C# probleme de menu
j'essaye de faire un petit logiciel qui me permettre d'afficher un menu avec 3 choix
"calculer TTC vers HT
calculer HT vers TTC
et quitter le programme."
sauf que voila ca fait une semaine que je suis bloqué au même point avec les même erreur qui revienne
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
    class Program
        static void Main(string[] args)
           int choix;
            do
                Console.WriteLine("Entrez votre choix, '3' pour quitter : ");
                choix = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
                if (choix == 1) Console.WriteLine("HT => TTC");
                else if (choix == 2) Console.WriteLine("TTC => HT");
                while (choix != 3);
                Console.WriteLine("Vous avez quitté le menu.");
                Console.ReadLine();
            int HT;
            float montantHT;
            System.Console.WriteLine("Saisissez un montant en € :");
            montantHT = Convert.ToSingle(System.Console.ReadLine());
            System.Console.WriteLine("Le montant TTC est {0} €.", CalculTTC(montantHT));
            System.Console.ReadKey();
        static float CalculTTC(float montant)
            return montant * (float)1.196;
            int TTC;
                float montantTTC;
                montantTTC = Convert.ToSingle(System.Console.ReadLine());
                System.Console.WriteLine("Le montant HT est {0} €.", CalculRTTC(montantTTC));
        static float CalculRTTC(float montant)
            return montant / (float)1.196;
merci de votre aide
  1. Bonsoir,
    quelles erreurs?
    • Ligne
    • Message
    1. Erreur 1 Seuls une assignation, un appel, un incrément, un décrément et des expressions d'objet new peuvent être utilisés comme instruction L23.
      Erreur 2 Erreur de syntaxe, '(' attendu L22.
      Erreur 3 Erreur de syntaxe, 'while' attendu L22.
    1. ah merci ok je l'avait pas compris comme ça je te remercie merci de l'aide.
    2. De rien, il est probable que l'erreur 1 soit un effet collatéral.
      SI ton problème est résolu, pense à marquer la discussion comme telle, avec le lien dédié sous le titre de la discussion
  2. les erreurs on été réglé. par contre j'arrive pas a lié 2 avec HT c'est normal?
