Probleme avec Decodeur CGV ETIMO 1T
Bonjour, j'ai un soucis avec mon décodeur CGV ETIMO 1T. Je l'ai acheté afin de le brancher sur un TV cathodique. Au tout début, cela se passe normalement j'arrive sur un Menu d'installation. Dans ce menu, malencontreusement, j'ai touché un paramètre ( format ? ou autre ) n'étant pas habité a la télécommande. Immédiatement l'écran s'est brouillé, et la désormais la TV affiche la même chose que la TNT soit sous tension ou non, c'est a dire rien. Je précise que j'ai pu brancher un autre décodeur TNT (DVB AMTC DT125) depuis, et cela fonctionne normalement sur cette TV. Comment puis je faire pour faire fonctionner mon décodeur CGV ???
    Voici le lien du site http://www.cgv.fr/spip.php?page=sommaire-grand_public&lang=fr
    en bas, il y a "Contactez-nous"... t'envoie un mot pour avoir de l'aide...
    Il faut quand même comprendre que sur une TV cathodique tu ne peux pas avoir la HD et d'ici quelques mois, ce sera pour toutes les chaines..
    Tu a probablement basculé ton appareil en plus grande définition que ton écran et maintenant, tu ne peux plus rien voir, ni même aller dans les menus.
    Tu peux le débrancher de la prise murale... ou chercher le petit bouton qui réinitialise ou Reset ton appareil..
    1. Merci bien pour ta réponse. Que veux tu dire par "débrancher de la prise murale" ? Les réglages restent et même en débranchant le décodeur une longue période, c'est le même problème. Je crois bien malheureusement qu'il n y a pas de bouton Reset sur le boitier .. Il y a uniquement une fonction "réinitialiser", mais elle n'est accessible que dans le Menu du décodeur, et pour cela il faut avoir accès à l'image ...
    2. Contributeur
      Les reglages restent les mêmes, mais on remet à Zéro l'électronique, débrancher la prise n'est pas pareil que arrêter l'appareil... il reste des parties sous tensions.
    3. L'appareil sort d'un mois d'hibernation dans sa boite, et le soucis est toujours le même.
    4. Contributeur
      @thom9135Donc il ne te reste plus qu'à envoyer un mail..
    5. Et si je trouve un écran plus récent ( qui correspondrait au paramètre que j'ai mis par erreur) , je peux brancher mon décodeur dessus, retourner sur le Menu, et mettre le paramètre qui correspond à ma TV cathodique ?
