Problème script SysinfYhX.db
Depuis quelques jours un message s'affiche à chaque démarrage de mon pc Impossible de trouver le fichier script
"C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Temp\SysinfYhX.db"
J'ai téléchargé FRST qui a effectué une analyse et par conséquent j'ai eu ces 3 rapports :
Shortcut :https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20160411_p15w9t12l8p15
Addition :https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20160411_g9y10n6n6e11
FRST : https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=FRST_20160411_g7f11l6c5p14
    Je te conseille de désinstaller Spybot, pas super efficace, selon moi. ( Adwares : Antispyware comment ne pas désinfecter son Windows )
    Les 3 étapes à suivre pour désinfecter et avoir la paix =)
    1°)
    Voici la correction à effectuer avec FRST. Tu peux t'aider de cette note explicative avec des captures d'écran.
    Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R,
    Dans le champs "Exécuter", saisir notepad et OK.
    Copie/Colle dedans ce qui suit :
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    ProxyServer: [S-1-5-21-3573849307-2389979298-789490525-1000] => http=127.0.0.1:54379;https=127.0.0.1:54379;socks=127.0.0.1:54378 [Attention - Possible Proxy Malicieux]
    HKU\S-1-5-21-3573849307-2389979298-789490525-1000\...\Run: [SysinfYhX] => C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /c start wscript /e:VBScript.Encode %temp%\SysinfYhX.db
    Reboot:
    Une fois, le texte collé dans le Bloc-notes,
    Menu "Fichier" puis "Enregistrer sous",
    A gauche, place toi sur le Bureau,
    Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
    Clique sur "Enregistrer", cela va créer fixlist.txt sur le Bureau.
    Relance FRST et clique sur le bouton "Corriger / Fix"
    Un redémarrage sera peut-être nécessaire ( pas obligatoire )
    Un fichier texte apparait, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
    Redémarre l'ordinateur.
    2°)
    Comme c'est une infection amovible.
    Il faut peut-être nettoyer tes clefs USB.
    Si besoin :
    • Télécharger Remediate VBS Worm
    • Lancer l'option B
    • Taper la lettre de la clef USB, par exemple, E et entrée
    [color=red]ATTENTION: NE PAS INDIQUER LE LECTEUR DE TON DISQUE DUR !/color
    • Va dans "Mon ordinateur" puis disque "C", un rapport "Rem-VBS.log" doit s'y trouver.
    Ouvre ce rapport avec le bloc-notes et copie/colle le contenu ici dans une prochaine réponse.
    3°)
    Pour te protéger des infections amovibles type Wscript (Windows Script Host)
    Télécharger et installer Marmiton
    (le mot de passe est malekal)
    Clic sur Désactiver au niveau de Windows Script Host.
    Marmiton va bloquer les scripts malicieux (VBS, VBE, JavaScript etc).
    Veuillez appuyer sur une touche pour continuer la désinfection...
    1. Merçi beaucoup le problème est résolu voici le contenu de Rem-VBS :
      =========== - USB drive info:
      F: selected
      USB Device ID:
      SCSI\DISK&VEN_ST500LT0&PROD_12-1DG142\4&178BB2E7&0&000000
      USBSTOR\DISK&VEN_SANDISK&PROD_CRUZER_BLADE&REV_1.26\4C530699911123109520&0
      Listing root contents of F:
      Le volume dans le lecteur F n'a pas de nom.
      Le num‚ro de s‚rie du volume est A8D0-9DB3
      R‚pertoire de F:\
      12/04/2016 20:50 <REP> Autorun.inf
      0 fichier(s) 0 octets
      1 R‚p(s) 7ÿ924ÿ994ÿ048 octets libres
      USB drive disinfected and files unhidden!!
    2. Modérateur
      @anass92yep,
      mets marmiton et tu auras la paix =)
