Problem d instalation wordpress
quand je veux installer wordpress il m affiche cette fenêtre
Avant de se lancer
Bienvenue dans WordPress. Avant de nous lancer, nous avons besoin de certaines informations sur votre base de données. Il va vous falloir réunir les informations suivantes pour continuer.
Nom de la base de données
Nom d’utilisateur MySQL
Mot de passe de l’utilisateur
Adresse de la base de données
Préfixe de table (si vous souhaitez avoir plusieurs WordPress sur une même base de données)
Nous allons utiliser ces informations pour créer le fichier wp-config.php. Si pour une raison ou pour une autre la création automatique du fichier ne fonctionne pas, ne vous inquiétez pas. Sa seule action est d’ajouter les informations de la base de données dans un fichier de configuration. Vous pouvez aussi simplement ouvrir wp-config-sample.php dans un éditeur de texte, y remplir vos informations et l’,enregistrer sous le nom de wp-config.php. Besoin d’aide ? Nous sommes là.
Vous devriez normalement avoir reçu ces informations de la part de votre hébergeur. Si vous ne les avez pas, il vous faudra contacter votre hébergeur afin de continuer. Si vous êtes prêt(e)…
C’est parti !
puis il m affiche
Configurer la connexion à votre base de données
Vous devez saisir ci-dessous les détails de connexion à votre base de données. Si vous ne les connaissez pas, contactez votre hébergeur.
Nom de la base de données Le nom de la base de données avec laquelle vous souhaitez utiliser WordPress.
Identifiant Nom d’utilisateur MySQL.
Mot de passe Votre mot de passe de base de données.
Adresse de la base de données Ce localhost ne marche pas, demandez cette information à l’hébergeur de votre site.
Préfixe des tables Si vous souhaitez faire tourner plusieurs installations de WordPress sur une même base de données, modifiez ce réglage.
puis
Erreur lors de la connexion à la base de données
Cela signifie soit que l’identifiant ou le mot de passe dans votre fichier wp-config.php n’est pas correct, soit que nous ne pouvons pas contacter le serveur de base de données à l’adresse localhost. Cela peut signifier que votre serveur de base de données est tombé.
Confirmez-vous utiliser le bon nom d’utilisateur et le bon mot de passe ?
Confirmez-vous avoir saisi le bon nom d’hôte (hostname) ?
Confirmez-vous que le serveur de la base de données fonctionne correctement ?
Si vous n’êtes pas sûr(e) de connaître ces termes, vous devriez probablement contacter votre hébergeur. Si vous avez toujours besoin d’aide, vous pouvez toujours vous rendre sur les forums d’entraide de WordPress.
Recommencer
quoit faire ???????????
Avant de se lancer
C’est parti !
puis il m affiche
puis
Recommencer
mettre les bons identifiants !
tu utilises localhost comme adresse de base de donnée et apparemment soit c'est pas la bonne adresse soit tu n'a pas crée la base de donnée avant soit le serveur sql est en panne
tu utilises un serveur local ou c'est un hébergement en ligne ?
Modérateur@kahina.aitEs-tu sur qu'un serveur MySQL fonctionne sur ce serveur local ? ;-)
Tu as vérifié ce qu'on te demande de vérifier ?
est ce que le sql fonctionne ?
ta base existe-elle ( en local il faut la créer avant d'installer wp)
est ce que tu mets les bons identifiants:adresse localhost (par défaut), nom de la bdd, login et mdp ( par défaut il faut laisser vide la case mdp)
quel serveur local utilises-tu ?
Bonjour Kahina,
tu devrais trouver ton bonheur sur ce tutoriel d'installation. Il semblerait que tu n'es pas les bonnes informations de connexion à ta base de données.
https://mnstd.fr/installer-un-site-wordpress-en-5-minutes-et-5-etapes/
