Operating system not found...
Je me trouve actuellement dans une énorme galère depuis quelque jours. Novice, j'essaye d'avoir des infos sur plusieurs forums mais rien ne change au problème que je rencontre. Je possède depuis 4 ans un PC SONY VAIO avec Windows 10 et j'ai un problème au niveau du démarrage. Il est survenu la veille, une fenêtre s'est affiché en m'indiquant qu'il fallait que je fasse une sauvegarde du disque dur alors que j'étais entrain d'écrire un texte sur WORD et 10 min après mon ordi s'est éteint. Je n'ai pas eu le temps de sauvegarder mes données et mon objectif est de les sauver avant tout. Je sais pas si c'était le même jour mais le pc faisait plus de bruit que d'habitude.
Depuis, le problème persiste au niveau du démarrage, soit la page va jusqu'au chargement du démarrage (écran noir + logo) pour au final se figer ou soit ça affiche un écran noir affichant "OPERATING SYSTEM NOT FOUND".
Voici les manœuvres que j'ai réalisé:
1) l'emplacement du disque dur (Non déplacé)
2) j'ai aspiré les ventilateurs + clavier ( ça allumé mon ordinateur jusqu'à atteindre mon bureau mais l'image était figé donc retour à la case départ)
3) Je redémarre en mode VAIO CARE Récupération (Assist) = Code erreur 12 + operating system not found ou quand il fonctionne en allant sur ""sauvegarde facile" il reconnait mon DD externe mais il dit que l'espace est insuffisant alors qu'il fait 500gb
4) Jai appuyé sur F2 pour configurer le boot en mode "Enabled" sans succès, donc je l'ai remis en "Disabled"
Ensuite, je retente de redémarrer en appuyant sur F8 ça m'affiche que mon pc ne démarrage pas correctement qui s'ensuit les "multiples" options avancées s'affichent (j'ai pratiquement tout essayé.)
6) Quand je veux restaurer le système = Aucun point de restauration n'a été crée sur le lecteur de système de votre pc
7) Quand je veux me réinitialiser le PC = le lecteur ou Windows est installé est verrouillé
8) Outils de redémarrage système= n'a pas pu réparer votre pc
9) rétrograder vers la version précédente = impossible
10) J'ai acheté un DD externe de 500go pour créer une clé de récupération d'un autre pc et pour le mettre sur mon pc défectueux, ça me dit que l'espace est insuffisant alors que l'espace requis est de 170 go pour la recup. (Bizarre)
Enfin j'ai été dans "Invite de commandes pour taper "diskpart list volume....."
Ca m'a affiché que toutes ma partitions ont le statut "SAIN" , 2 sont masqués dont une qui est "recovery".
Que faire s'il vous plait ?
11 réponses
Le sujet décrit un démarrage défaillant Sony VAIO sous Windows, où une alerte de sauvegarde précède une extinction brutale et l’apparition d’un écran noir affichant 'Operating System Not Found'. Plusieurs éléments ont été testés, dont l’emplacement du disque dur, le nettoyage des ventilateurs, le démarrage en VAIO CARE Recovery (Code erreur 12) et des tentatives via F2 et F8. Le diagnostic est entravé par des messages d’espace insuffisant lors de l’utilisation du disque externe, l’absence de points de restauration, un lecteur verrouillé et l’impossibilité de réinitialiser ou de rétrograder. Des réponses évoquent d’ajuster l’ordre de démarrage dans le BIOS (Boot Device Priority), tout en signalant que l’accès varie selon les modèles VAIO et que les pistes restent non concluantes.
  1. Bonjour.
    Aller dans le bios situ sais et mettre le démarrage en premier sur ton harddrive (DDur)
    Démarrage et F2 ou Ctrl + Alt + Del ou Supp.
      J'ai démarré mon ordinateur en appuyant sur F2, ça m'affiche l'écran gris mais apres je ne connais pas les onglets ni les étapes, pourrais tu me les dire pour mettre le demarage en premier stp ?
    2. Dans le bios tu vas sur l'onglet Boot > Sous-rubrique Boot Device Priority.
      Mais cela peut être différent entre les Bios.
    3. Merci ! J'ai effectué ce changement mais aucun changement, malheureusement...
  2. bjr
    dans le bios
    tu cherche le menu boot ou boot order
    la tu modifie l'ordre de démarrage
    1. Bonjour, j'ai effectué l'ordre sur le menu boot mais rien y fait le démarrage de l'ordinateur a tjr du mal et me renvoit à la réparation automatique
    2. >> J'ai appuyé sur F2 pour configurer le boot en mode "Enabled" sans succès, donc je l'ai remis en "Disabled <<
      De cette façon tu désactive le boot.
      Il faut qu'il soit sur Enabled (activé)
    3. J'ai activé external device boot
      Faut-il activer aussi network boot ?
      Par contre j'ai pas boot mode "uefi" ou "legacy" ça change quelque chose ?
      Là il s'est mis à lancer un diagnostic
    4. Quel diagnostic ?
      Ce n'est pas nécessaire d'activer le démarrage sur support externe.
    5. "Diagnostic de l'ordinateur" lors du démarrage (écran noir avec le logo et en dessous marqué ceci
  3. essaye load setup défauts dans le bios
    1. Cest fait, aucun résultat et meme quand je veux le redémarrer l'écran n'est plus complètement noir et veut plus redémarrer. Il fallait que je branche un disque dur externe peut être ?
  4. voila les photo du bios de mon lenovo ,si ca peut t'aider
    1. J'ai voulu vous montrer aussi mon écran mais j'arriver pas à inserer une image ici
  5. Bonjour....
    Windows 10 depuis 4 ans ?!
    Tu avais quoi comme OS avant de migrer vers 10 ?
    Ton DD interne, tu le vois dans "main" du bios ?
    Cdt,
    1. Bonjour, j'ai Windows 10 depuis quelques mois, les 4 ans c'est mon ordinateur.
      J'avais Windows 8 avant.
      Dans "main", voici ce que je vois:
      -BIOS Version
      -ME Version
      -Machine Name
      -Serial number
      -UUID
      -Système Memory
      -Hard disk drive
      -System Date
      -System Time
  6. Mets-toi sur Hard drive disk, et tu dois pouvoir le tester....
    Regarde aussi dans AHCI si ça te propose IDE
    1. En hard drive disk, la page reste bloqué avec le logo et en dessous "Pour ignorer la vérification
      éé", appuyez sur une touche avant 10 seconde", j'ai appuyé sur une touche et le curseur est toujours en chargement pendant 5 min. Ensuite, il m'annonce un écran bleu 2 seconde avec un bonhomme triste pour ensuite me dire "OPERATING SYSTEM NOT FOUND"
      Je ne retrouve pas l'onglet "AHCI" dans le bios :/
  7. C'est dans "sata controler mode".....mais je l'ai dit à l'envers...! ;)
    "Qui veut gravir une montagne commence par le bas ! "
    Signé : "Gillette" alias  "nobody" ! ;)   (°!°)
    1. Ne voyant pas cette option, j'ai été voir d'autres forums où ils disaient que des anciens VAIO ne possédaient pas cette option dans le bios.
  8. où vous lavez vu?
    1. En tapant les caractéristiques de mon bail sur Google, il y a eu des pages anglaises qui le disaient
  9. Dans la photo que tu as mise en réponse N° 14
    1. Ca n'est pas ma photo, je n'ai pas toutes ces caractéristiques.
    2. @Lucie6097Si tu l'avais dit au départ......!
      Du coup, il faudrait savoir ce que toi, tu as vraiment dans les choix du bios....!
  10. J'ai été voir un vendeur ancien dépanneur dans un magasin, il semblerait que ça serait un bug du système donc j'ai acheté un boîtier mais nest pas compatible avec mon DD je pense car il a détecté un problème de lecteur quand je l'ai branché en usb sur un autre pc donc je vais le rendre ce matin :s ( j'ai voulu analyser et réparer du coup et j'ai peur que ça m'est supprimer des données)
