Probleme démarrage/RUNDLL
Je possede un ordinateur hp sous windows xp et lorsque je le mets en tension j'ai diverses fenetres qui s'ouvrent sans pour autant arriver à m'en débarrasser.
La première intitulée RUNDLL : Erreur de chargement de C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\Image Call\{785E9E9F-0766-021A-FCA3-4883286A58B0 }\bjaclbu.dll.
Le module spécifié est introuvable
La seconde fenetre intitulée RUNDLL : Erreur de chargement de C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\Image Call\{785E9E9F-0766-021A-FCA3-4883286A58B0 }\ImageCall.dll
La troisième fenetre intitulée INDLL : Erreur de chargement de C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\KingdomBuilder\Bin\KingdomBuilder.dll.
Enfin la dernière intitulée Windows Genuine Advantage Notifications - Assistant Installation.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
Merci d'avance
34 réponses
Des fenêtres d'erreur s'ouvrent au démarrage sur Windows XP, signalant des chargements de DLL introuvables comme bjaclbu.dll et ImageCall.dll dans le dossier Image Call, ainsi que KingdomBuilder.dll. Le diagnostic pointe vers une infection par des adwares ou outils potentiellement indésirables, avec des éléments tels que Windows Genuine Advantage et des barres d'outils installées sans consentement. La solution préconisée consiste à éviter les téléchargements douteux, à désinstaller les programmes indésirables et à lancer un outil de nettoyage comme AdwCleaner en suivant le rapport généré. Une étape utile consiste aussi à examiner les éléments d'autostart et à supprimer les services ou tâches liés pour éviter une réinfection après le nettoyage.
  1. Contributeur sécurité
    Bonsoir
    ▶ Télécharge ici : FRST (de Farbar)
    !!! En fonction de ta version de Windows, prends la "32-Bit Version" ou la "64-Bit Version" !!!
    Aide : va dans Démarrer > Panneau de configuration > Système pour savoir si tu es sous 32 bits ou 64 bits.
    ▶ Double-clique sur l'icône FRST.exe pour lancer le programme. (Sous Windows Vista, 7 et 8, il faut faire un clic droit dessus, puis exécuter en tant qu'administrateur.) Clique ensuite sur Oui lorsqu'un message d'avertissement (Disclaimer) s'affiche.
    ▶ Sur le menu principal, clique sur le bouton Scan et patiente le temps de l'analyse.
    ▶ A la fin du scan, deux rapports s'affichent, FRST.txt et Addition.txt Poste les rapports dans ta prochaine réponse.
    Les rapport se trouvent ici : C:\FRST\Logs
    ▶ Envoie-les sur https://www.cjoint.com/ et poste les liens obtenus en échange.
    Tutoriel
    https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/
    Si problème il y a il existe toujours une solution
    ~~~~~~ Cs ~~~~~~
    1. Merci je viens de telecharger les rapports
      Que dois je faire ensuite svp?
        Me donner les liens :)
          T'es infecté par des adwares
          Tu as dû installer des logiciels potentiellement indésirables
          Pour éviter ce genre de problème :
          - Ne télécharge aucun programme proposé dans des publicités ou sur des sites suspects. A noter que certains sites connus comme Softronic, Tuto4PC, etc modifient parfois les programmes proposés au téléchargement pour y ajouter des logiciels publicitaires ==> Préfère toujours le téléchargement directement sur le site de l'éditeur.
          - Au cours de l'installation d'un programme gratuit, lis bien attentivement et décoche tous les programmes additionnels qui sont proposés, en particulier les barres d'outils.
          Pour ton information lis ces dossier sur les Programmes Potentiellement Indésirables et Les Barres d'Outils ce n'est pas obligatoires
          Télécharge cet outil simple d'utilisation
          https://toolslib.net/downloads/viewdownload/1-adwcleaner/
          Si problème avec le 1er lien prends le ici https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/2759-adwcleaner/
          Lance le (Sous vista/seven/8 clic droit dessus,et sur exécuter en tant qu'administrateur)si tu es sous xp double cliques dessus
          Cliques sur scanner
          Poste le rapport de recherche C:\Adwcleaner[R]
          Note le rapport de recherche est également sauvegardé sous C:\Adwcleaner[R1]
          Héberge le rapport sur cjoint
          Pour t'aider https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
          1. j'ai une fenetre intitulée service qui s'est ouverte et qui me demande quels fichiers je ne souhaitent pas voir supprimer
            PCValidator
            rtop
            wtusystemsupport
            vtoolbarupdater40.2.9
            wpnfd_1_10_0_1
              Tu ignores tu passes adwcleaner
              1. Je ne t'ai pas oublié mais mon ordinateur à du mal à vouloir s'éteindre comme on me l'a demandé à la fait du nettoyage donc je reviens des qu'il s'éteint et daigne redémarrer car si je force l'arrêt ça ne va pas être bon.
                En toit cas merci de m'aider.
                  Refais frsr
                    Il faut que tu cochew additionnal
                      Peux tu désinstaller
                      MyAdGuardian for Internet Explorer (HKLM\...\{9A028AF2-6BD8-4732-A862-B2C95EC3CE5B}) (Version: 1.0.1 - DotAds International Ltd.)
                      MySafeProxy for Internet Explorer (HKLM\...\{2535ED3F-5ADD-4A65-B07F-82F04C7358E7}) (Version: 1.0.6 - XTRM Group Ltd.) <==== ATTENTION
                      1. Bonjour
                        J'ai desinstallé les deux elements
                          Pour t'aider regarde ce tuto
                          https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/#fix
                          Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R,
                          Dans le champs "Exécuter", saisir notepad et OK.
                          Copie/Colle dedans ce qui suit :
                          CreateRestorePoint:
                          CloseProcesses:
                          Task: C:\WINDOWS\Tasks\GOEBH11.job => C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\GOEBH11.exe <==== ATTENTION
                          Task: C:\WINDOWS\Tasks\Image Call.job => C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\Image Call\{785E9E9F-0766-021A-FCA3-4883286A58B0}\ImageCall.dll <==== ATTENTION
                          Task: C:\WINDOWS\Tasks\Image Call2.job => C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\Image Call\{785E9E9F-0766-021A-FCA3-4883286A58B0}\bjaclbu.dll <==== ATTENTION
                          Task: C:\WINDOWS\Tasks\Kingdom Builder.job => C:\WINDOWS\system32\rundll32.exeuC:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\Kingdom Builder\Bin\KingdomBuilder.dll <==== ATTENTION
                          HKU\S-1-5-21-57989841-2077806209-1177238915-500\...\Run: [ByteFence] => "C:\Program Files\ByteFence\ByteFence.exe" /a
                          HKU\S-1-5-21-57989841-2077806209-1177238915-500\...\Run: [Privacy Protector Plus] => C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Application Data\Privacy Protector Plus\PPPSchedule.exe
                          HKU\S-1-5-21-57989841-2077806209-1177238915-500\...\Run: [prsetup.exe] => C:\Documents and Settings\Administrateur\Local Settings\Temp\is-O4VBH.tmp\prsetup.exe [538772 2016-03-04] (Yandere Dev ) <===== ATTENTION
                          Une fois, le texte collé dans le Bloc-notes,
                          Menu "Fichier" puis "Enregistrer sous",
                          A gauche, place toi sur le Bureau,
                          Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
                          Clique sur "Enregistrer", cela va créer fixlist.txt sur le Bureau.
                          Relance FRST et clique sur le bouton "Corriger / Fix"
                          Un redémarrage sera peut-être nécessaire ( pas obligatoire )
                          Un fichier texte apparait, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
                          Redémarre l'ordinateur.
                          1. le fichier est bien enregistré sur le bureau mais lorsque je lance FRST et clique sur corriger il me dit qu'il ne trouve aucun fichier et qu'il faut l'enregistrer dans le meme dossier
                            je ne comprends pas
                              FRST n'est pas sur le bureau :)
                              1. alors comment je dois faire car il apparait nulle part frst
                                  Si il est dans le dossier download tu copies colles sur le bureau
                                  • 1
                                  • 2
