Problème de connexion multi CPL
j'ai un problème de connexion de CPL dont des freeplugs qui m'empêche d'avoir tout ce qui doit être connecté chez moi, connecté en même temps!
Voici ma configuration :
dans le salon : Freebox server (révolution) -> freeplug branché pour diffuser réseau et alim
dans le salon toujours : freebox tv1 -> freeplug branché pour réseau et alim ou ethernet direct (au choix)
dans la chambre : freebox tv2 -> freeplug branché pour réseau et alim
dans le bureau : ordi de bureau sous W10 , réseau par CPL Devolo 550 duo+ (support W10)
Quand j'ai installé l'ordi du bureau (W7) il y a 4-5 mois tout a fonctionné parfaitement! le CPL s'est associé directement, internet au top.
il y a 2 mois j'ai installé W10 sur cet ordi (coïncidence ou pas étant donné que j'ai aperçu sur le net des problèmes de "réseau limité" message que j'ai moi aussi de temps en temps... D'ailleurs même le PC portable passé sous W10 ne se connectait plus en wifi, la carte réseau a été déconnectée toute seule... il n'y a que mon mac qui n'a pas de problème!)
A présent mon réseau se déconnecte de temps en temps (triangle jaune sur l'icône Réseau), le CPL clignote rouge. Je redémarre ça refonctionne...bref.
Hier soir, la TV du salon fonctionne. Je l’éteins, je passe dans la chambre, la tv ne fonctionne pas (connexion freebox server en cours...) sans fin.
J'essaie de resynchroniser les freeplugs à distance rien n'y fait pourtant les voyants server et tv2 sont verts tous les deux. Puis c'est la tv1 qui ne fonctionne plus je branche les 2 freeplugs sur une autre multiprise, je réassocie, ça refonctionne pour tv1. Mais toujours rien pour tv2.
Ce matin tv2 ne fonctionne toujours pas.
Internet fonctionne dans le bureau. Tv1 fonctionne aussi.
Je prends le freeplug de tv2 pour aller le synchroniser proche du freeplug du server. Ils se retrouvent, je le rapporte dans la chambre, tv2 refonctionne, tv1 aussi... mais plus d'internet dans le bureau!!!!
Je réassocie CPL Devolo avec freeplug server, je perds la connexion de tv1. J'associe tv1 je reperds internet du bureau... je tourne en rond... idée de génie... : je branche tv1 en direct par éthernet au server, forcément ça fonctionne. Je resynchronise CPL du bureau, internet arrive, je vais vérifier tv2, ça ne marche plus!!!!!
En gros je dois choisir quel CPL utiliser, mais ils ne veulent plus tous être synchronisés en même temps! Quand je remets tv2 c'est le bureau qui ne fonctionne plus et ainsi de suite, alors qu'il y a déjà le freeplug de tv1 du salon en moins que j'ai remplacé par éthernet... je suis à bout!
Que faire? Merci d'avance de votre aide...
  1. Salut,
    il faut associer tes 3 CPL ensemble en même temps sur une multiprise une fois qu'ils ont été désappairés.
    Je te conseille de laisser la première TV du salon en ethernet, moins il y aura de CPL, mieux ce sera.
    1. Ok merci je vais tenter ça demain!^^
    2. Bonjour,
      J'ai donc réassocié les CPL sur une même multiprise en même temps, ils se sont tous bien connectés mais le problème persiste quand je les ai rapporté dans leur pièce respective...
    3. @kromilUn perturbateur sur ton réseau électrique ?
    4. Comme quoi? Il n'y a rien eu de nouveau... Peut-être des orages?!
    5. @kromilÇa ne se voit pas forcément, un voisin qui a installé des cpl aussi par exemple ...
