Connection du TV à l'enregistreur
Bonjour*
J'ai un lecteur enregistreur Sony HDMI DV3 Recorder RDR-HXD890 (acheté le 15 01 2009) et un TV Sony Bravia KDL-32EX402 (acheté le 24 05 2011)
Après connexion du câble HDMI il est impossible d'enregistrer
Merci de votre aide
    Cet enregistreur à un tuner SD, incompatible avec la nouvelle norme HD...;-(
    Tu n'es pas seul à rencontrer ce genre de souci et voici ce que j'ai l'habitude de proposer sur ce forum.
    Solution 1, la meilleure et la moins onéreuse :-La plupart des terminaux TNT HD actuels possèdent un "PVR " = Personnal Vidéo Recorder( in French = Magnétoscope Numérique) ,ils enregistrent sur disque dur externes en HD , ils peuvent bien sur être programmés à l'avance, pratique, plus de K7 ou de DVD à manipuler et tu peux donc enregistrer une chaîne en en regardant une autre sur la TV si elle est HD , sinon adaptateur double tuner
    Tu pourra toujours te servir de ton enregistreur DVD en lecture
    Solution 2 pas terrible : adjoindre un terminal HD à ton enregistreur actuel qui va enregistrer via la péritel un signal HD dégradé en SD, de plus tu devra programmer les deux appareils.
    -Mais c'est possible à condition que le terminal TNT HD ait une prise péritel,et que l'enregistreur soit commuté dessus.
    Branchements:
    Pour l'antenne, quelque soit la solution :
    Arrivée antenne sur le terminal TNT HD, puis retour vers la TV avec un câble coaxial( sortie terminal -> entrée antenne TV.)
    Solution 1 : terminal TNT HD en HDMI sur la TV.
    enregistreur DVD en HDMI si possible sur la TV, sinon péritel.
    Solution 2 :
    La sortie péritel du terminal TNT HD sur l'entrée péritel de l'enregistreur (AV2 en principe ) qu'il faudra commute sur cette entrée .
    enregistreur DVD en HDMI sur la TV si possible, sinon péritel.
    Il se peut qu'il soit nécessaire de configurer le terminal TNT car certains sortent en péritel ou HDMI mais pas les deuX.
    Solution 3 : acheter un autre enregistreur avec tuner HD !!! mais ça fait chaud
