Problem avec un TCD
Bonjour tout le monde,
J'ai un fichier excel assez simple sur lequel je fais un TCD.
Pourtant dans ce TCD, j'ai une colone qui se met en doublon mais je ne comprends pas pourquoi. J'ai refait mon fichier deux fois et le TCD bug toujours.
Je n'arrive pas à charger mon fichier en pj je vais ressayer.
Merci de votre aide et explications :)
Pour mettre ton fichier : www.cjoint.com
Cdt,
Et voici le lien: http://www.cjoint.com/c/FIhuvYmkS3X -
ContributeurBonjour.
C'est très simple :
Tu as 46 cellules avec[GLUCIDE]
et 8 cellules avec[GLUCIDE ]
Il faut donc supprimer l'espace final dans les cellules B44:B51 ...
ContributeurRassure-toi : Si j'ai trouvé si vite l'erreur (et la solution), c'est que cette mésaventure m'est arrivée plusieurs fois dans le passé !
Il ne faut jamais commencer par accuser le logiciel ou les fonctions, mais toujours se mettre en cause d'abord.
Dans ton exemple, se dire que s'il y a 2 colonnes, c'est que malgré les apparences il doit y avoir 2 orthographes.
Et comme visuellement c'est identique, on doit en déduire qu'il y a peut-être un ou plusieurs espaces à la fin (ça arrive souvent dans les listes téléchargées).
On peut le vérifier en mettant dans la colonne F:F la formule =NBCAR(B:B) qui fait tout de suite apparaître les lignes avec 8 caractères au lieu de 7.
J'ai aussi une autre méthode : Je sélectionne la colonne B:B et je fais ctrl+H pour remplacer un espace par un caractère (comme # ou °).
Cordialement.
