Ordinateur tombé par terre...
Bonjour a tous, voilà j'ai un gros problème, je viens de faire tomber accidentellement mon ordi portable de la marque Samsung (c'est un Windows 7) et dès que je l'allume il me marque: " reboot and select proper boot device or insert boot média in selected boot device and press a key_ " il met impossible donc d'aller sur ma sessions. La seul chose que je peut faire c'est d'appuyer sur F2 au démarage et ça me met un espèce de panneau de configuration...
Voilà j'espère que vous pourrez m'aider car l'ordinateur met indispensable...merci !
Attrapes un petit tournevis cruciforme et ouvres ton ordinateur portable.
Quand tu as fais cela ( très délicatement et avec précaution, et surtout ne perds pas tes vis ) Vérifies tous les branchement des composants de ton PC.
Il peut être possible que lors du choc un composant de soit débranché, ou au pire des cas se soit cassé, dans ce cas là il te faudra le changer.-
A ce que je sais, si au démarrage il est marqué ' Select Boot Device ' C'est que l'ordi ne peut pas trouver le système d'exploitation ou alors que le BIOS n'est plus bon.
Pour le premier cas, il s'agit du disque dur car c'est sur celui-ci que le système d'exploitation est présent.
Pour le second cas, il s'agit de la configuration de la carte mère.
Si tu t'y connais en informatique et en anglais, appui sur F2 au démarrage et touches aux paramètres BIOS et Boot.
Sinon, tu peux essayer de débrancher rebrancher la carte mère ainsi que le disque dur.
Si tout ça ne change rien je te conseil d'aller voir dans une boutique une personne qui s'y connait.
En espèrant apporter de l'aide, je suis toujours à l'écoute si besoin. -
Non je ne suis pas hyper "doué" en informatique, mais jai quand meme appuyer sur F2 et regarder les paramètre boot mais rien n'y fait non plus ...pareil pour le disque dur...! Merci quand meme de votre aide ! Je ressayerai demain et si ca ne marche toujours pas he bien je l'apporterai a un ami informaticien que je vois dans ....3mois............!
ContributeurSalut
Bah malheureusement, disque dur mort là....
