Evenement après un coller
Je souhaiterais exécuter une macro automatique à chaque fois que l'utilisateur fait un "coller" sur la feuille.
En fait, j'ai un tableau qui arrive pas mail et je veux faire un copier coller des lignes du tableau sur mon fichier excel. Pas de problème, je le fais manuellement, par contre les colonnes du fichier de destination ne sont pas les mêmes que les colonnes que celles du tableau reçu par mail.
Du coup je voulais qu'à chaque fois qu'on colle une ligne sur le fichier excel, un retraitement en VBA se fasse pour décaler les données d'une colonne etc pour arriver à mettre les données au bon endroit.
Je pensais utiliser quelque chose comme :
Application.OnKey "^v", "Macro"
Mais est-ce que ça peut fonctionner? Et comment faire pour qu'à chaque fois que l'utilisateur colle, cela lance la macro?
Merci d'avance.
Cordialement.
    On peux pour faire cela, utiliser le bouton de commande Annuler de la barre d'outils "standard". Celui-ci contient une liste des dernières actions effectuées par l'utilisateur.
    On regarde si la dernière action est un coller et on lance le cas échéant.
    Attention toutefois à arrêter puis relancer le gestionnaire des événements de l'application sous peine d'erreur.
    Comme ceci, cela devrait te convenir :
    Dans le Module Objet ThisWorkbook
    Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    Dim C As String, I As Long
        With Application.CommandBars("Standard")
            I = .FindControl(ID:=128).Index
            C = .Controls(I).List(1)
        End With
        If C = "Coller" Then Macro1
    End Sub
    A Noter : ce code aurait pu se trouver dans le module de la feuille ou coller si cette feuille est unique... Il suffit pour cela d'utiliser l'événement Change de cette feuille.
    Dans un module standard : la macro à lancer
    Option Explicit
    Sub Macro1()
    Dim Presse_Papier As String
        'on annule le coller
        With Application
            .EnableEvents = False
            .Undo
            .EnableEvents = True
        End With
        'on récupère le contenu du presse-papier
        Presse_Papier = GetPressPapier
        'Modification des colonnes
        MsgBox Presse_Papier
    End Sub
    Function GetPressPapier() As String
    'http://excel.developpez.com/faq/?page=PressePapier#RecupPressePapier
    'nécessite d'activer la référence "Microsoft Forms 2.0 Object Library."
        With New dataObject
            .GetFromClipboard
            GetPressPapier = .GetText(1)
        End With
    End Function
    Ne te reste qu'à remplacer le MsgBox par la modification du contenu du presse-papier...
      Alors là... Je tire mon chapeau ! Solution plus qu'à ma convenance. Je te remercie du fond du coeur pikaju.
      Cordialement.
      Edit : Bizarre, j'ai l'erreur suivante :
      "Type défini par l'utilisateur non défini" sur New dataObject...
      Cordialement.
    2. Modérateur
      @KuartzBonjour,
      Bizarre, j'ai l'erreur suivante : "Type défini par l'utilisateur non défini" sur New dataObject...
      Comme indiqué en commentaire de la fonction GetPressPapier, il convient de cocher la référence : "Microsoft Forms 2.0 Object Library."
    3. Bonjour,
      C'est effectivement écrit en commentaire... Désolé.... Merci pour tout.
      Cordialement.
    4. Il me reste une petite question.
      Sachant que le but n'est pas de modifier le contenu du presse papier mais simplement de mettre les bons éléments dans les bonnes colonnes, comment peut-on faire du coup?
      Comment prendre chaque information du presse-papier pour les mettre dans chaque colonne concernée?
      Cordialement.
    5. D'ailleurs, le code suivant :
      N'est pas censé empêcher le Undo? Parce que sur mon fichier, la ligne collée s'enlève, le Undo se fait donc.
      Cordialement.
  2. Bonjour Kuartz, bonjour le forum,
    Non testé mais je pense que la macro événementielle Change devrait faire l'affaire ! Non ?
    1. Bonjour ThauTheme, bonjour le forum
      Ca marcherait en effet. Mais je voulais gérer toutes les possibilités de "coller".
      En fait,, l'idée c'est que lorsque je colle sur le fichier excel, les données viennent se mettre dans les bonnes colonnes. Ca paraît simple, mais vraiment pas finalement.
      Merci quand même pour l'aide.
  3. Modérateur
    Le souci rencontré tiens dans le fait que tu copies, soit une ligne, soit plusieurs, depuis un mail.
    Lors de mes tests, je copiais/collais à partir d'Excel.
    Or, depuis Excel, lorsque tu copies une ligne seule, le copié se termine par les caractères de changement de ligne Chr(13) & Chr(10). Par contre, le copié depuis un mail n'ajoute pas ces caractères.
    Du coup, ça plantait...
    De plus, tu dois également penser qu'un jour, tu vas utiliser ce fichier pour travailler dessus. Il faut donc pouvoir désactiver et réactiver ce coller un peu spécial.
    Voici donc le nouveau code qui fonctionne avec les éléments transmis par mail :
    !!!nécessite d'activer la référence "Microsoft Forms 2.0 Object Library."!!!
    Module ThisWorkbook :
    Option Explicit
    Private Sub Workbook_Open()
        Call ActiveCollerSpecial
    End Sub
    Dim C As String, i As Long
        If CollerSpecialActif Then
                i = .FindControl(ID:=128).Index
                C = .Controls(i).List(1)
            End With
        End If
    End Sub
    Module standard : (Module1)
    Option Explicit
    Option Base 0
    Public CollerSpecialActif As Boolean
    Sub ActiveCollerSpecial()
        CollerSpecialActif = True
    End Sub
    Sub DesactiveCollerSpecial()
        CollerSpecialActif = False
    End Sub
    Sub Macro1()
    Dim Donnees As Variant, NbDim As Integer
    Dim strTexte As String
        With Application
            .Undo
            strTexte = GetPressPapier
            'calcul du nombre de dimensions du tableau à créer :
            NbDim = InStr(strTexte, Chr(13) & Chr(10))
            If NbDim = 0 Then
                Donnees = Split(strTexte, Chr(9))
                Restitue Donnees, 1
            Else
                Donnees = Fait_Tableau(strTexte)
                Restitue Donnees, 2
            End If
            .CutCopyMode = False
        End With
        Cells(ActiveCell.Row, 1).Select
    End Sub
        With New dataObject
            .GetFromClipboard
        End With
    End Function
    Function Fait_Tableau(strPp As String) As Variant()
    Dim TB_Temp As Variant, Lignes As Variant, Temp As Variant, i As Long, J As Long
        Lignes = Split(strPp, vbCrLf)
        ReDim TB_Temp(0 To UBound(Lignes) - 1, 0 To UBound(Split(Lignes(0), Chr(9))))
        For i = LBound(Lignes) To UBound(Lignes)
            Temp = Split(Lignes(i), Chr(9))
            For J = LBound(Temp) To UBound(Temp)
                TB_Temp(i, J) = Temp(J)
            Next J
        Next
        Fait_Tableau = TB_Temp
        Erase TB_Temp
    End Function
    Sub Restitue(Tb As Variant, dimens As Integer)
    Dim ColRemplac As Variant, i As Long, J As Long
        ColRemplac = Array(1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18)
        Select Case dimens
            Case 1
                For i = LBound(Tb, 1) To UBound(Tb, 1)
                    Cells(ActiveCell.Row, ColRemplac(i)) = Tb(i)
                Next i
            Case 2
                    For J = LBound(Tb, 2) To UBound(Tb, 2)
                        Cells(ActiveCell.Row + i, ColRemplac(J)) = Tb(i, J)
                    Next J
                Next i
        End Select
    End Sub
    Sub SOS()
        Application.EnableEvents = True
    End Sub
    1. Merci infiniment Pikaju. C'est juste parfait. Bravo pour l'expertise !
    2. Modérateur
      @KuartzSalut,
      De rien, ça a été un plaisir de travailler avec et pour toi.
      A+
