Panne de démarrage
Bonjour amis,
Mon PC est en panne, l'écran se fige avant le demarrage WNDOWS 7.
Voilà ce qui est écrit /
American Megatrnds
AMIBIOS (C) American Megatrends, Inc.
62/1O66T-M2 Release 02/12/2OO7
PU : Intel (R) Core (TM) CPU E75OO 2.93 GHz
267 MHz system bus processor is installed. This processor is not supported an this system board, and will run at reducted processor clock speed. System Performance will impacted.
Do you wish to continue to boot at 200MHz system bus and reducted processor speed ? (Y/N)
Press Y to continue or press N to shutdown
.3-0100-001131-00101111-021207-SIS662-662/1066T-M2-Y2KC
Fin
Je ne vois vraiment pas quoi faire; Même le clavier ne peut etre utilisé.
Merci pour votre aide....
Qui dit je peux, n'a pas tort. Qui dit je ne peux pas, n'a pas tort. Tort à   celui qui dit je peux, alors qu'il ne peut pas.
8 réponses
  1. Bonsoir...
    Tu ne peux pas appuyer sur Y ?
    Ton clavier est en USB ?
    Peux-tu brancher un clavier en PS/2 ?
    Cdt,
    1. Ami poupougne 13,
      Exact, je peux pas appuyer ni Y ni sur N
      Je vais essayer un autre clavier PS/2
  2. Wait and see.....! ;)
    1. Donc j'ai redémarré, ...je constate que la date est retournée au 12/02/2007 à 00h00mn
      J'ai corrigé la date et l'heure. Ca a fonctionné un bon moment, j'éteins je rallume c'est bon 1 fois puis 2 fois et rebelote, blocage et rechangement de date et d'heure ....
  3. Entre dans le bios en mitraillant F2 ou Suppr dès la mise sous tension et, là, mets l'heure , la date et mets les valeurs "par défaut"..sauvegarde les modifs et sors du bios pour redémarrer....
    1. merci ami
  4. Ca a suffi ?
    1. Non, désolé mais..
      C'est corrigé pendant un bon moment, mais dès que j'éteint et je lance, ça se répète continuellement ....
  5. Change la pile de la carte mère, entre de nouveau dans le bios, remets "par défaut" et valide en en sortant...
    1. J'ai changé la pile, comme tu l'as conseillé.
      Attendons pour voir, à priori c'est la solution !
  6. Wait, see and....hope ! ;)
    1. C'est bon c'est réglé
      Je te remercie pour le temps que tu m'as consacré, chapeau bas !
  7. Content pour toi....et + 1 pour le "résolu"...! ;)
    1. En fait c'est quoi ce +1 pour le "résolu" ?
  8. Félicitations pour avoir pesé à mettre ton sujet en "résolu" ! ;)
