Rtc battery low
Mon pc affiche RTC battery low quand je l'allume même avec la batterie et le secteur branché. Sachant qu'il n'est plus garantie il a 7ans. Que puis je faire?
    Apparemment, la pile du Bios de votre ordinateur est bientôt vide (normal au bout de 7 ans !), c'est une pile (généralement une CR2032) située sur la carte mère. Il suffit de la changer pour supprimer ce message.
    Si vous ne le faites pas, le message changera pour quelque chose comme "CMOS checksum error, default settings loaded". Rien de grave, c'est juste que les réglages du BIOS ont été perdues et qu'il charge les réglages par défaut. Le pc restera alors utilisable, mais l'heure se réinitialisera a chaque redémarrage.
    1. Du coup je peux en prendre une à géant c'est pas gênant tant que c'est la même. J'avais un autre souci avant celui là l'ordinateur bipait au démarrage et quand il réussissait à s'allumer j'avais pas de clavier
    2. Contributeur
      @Laeti 28Cela peut être lié à la pile également.
      Quel est la référence de l'ordinateur ? Certains ont des piles différentes ou alors soudés à des fils, et dans ces cas-là mieux vaut trouver un remplacement sur internet.
    3. J'ai regardé ce matin c'est une 2032 c'est un Toshiba satellite mais le bip il me le faisait avant qu'il le parle de cette batterie donc je sais pas trop
    4. J'ai changé la pile et rien ne change je sais pas quoi faire
    5. Contributeur
      @Laeti28Vous avez changé la pile et le message continue ? Normalement il devrait l'afficher juste la première fois puis ne plus l'afficher au prochain redémarrage.
