Probleme FTP Serv-U urgent svp
Bonjour les amis,
j'ai un soucis avec le serveur FTP (SERV-U) du boulot, l'admin reseau est en vac, donc faut que je me debrouille, en tant normal quand serv-U plante ou connait un soucis, je le shutdown et le redemarre, et ca repart.
depuis ce matin jai une croix rouge sur l'icone de barre de tache de serv-u et il me dit dans une fenetre de controle des connexions:
SERVER IS NOT LISTENING ON IP XXX, PORT NUMBER 21 ALREADY IN USE.
Or je vois pas pkoi il me dit ca, hier tout fonctionnait encore très bien et aucun paramètre a été touché.
je sollicite vivement votre aide car nos clients n'ont plus accès au server FTP et je n'arrive pas a joindre l'admin. Merci d'avance!
save the cheerleader, save the world...
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.5
l'erreur t'indique que le port 21 utilisé pour les com FTP est déjà utilisé. Peut être qu'il existe déjà une instance de serveur FTP, et que tu en relance une autre par dessus ?
May the force be with you... -
sachant qu'il n'y a que Serv-u comme instance FTP en arretant ces services completement et en le relançant sa aurai du resoudre le soucis non?
jai meme rebooter physiquement la machine mais le problème reste entier... -
essaye un coup
netstat -b ou fport (google) pour savoir quel process utilise le port 21
et une fois que tu l'as identifié
tasklist + taskkill /p xxx /f
et si ca marche pas avec taskkill, essaye la suite pstools (google) + pskill
ensuite en redemarrant ton serv-u, ca devrait le faire -
en tout cas le message que te retourne serv-u est assez explicite.
le port 21 serait deja utilisé, et fport est le meilleur outil pour determiner quel executable c'est.
ensuite il faut arreter l'executable une fois identifié, et la tu as le tasklist (ou pskill dans la suite pstools)
si apres ca, ton serv-u deconne tjrs, je seche :D (reinstalle apres backup du .ini et des comptes?)-
j'ai trouver le processus enfin pas distinctement mais jai l'addresse de la source qui l'utilise, parcontre je n'arrive pas a le tuer, taskkill ne fonctionne pas sous W2K et j'essay avec tcpwiew qui fonctionne comme fport mais rien a faire il est persistant
tu as une autre idée pour le tuer? ya pas une ligne de commande pour ça?
pskill est un executable dans la suite de logiciel gratuit pstools (couteau suisse)
PsKill v1.11 - Terminates processes on local or remote systems
pskill [-t] [\\computer [-u username [-p password]]] <process ID | name>
et ca marche tres bien sous NT/2000/XP
faut bien sur etre logger en admin-
J'ai enfin résolu le probleme!
Après avoir determiné avec netstat ( merci utopia) d'ou venait le problème, à savoir qu'une société belge de monitoring et surveillance internet s'est retrouver à nous monopoliser la ligne sans que ni eux ni nous comprenions comment es ce arrivé, il squattait notre port 21 avec 6 adresses Internet differentes qui tournait.
Alors evidement que mon port 21 criait qu'il etait deja en cours d'utilisation lol. après avoir reglé ca, javais sur le coup tjr pas de synchronisation de serv-U avec mon port 21. j'ai du alors desactivé le site ftp dans le IIS (gestion des services internet de windows) et la magie! ca remarche correctement. merci de votre aide
Normal aussi, c'est des belges....
