Utiliser une adresse IP pour connection en réseau
J'ai un réseau local, je peut me connecter en bureau à distance, mais impossible de me connecter en adresse Ip genre 192.168..., dans IE ou Google
Faut-il configurer quelque chose?
Je suis sur Free.
DHCP activé, adresse fixe.
  1. Salut,
    il faut surtout avoir un serveur web sur la machine en question, ou ftp à la limite.
    Que veux tu faire exactement ?
    -1
    1. Salut,
      je voudrais en local avoir acces à l'adresse 192.168.1.11 qui est l'adresse IP de l'ordi, plutot que de me connecter en bureau à distance
      Pas en web, mais juste en local
        ca ne répond pas trop à la question
        tu veux avoir accès au fichier c'est ca ?
      2. essaie \\192.168.1.11 dans l'explorateur de fichiers
        ou explore le réseau ou monte un lecteur réseau.
    2. Salut,
      C'est simple, je voudrais me connecter à l'ordi en réseau local avec l'adresse l'IP de mon ordi auquel je voudrais me connecter, via une adresse IP, et non par le bureau a distance.
      Mon réseau est configuré, mais je ne peut pas me connecter via l'adresse
      IP, mais seulement par par le bureau à distance.
      Ce que je voudrais c'est me connecter avec dans le navigateur
      http://192.168.1.11/. (l'adresse IP de l'ordi avec lequel je veux me connecter
      1. Encore une fois,
        pour faire ça, il faut un serveur web sur le PC (http oblige).
      2. un dialogue de sourd ...
        le bureau à distance utilise l'IP de toute manière *Rire*
        faudrait peut-être nous expliquer pourquoi tu veux te connecter à ton pc distants.
        - avoir le bureau, les icônes et tout le bordel?
        - avoir accès aux fichiers?
        pour reprendre tes termes tu veux avoir quoi en te "connectant" en http://192.168.1.11 ?
    3. Salut,
      avoir le control de l'ordi
      http://192.168.1.11:8080/monitor/index.html
      C'est de la domotique, mais ce que je voudrais savoir c'est comment me connecter en local avec une adresse IP et non en bureau distant!
      1. avoir le contrôle d'un pc à distance c'est large
        tu peux effectivement avoir du bureau à distance comme le tool microsoft ou teamviewer
        mais tu peux aussi avoir le contrôle en invite de commande ...
        "C'est de la domotique, mais ce que je voudrais savoir c'est comment me connecter en local avec une adresse IP et non en bureau distant!"
        Comme son nom l'indique une adresse IP est une adresse, les pc utilisent l'adresses IP pour communiquer entre eux donc le bureaux à distance utilise l'IP
        you know?
        sois plus clair dans ce que tu veux.
        d'après ton exemple tu voudrais une interface web qui te permettrait de gérer ton ordi ?
        pour te connecter en http://192.168.1.11 (site web d'où http)
        il te faut un serveur web sur cette machine et qu'il soit configuré avec un site de monitoring ...
      2. Il faut te le dire dans quelle langue bricoyeye ?
    4. @eltotomaske
      Oui, mais je suis en local, quand j'ai le bureau à distance ça marche, mais je voudrais communiquer en réseau en passant par l'adresse ip et non par le bureau, et non web, mais en local genre :
      Si l’adresse IP est 192.168.1.120, tapez http://192.168.1.120/
      Alors faut-il paramétrer quelque chose?
      Quand je tape "http://192.168.1.11" j'ai impossible de ce connecter!
      1. Tu le fais exprès ou tu es bloqué en écriture seule ?
      2. tu lis les réponses ou bien ....?
        quand tu es dans un navigateur, tu tapes http://192.168.1.11 tu fais du web
        http est un protocole web . compris ?
      3. @eltotomaskeTu as déseapérant ...
        quand tu fais http://toto
        tu demandes au navigateur de se connecter avec le protocole http sur toto qui doit être un serveur http, si toto n'est pas serveur http (port 80 tcp par défaut), tu n'auras rien du tout et c'est normal.
        si la commande telnet était encore activée sous windows (on peut l'activer), tu pourrais faire aussi:
        telnet toto 80
        qui va essayer d'ouvrir une connexion sur le port 80 de la machine à l'adresse toto, si toto est à l'écoute sur le port 80
        dans ce cas, on utilisera le protocole telnet, pas http, mais ça affichera quand même des choses.
    5. Contributeur
      Je tente ma chance :
      Quand on tape http://192.168.1.120/ , il faut que , sur la machine qui possede l'adresse 192.168.1.120, il y ait un serveur web qui tourne .
      Seul un serveur web peut comprendre les demandes http...
      Sur un pc "normal" , il n'y a pas de serveur web qui tourne .
      Il ne peut donc pas répondre quand on l'adresse avec http://192.......
      Les seuls moyens de "controler " un pc sont :
      les programmes comme teamviewer, vnc, etc
      C'est compris , ou ca coince encore ?? :-)
      1. Salut,
        c'est bon, il suffit dans la freebox de configurer VPN, et dans win de faire une nouvelle connexion en réseau local VPN
        Pour ceux que ça intéresse :
        http://www.actusfree.fr/vpn-freebox.htm
          Quel rapport avec la question initiale ??
