Formule plage.offset vba
Je voudrais étendre la formule de la cellule cible (plage .offset(-2,0) jusqu'à "ET7"
tout en sachant que " plage" est une variable;
merci de votre aide
merci de votre aide
dim plage as range
plage.Offset(-2, 0).Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("plage.Offset(-2, 0):ET7"), Type:=xlFillDefault
A adapter (en supposant que plage représente une cellule)
Dim plage As Range
Set plage = Range("B5").Offset(-2, 0)
plage.AutoFill Destination:=Range(plage.Address & ":B20"), Type:=xlFillDefault
Cdlmnt -
Grand grand merci à toi , j'ai réussi à adapter le code et cerise sur le gateau j'y ai associé une boucle pour fusionner les valeurs identiques .
je te laisse voir le code et me le corriger s'il ya des redondances ou circuits plus courts.
merci beaucoup
sub cycle
Dim plage As Range
Dim ror As Range
For Each plage In Range("$I$9:$p$9")
With plage
If plage.Value = "LU" Then
Set plage = .Offset(0, 0)
Set ror = plage.Offset(-2, 0)
plage.Offset(-2, 0).FormulaLocal = "=SI(f7<MAX($C:$C);f7+1;1)"
ror.Select
ror.AutoFill Destination:=Range(ror.Address & ":ei7"), Type:=xlFillDefault
Else
End If
End With
Next
Dim ii As Long
For ii = .Cells(7, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column To 2 Step -1
If UCase(.Cells(7, ii)) = UCase(.Cells(7, ii - 1)) Then
.Cells(7, ii - 1) = ""
.Range(Cells(7, ii), Cells(7, ii - 1)).Merge
End If
Next ii
end sub
Quelques RQ
Sub cycle() Dim plage As Range Dim ror As Range Dim ii As Long For Each plage In Range("$I$9:$p$9") With plage If plage.Value = "LU" Then ' Set plage = .Offset(0, 0) ' utile ? Set ror = plage.Offset(-2, 0) plage.Offset(-2, 0).FormulaLocal = "=SI(f7<MAX($C:$C);f7+1;1)" ror.Select ror.AutoFill Destination:=Range(ror.Address & ":ei7"), Type:=xlFillDefault End If End With Next plage ' à partir de là, il y a un pb ' les points (.) devant Cells, Columns, .... ' suppose que ces objets sont des 'enfants' de ???? ' il faudrait un With quelque chose, peut être un nom de feuille ? For ii = .Cells(7, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column To 2 Step -1 If UCase(.Cells(7, ii)) = UCase(.Cells(7, ii - 1)) Then .Cells(7, ii - 1) = "" .Range(Cells(7, ii), Cells(7, ii - 1)).Merge End If Next ii End Sub
Cdlmnt
