Code VBA pour listes déroulantes non adapté
j'ai un besoin précis en matière de listes déroulantes,
ma base de données change chaque moi.
J'ai trouvé ce code qui me parait adapté sauf que ma base de donnée
n'est pas exactement la même et ça bloque les menus déroulant.
Ma base est une arborescence, on retrouve les valeurs de la colonne une dans la trois,
contraire à l'exemple de fichier que j ai trouvé.
J'ai mis un exemple dans le fichier
http://www.cjoint.com/c/FCyh25AUnDI
Existe t il un moyen d'adapter ce code ?
Par avance merci
Plusieurs utilisateurs cherchent à adapter des listes déroulantes dans Excel à une base de données qui évolue mensuellement, l'arborescence des données décalant les correspondances et bloquant les menus. Des échanges indiquent que le modèle peut fonctionner pour des cas comme les marques et les couleurs, mais pas forcément pour une structure arborescente, et que des solutions existent avec des plages nommées et INDIRECT. D'autres précisent que la base change très souvent et que la solution envisagée peut nécessiter plusieurs bases dans un seul classeur, ce qui complique la mise en place et le maintien.
    Ta macro adaptée selon ton besoin
    https://www.cjoint.com/c/FCBkooSiRRl
    Toujours zen
    La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer.  Antoine de Saint-Exupéry
    1. Bonjour et un grand merci,
      ça fonctionne parfaitement !
      Bon weekend
    2. Bonjour,
      Désolé je viens de réessayer ça ne fonctionne pas,
      je rencontre toujours la même difficulté,
      je n'arrive pas à obtenir dans le troisième filtre une valeur contenue dans la première colonne.
      Cdt
    3. Contributeur
      Que veux-tu que je te dise ?
      Sans doute que ton classeur réel ne correspondant pas au classeur test.
    4. @gbinformeBonsoir
      Sauf que le classeur que je télécharge ne fonctionne pas non plus
      Cdt
    5. Contributeur
      La macro ne se lance pas ?
  2. Contributeur
    Mes colonnes représentent une arborescence
    Cela on l'a compris et le classeur fonctionne bien ainsi sauf si tu as changé les critères de validation.
    Tu es en quelle version logiciel ?
    1. Je suis sur excel 2010.
    2. Mon arborescence est comme ça :
      https://www.cjoint.com/c/FCEiJXQ6LYI
      Quand je filtre sur Direction 1 le second filtre est sur direction 1 alors qu'il devrait être
      sur direction1; SousDirection1 et SousDirection 2
      Cdt
  3. Contributeur
    Au lieu de dire que cela ne fonctionne pas, tu aurais dû réfléchir un peu.
    Bien entendu, quand tu crées ta liste de niveau 2 avec à nouveau "direction 1", tu écrases la première nécessairement.
    Si tu veux des SousDirection1, 2 etc, pourquoi tu mélanges les chefs avec les sous chefs.
    Là ce n'est plus l'informatique que l'on te propose qui ne fonctionne pas, c'est la réflexion en amont. Pourquoi n'avais-tu pas mélangé les couleurs avec les modèles et les marques ?
    Regardes avec quelques modifications (de base et non de code) si tu n'as pas un début de fonctionnement.
    http://www.cjoint.com/c/FCEtpuzChPl
    1. Bonsoir et merci,
      Effectivement ton modèle informatique fonctionne pour les marques, les modèles et les couleurs mais ne correspond pas à mon besoin.
      Ma base ne correspond pas cette logique, j'ai une solution de repli avec des plages nommées et la fonction indirect mais c'est très long à mettre en place et peu pratique car ma base change très souvent.
      Je continue à chercher de mon côté et je t'informe si je trouve,
      encore merci de ton aide
    2. Contributeur
      Tu peux continuer à chercher mais en ayant les mêmes listes sur des niveaux différents tu ne peux pas utiliser les listes cascades avec "indirect".
      Dans la saisie de ta base, il te faudrait contrôler les doubles multi colonnes et ajouter un caractère pour éviter le double mais les caractères autorisés sont limités et il n'y a pas de possibilité sur les minuscules qui sont assimilées aux majuscules.
    3. @gbinformeBonjour et merci,
      Je vais suivre ton conseil d'ajouter un caractère pour éviter les doublons,
      C'est une petite contrainte par rapport à l'avantage !
      Bonne journée
    4. Contributeur
      Presque synchrones ;-)
      Je t'invite à regarder l'autre solution, un peu plus complexe mais plus adaptée et évolutive.
  4. Contributeur
    J'ai fait de même et je te propose cette solution qui crée les listes à la volée
    et qui donc permet de fonctionner avec ta base particulière.
    http://www.cjoint.com/c/FDbmAhYdbNl
      Edit : correction classeur (merci eriiic)
      http://www.cjoint.com/c/FDbq327IRjl
    2. @gbinformeBonjour,
      je viens d'essayer le fichier du 2 avril
      c'est vraiment génial , ça fonctionne super bien.
    3. Contributeur
      @CHARLYJACKBonjour et merci de ton message.
      J'espère que tu as compris comment changer le paramétrage des plages de saisie et des plages de listes.
  5. Contributeur
    Effectivement, c'est un peu plus complexe qu'imaginé ! ;-)
    Je comprends que même avec les sous-listes "indirect" la gestion n'est pas simple.
    Tu as les listes très longues et je te propose de les mettre en tableau qui me semble plus simple à l'utilisation. Il faut cliquer à l'intersection sur la ligne et la colonne choisie.
    https://www.cjoint.com/c/FDiuc42IBPl
    J'ai mis les plages de saisies et de listes dans la feuille de saisie. Cela peut être des plages nommées (Sociétés) ou des ranges de feuilles.
    En espérant que cela réponde à ta vision.
    Cordialement.
      Merci beaucoup, tu as raison c'est simple d utilisation.
      C'est très pratique, surtout au vu de la taille des listes.
      Encore un grand merci
