Problème avec adwcleaner
Bonjour, j'ai télécharger adwcleaner par votre intermédiaire mais il ne veut pas s'ouvrir il me dit "adwcleaner-5.023.exe n'est pas une application win 32 valide
que faire
merci d'avance
23 réponses
  1. Contributeur sécurité
    Est ce que tu as des problèmes et publicités avec ce PC ?
    Supprime ta version de adwcleaner puis fais ceci stp :
    • Télécharge : AdwCleaner (merci à Xplode)
    • Lance AdwCleaner
    • Clique sur Scanner puis Nettoyer, et patiente le temps du nettoyage.
    • Poste le rapport qui apparait en fin de recherche.
    (Le rapport est sauvegardé aussi sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner[x].txt)
    1. bonjour,
      je n'ai pas de problèmes de pubs sur l'ordi, j'ai fait le nécessaire avec adwcleaner et il ne m'a rien trouver(il m'a signaler en fin de scan pas de problème rencontrer sur l'ordi) mais j'ai utiliser Spybot il y a 1 heure mais cela n"avais pas solutionné l’installation d'adwcleaner.
        Tout d'abord, désinstalle Spybot, il n'est pas efficace! ;)
        Tu as dit que tu as lancé adwcleaner et il n'a rien trouvé !
        Quel est le problème alors ?
        Si tu veux vérifier si ton PC est encore infecté, fais ceci stp :
        [*] Télécharge :Farbar Recovery Scan Tool (FRST) à partir
        ce lien : https://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/
        [*] Enregistre le sur votre bureau ( Vous devez exécuter la version compatible avec votre système 32 bits ou 64 bits)
        ==> Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
        [*] Lance FRST, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8/10 et Vista
        [*] Sur le menu principal, vérifie que la case "Addition.txt" soit cochée puis clique sur "Analyser" et patiente le temps de l'analyse
        [*] Une fois le scan terminé rends toi sur le bureau, deux rapports FRST.txt et Addition.txt ont été créés.
        [*] Héberge les rapports FRST.txt et Addition.txt présent sur ton bureau sur : malekal.com
        [*] Fais copier/coller les liens fournis dans ta prochaine réponse.
        ==> Aide: <<<ICI>>>
          Concernant Spybot que prendre pour surveiller le PC
          1/
          Désinstalle depuis le panneau de configuration s'il est possible : FoxTab MP3 Converter
          2/
          Correction à effectuer avec FRST :
          Avertissement :Ces instructions ne concernent que cet ordinateur. Elles ne doivent pas être appliquées sur un autre sous peine de l'endommager
          [*] A partir ce lien : http://upload.sosvirus.net/download/ai1dha21lw9qoinzsg04lxhw6gkok20orggb4z4c
          [*] Téléchargez puis enregistrez ce fichier sous le nom Fixlist.txt sur le bureau de ton PC
          [*] Sur votre bureau vous avez le fichier texte (fixlist.txt & FRST.exe)
          [*] Lancez FRST, "exécuter en tant qu'administrateur" sous Windows Vista, Windows Seven et Windows 8/8.1
          [*] Cliquez sur "Corriger"
          [*] Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
          [*] Redémarre l’ordinateur.
          [*] ===> Aide : <<<ICI>>>
          3/
          Télécharge: Junkware Removal Tool à partir : https://www.malwarebytes.com/junkwareremovaltool/#eol
          !!! Ne clique pas sur Download !!! , attends simplement que la fenetre de telechargement arrive pour confirmation
          [*] Enregistre ce fichier sur le bureau.
          [*]Ferme tout tes navigateurs
          [*]Sous XP, double-clique sur l'icône et presse une touche lorsque cela sera demandé.
          [*]Sous Vista/7/8, clic droit et Exécuter en temps qu'administrateur.
          [*] NB: Le bureau disparaitra un instant, c'est normal.
          [*] Laisse le programme travailler ne touche plus à rien
          [*] Poste le rapport généré à la fin de l'analyse.
          Aide : https://infomars.fr/forum/index.php?showtopic=5715
          4/
          • Télécharge MBAM et installe le selon l'emplacement par défaut
          https://www.malwarebytes.com/mwb-download/
          • Mets le à jour puis lance un examen “Menaces”.
          • coche "Recherche de rootkits" (Paramètres -> Détection et protection)
          • A la fin du scan, clic sur "Mettre tous en quarantaine" en bas à gauche.
          • Redémarre l'ordinateur si besoin.
          • Après redémarrage, relance Malwarebytes.
          • Vas chercher le rapport dans l'onglet “Historique”.
          • Clic à gauche sur l’onglet Journaux de l’application.
          • Double-clic sur le journal d’examen pour l’afficher.
          • En bas à gauche choisis “Copier dans le presse papier”
          • colle le rapport le contenu du journal ici
          Si tu as besoin d'aide tu peux voir ce tutoriel : https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
           ¤¤¤ Le meilleur remède pour tous les problèmes, c'est la patience.... ¤¤¤
               concernant le dernier il a trouve plein de trojan je mets supprimer à tous?
              Oui tu supprimes tous! puis poste le rapport ;)
              Tu n'as pas encore effectué la procédure de fixlist (étape 2/)
              Refais la procédure pas à pas puis poste le rapport Fixlog.txt stp
            Pour encore vérifier :
            • Télécharge ZHPDiag (de Nicolas coolman) sur ton bureau
            à partir: ce lien
            • Cliquer sur le Bouton Bleu + Nicolas Coolman :
            - Pour XP lance ZHPDiag par double clic sur son icône présente sur le bureau
            - Pour Vista Windows 7 et Windows 8 clic droit sur le fichier téléchargé et choisis Exécuter en tant qu'administrateur
            • Une fois le téléchargement achevé
            • Clique droit sur l'icone marron clair
            • Clique sur scanner
            • Un rapport s'affiche sur le bureau héberge sur: pjjoint.malekal.com ou sur : sosUpload
            Bonne soirée ;)
            1. quand je cliques droit je ne peux pas l'ouvrir en tant qu'administateur
                Relance FRST, lance l'analyse puis poste en lien les nouveaux rapports stp
                  Malgrè les infections supprimées par Malwarebytes, tu veux toujours garder Spybot ?
                  1/
                  /!\ Avertissement /!\,
                  ce script est seulement valable pour ce pc, en cours du nettoyage, à ne pas utiliser sur un autre pc, risque de plantage !
                  Ce script va cibler certains éléments à supprimer :
                  [*]Télécharge ZHPFix, exécuter en tant qu'administrateur sous
                  Windows : 7/8 et Vista
                  [*] Clique sur ce lien: http://upload.sosvirus.net/download/ih6lupv7dsmsaa5uxqwo7x3hh9mqdbm5z0h3pz5i
                  [*] Sur la page qui s'ouvre clique droit et Tout sélectionner
                  [*] Fais un autre clic droit et choisis Copier
                  [*]Lance ZHPFix depuis le bureau
                  [*]Clique sur Importer
                  [*]Les lignes précedemment copiées doivent être collées dans le cadre
                  [*]Clique ensuite sur GO
                  [*]Confirmes les nettoyages des données en cliquant sur Oui
                  [*] Une fois le scan terminé rends toi sur le bureau, le fichier ZHPFixReport à été crée.
                  [*] Héberge le rapport ZHPFixReport sur SosUpload ou cjoint.com, puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse.
                  2/
                  1. est ce que je dois nettoyer aprés le scan que je viens de faire avant de faire la suite
                    concernant spybot si tu me dis ne pas le garder paf de problèmes si tu me donnes autre chose
                      Tu fais les procédures 1/ puis 2/ (ZHPFix puis JRT) comme déjà expliqué .
                      Ensuite poste leur rapport..
                        d'aprés ce qu je vois plus de problèmes sur l'ordi, maintenant quels conseils
                        Je t'ai déjà indiqué ici : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-32868419-probleme-avec-adwcleaner#5 qu'il est conseillé de désinstaller Spybot, garder Malwarebytes,... ensuite tu peux suivre les conseils indiquées ci-dessous :
                        Pour finir :
                        • Evitez de télécharger les logiciels depuis les sites douteux (Softoic; 01Net, télécharger.com,....) et au moment de l'installation des logiciels surtout gratuits, vérifiez bien qu'il n'existe pas des cases précochées par défaut indiquant l'acceptation de l’installation des logiciels parasites, des adwares et toolbars.
                        • Téléchargez Delfix sur ton bureau à partir l'un des deux liens :
                        https://toolslib.net/downloads/viewdownload/2-delfix/
                        ou
                        https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/7111-delfix/
                        Coche les cases suivantes :
                        [*] Réactive l'Uac (juste pour Vista, Seven et W8)
                        [*] Supprimer les outils de désinfection (coché par défaut)
                        [*] Purger la restauration système
                        Clique ensuite sur Exécuter puis patiente pendant le Télécharge processus de suppression.
                        Lorsque les procédures seront terminées, l'outil va se fermer et disparaître du bureau
                        Un rapport est sauvegardé dans le presse-papier : il te suffit de faire un clic droit et "coller" dans ta prochaine réponse pour me poster le rapport
                        le rapport est stocké à cet emplacement : C:\DelFix.txt
                        Attention : Le rapport est unique et est supprimé à chaque fois que l'on ré-exécute une ou plusieurs options de DelFix.
                        Updatechecker :
                        Téléchage : update checker pour t'indiquer les logiciels qui ne sont pas à jour et te permet aussi d'effectuer ces mises à jour
                        Tu peux l'utiliser une fois par semaine
                        Nettoyage des fichiers et des clés de registre
                        Télécharge et installe : CCleaner version Slim
                        Lance-le.(clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista et Seven) Va dans Options puis
                        Avancé et décoche la case Effacer uniquement les fichiers etc....
                        Va dans Nettoyeur, choisis Analyse. Une fois terminé, lance le nettoyage.
                        Ensuite, choisis Registre, puis Chercher des erreurs. Une fois terminé, répare toutes les erreurs tant de fois qu il en trouve a l analyse .
                        Aide ici : https://www.malekal.com/tutoriel-ccleaner/
                        Tu peux utiliser Ccleaner une fois par semaine
                        Conseils :
                        1/ Je te conseille d'utiliser le navigateur Firefox ou Google chrome et d'installer les modules : WOT pour t'indiquer les fichiers douteux et Adblock plus pour bloquer les publicités...
                        Firefox :
                        ==> WOT : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/wot-safe-browsing-tool/
                        ==> Adblock plus : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/adblock-plus/
                        Google chrome :
                        ==> WOT : https://chrome.google.com/webstore/detail/wot-web-of-trust-website/bhmmomiinigofkjcapegjjndpbikblnp?hl=fr
                        ==> Adblock plus : https://chrome.google.com/webstore/detail/adblock-plus/nbiebjbkiionlickgdcjohfonfifmlin?hl=fr
                        2/Tu peux garder Malwarebytes et l'utiliser une fois par semaine.
                        3/ Un peu de lecture :
                        Les dangers du Peer-To-Peer, Emule etc..
                        Comment Sécuriser son ordinateur...
                        Pourquoi et comment je me fais infecter
                        pourquoi maintenir son navigateur à jour
                        1 rapport (Delfix) à me faire parvenir
                        Bonne journée ;)
                        1. bonjour,
                          depuis le 19/12 cela fait 3 fois que mon PC s’arrête 2 fois tout seul sans rien mettre uniquement en faisant une recherche sur google il s'éteint tout seul et une autre fois l'écran avait des rayures impossible de faire qui qu ce soi à part tout éteindre
                          encore merci
                          ps je ne sais si c'est sur le bon forum
                          • 1
                          • 2
