[freebox]probleme activation mode routeur
bonjour,
voila mon probleme, j'ai un pc et un ordi portable. Le portable est connecté en wifi et le pc fixe en ethernet a la freebox.
Le souci et que je ne peux pas activer le mode routeur de la freebox. Si je le fait, je n'ai plus accés a internet et je doit aller chez mon voisin desactiver le mode routeur.
J'arrive quand meme a me conecter avec les deux ordi mais c'ets pas l'ideal.
Si quelqu'un sait d'ou ca viens...
Je vous met l'ipconfig:
Sur le pc fixe:
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : SN047588420403
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast
ernet NIC
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-13-D3-2D-CD-54
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . . . : Oui
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 82.250.114.116
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . : 82.250.114.254
Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : 82.250.114.254
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 212.27.53.252
212.27.54.252
Et sur le portable:
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : acer-4ccbbc5d09
Statut du média . . . . . . . . . : Média déconnecté
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom 440x 10/100 Integrat
roller
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-16-D4-63-F2-BE
Carte Ethernet Connexion réseau sans fil:
Description . . . . . . . . . . . : Atheros AR5005G Wireless Netw
pter
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-19-7D-03-4C-36
212.27.54.252
Merci d'avance pour vos eventuelles reponses
Foyout
Sur le pc fixe:
ernet NIC
212.27.54.252
Et sur le portable:
roller
pter
212.27.54.252
Foyout
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.5
ModérateurBonsoir,
Le problème c'est que si tu n'actives pas le mode routeur, tu ne pourras pas connecter tes 2 ordinateurs en même temps.
Peut-être pourrais-tu vérifier que tes paramètres sont correctes.
Pour configuration WIFI:
-Vous souhaiter activer ce service ---->cocher la : case activer
-Canal ------>laisser celui inscrit
-Canal automatique ---->cocher la case activer
-Réseau : Donner un nom à son réseau
-Réseau maqué : ne pas cocher la case activer
-Protection : cocher la case WPA(TKIP+AES)
-Clef : écrire une clé avec des chiffres et de lettres (la noter car demander dont à écrire lors de la première connexion en WIFI)
Puis cliquer sur envoyer.
Pour configuration ROUTEUR:
-IP freebox : tu laisses comme c'est
-DHCP: cocher la case activer
ensuite tu laisses comme c'est puis arrivé à
-Réponse au ping : cocher la case activer
-Proxy WOL (Wake On Lan) activé : ne pas cocher la case activer
pour le reste ne rien toucher
Ensuite, il te faut éteindre les ordis, débrancher la freebox (de façon électrique), rebrancher la freebox, attendre qu'elle se réinitialise, redémarrer l'ordinateur et là, si on te demande pour la connexion réseau la clé réseau , il te faut rentrer la clef que tu as créée (lors de la configuration des paramètres WIFI sur le site de free) et tout devrait normalement fonctionner. -
ModérateurRe,
En relisant ta configuration des 2 PC, j'ai remarqué qu'ils avaient tous les 2 la même IP : 82.250.114.116, alors il y a conflit, sur le 1er PC garde cette adresse et sur l'autre met IP : 82.250.114.117 , par exemple et réessaie pour voir. Il faut que tu redémarres les 2 PC
A+ -
slt
merci pour la reponse.
j'avais fait les manip pour le wifi mais le probleme c'ets le mode routeur. Je veux bien cocher la case "activer" mais ca ne marchera pas. Je l'ai fait a deux reprises et a chaque fois je n'ai plus accées a internet et je doit decocher la case depuis l'ordi d'un ami pour retrouver la connection... -
Arretons le massacre svp
Quelle version de Freebox as tu ?
Actuellement, ta freebox agit comme un modem et donc l'adresse IP que tu vois sur tes cartes réseaux (alternativement je précise, car tu ne pourra jamais connecter les deux en meme temps) est une adresse PUBLIQUE, c'est a dire attribuée par ton fournisseur d'accès et visible sur Internet. Ta box est un simple convertisseur entre ta ligne téléphonique et ton ordi.
En activant le mode routeur de la freeebox, ton modem se transforme en MODEM-ROUTEUR.
Un routeur interconnecte plusieurs réseaux, c'est a dire que tu auras d'un coté le réseau de ton fournisseur d'accès avec ta freebox qui prendra l'adresse IP que tu possedait jusqu'a maintenant sur ton ordi.
De l'autre coté (sur ton réseau wifi et sur ton réseau ethernet) tu possede un réseau PRIVEE
Son adresse est 192.168.0.0. Le routeur effectue la translation et cache ton réseau privée derriere l'unique adresse PUBLIQUE que ta freebox possede.
Ta configuration de freebox doit obligatoirement ressembler a cela:
ip freebox 192.168.0.254
dhcp : activé
debut dhcp : 192.168.0.1
fin dhcp : 192.168.0.100
Essai ensuite de connecter tes machines, qui devrait récuperer automatiquement une adresse allouée par ta freebox. -
hello
un enorme merci Spearhead, ca marche niquel maintenant.
Je savais que le probleme était que la freebox n'était pas en routeur, mais je n'arrivais pas a l'activer. Le 254 a la fin de l'ip freebox a tout changé.
En tous cas, encore merci
bye
Foyout
