formules erronées =#REF! consécutif à la modification du nom de 4 feuilles situées sur un tableau nommé reporting. Les cellules de ce tableau va chercher les formules dans des cellules d'un autre tableau
Initialement mes formules étaient correctes et avaient cette forme
[DECLARATION DE TVA 2016 02.xlsx]Feuil2'!$D$45 . Dans le classeur j'ai modifié feuille 2 par TVA COLLECTEE ET CA, du coup mes cellules affichent =#REF!. J'ai essayé de modifie la valeur =#REF! par TVA COLLECTEE ET CA, mais c'est impossible.
  1. Bonjour ,
    sans le fichier , c'est toujours délicat de trouver l'erreur.
    une erreur que je peux voir ici ,
    il manque l'apostrophe (ou cote pour les puristes).
    '[DECLARATION DE TVA 2016 02.xlsx]Feuil2'!$D$45
    Ce qui devrait donc donner :
    '[DECLARATION DE TVA 2016 02.xlsx]TVA COLLECTEE ET CA'!$D$45
    cordialement,
    1. bonjour FAHORA
      Merci pour votre explication.
      Je n'ai touché à aucune valeur. J'ai juste modifié le nom des feuilles et bien entendu la référence Feuil2 n'existant plus, le message d'erreur référence est apparu. Je ne sais pas faire la modification automatique pour que Feuil2 soit remplacé par TVA COLLECTEE ET CA.
    2. Je te l'ai donné ... Juste au dessus
    3. FAHORA
      je pense que je m'exprime mal. Je vais essayer d'être plus clair.
      J'utilise un classeur nommé reporting dont les cellules sont alimentées par d'autre cellules provenant de plusieurs feuilles d'un autre classeur.
      Tout fonctionnait parfaitement jusqu'au moment ou j'ai modifié sur l'autre classeur les noms des feuilles 1,2,3 et 4. Evidemment cette modification a généré l'erreur dans les cellules du reporting #REF!. Désormais les celleules de mon classeur reporting ne comporte plus que l'erreur précitée. Je cherche donc à réparer cette erreur. Je peux pour y parvenir, je pense modifier à nouveau le nom des feuilles et les renommer à l'initial (Feuil2 par exemple) et mes formules seront à nouveau bonnes.
      Merci POUR TON AIDE
  2. Bonjour pour ceux que cela intéresse. La solution était fort simple. Une feuille renommé entraîne une erreur de référence dans les cellules. En utilisant rechercher et remplacer j'ai résolu le problème, mais je pense qu'il y a une autre méthode plus simple.
    Bonne journée
