Connection TV / Unité centrale --> pour une nulle
J'ai une télévision Samsung Ecran Plat et je souhaite acheter une unité centrale pour la brancher dessus.
Quelle sorte d'unité centrale je peux acheter ? et comment la brancher directement sur ma tv sans passer par un écran d'ordinateur ?
Je ne suis vraiment pas douée en informatique...merci de me l'expliquer en langage "normal" :D
Bonjour...
Sur ta TV, tu dois avoir des entrées HDMI, VGA....ta tour aura probablement les mêmes fiches, mais en sorties...
Vérifie ce que tu as comme connecteurs sur ta TV, regarde ceux qui sont déjà occupés ou pas, et vérifie que la carte vidéo du PC ait les mêmes connecteurs, les HDMI étant préconisées...
Cdt,
https://www.google.fr/search?q=prise+hdmi&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1-9W7z7bPAhXJORoKHVVmDJgQ_AUICCgB&biw=1536&bih=760
https://www.google.fr/search?q=prise+hdmi&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1-9W7z7bPAhXJORoKHVVmDJgQ_AUICCgB&biw=1536&bih=760#tbm=isch&q=prise+vga
Re...
Oui, mais les PC récents en ont le plus souvent...
En revanche, je ne sais pas si l'HDMI véhicule le son, je crois que ce n'est pas toujours le cas, mais, dans le pire des cas, un câble "son" à 10€ environ le fera.
Pour ce qui est de la sourie et du clavier, l'écran Tv, ou de PC n'entre pas en ligne de comptes : tu as ton PC normal et, au lieu d'avoir un écran spécifique au PC, tu as l'image sur la télé.
En revanche, pense à la longueur du câble entre le PC et la TV, tu ne peux pas aller dans la pièce du fond...!
