Problème de formatage
j'ai un sérieux problème après un formatage réussi et installation de XP, il me manquait le pilote "controleur vidéo compatible vga" j'ai donc chercher et ai installlé. suite à cela il s'éteint sans arrêt, j'ai donc reformater mais pour la réinstallation de XP il plante, rien à faire. J'ai même essayer avec le cd de restauration de Linéane mais rien.
Si vous pouvez me venir en aide ce serai sympa.
merci d'avance
merci d'avance
Configuration: Windows XP pc de marque LINEANE modèle sys2d042
Contributeursalut,
reformat en mode normal et non rapide avec le cd d'XP.
C'est quoi au juste ton cd Linéane, c'est un master cd de restauration pour pc de marque ? -
Salut, tout d'abord merci de t'interresser à mon problème.
Je ne peux plus formater, il se bloque et le cd est celui fourni lors de l'achat du pc : CD-ROM de restauration. -
Contributeurben si ton cd bloque faut voir s'il est pas rayé, nettoie le et peut être que ça ira mieux.
Salut le druide,
j'ai nettoyé mon cd, ai même emprunté celui d'un copain, arrive à formater mais à l'installation se bloque au moment d'installer les périphs. Ne serais pas un problème matériel? Disque dur HS ou autre??? -
Contributeurle disque dur HS j'y crois pas trop. Je verais plus du coté de la carte graphique o uautre périph.. comme par exemple carte son, modem interne sur slot pci, etc...
Tu as quoi comme carte graphique, une sur un slot AGP ou chipset intégré à la carte mère ?
Pour t'aider à reconnaitre :
1- Le chipset, ton écran ce branche une prise vidéo qui est dans le même allignement que les prises : clavier, souris, com1, etc...
2- Pour une carte AGP, tu branche ton écran sur une prise ce citue tranfersale aux prises cité ci-dessus.-
Salut le druide,
j'ai mis un vieux disque dur que j'avais en réserve, j'ai réussi à formater et même à installer xp, mais tjs un probleme, il me manque le pilote "controleur vidéo (compatible vga),
J'ai une carte graphique Hercules 3d prophet 4000 xt ( slot AGP) mais dès que j'installe le pilote adéquat tout beug!!!! j'ai aussi remarqué que lorsque le pc est en route le ventilo situé sous la carte graphique ne tourne pas. serais-ce ma carte qui serais naz? comment puis-je en être sur??
Merci à toi pour ton aide précieuse.
Tatiedaniele
Contributeurune carte AGP ok!
le ventilo qui tourne pas il faut voir s"il est bien branché. Pour les drivers faut être sur que tu utilise les bons.
Le model que tu à donné > 3d prophet 4000 xt, il faudrait connaitre le nom de la puce car sur le site d'Hercules y'a 3 types de puces. Voir ici > https://support.hercules.com/en/
A plus, -
Contributeurmerci d'être repassé pour annoncer la panne, cela servira peut être à d'autres à la recherche d'une piste.
